khimutin
Чита
21.01.2014 в 05:22:16
1) Здравствуйте, хочу заменить проводку в квартире. В подъездном щитке три автомата: 25A на плиту 16A - одна половина кв 16A - другая половина. все выполнено алюминием
хочу заменить все на медь (ввгнг ls), поставить щит в квартиру. Почитав инет, навоял схему. такая схема пойдет? буду рад замечаниям, предложения, критике.
2) вопросы по сечению кабеля: ввод делать 5*4 или 5*6? на электроплиту 5*2.5 или 5*4?
masol666
Самара
21.01.2014 в 06:12:43
khimutin у вас трехфазный ввод? судя по схеме. если трех фазный, то количество жил в вводе 5!!! а не 4. на плиту ,если трехфазка опять же,то 5\4, 5\2.5
khimutin
Чита
21.01.2014 в 06:25:24
Дадада. Уже исправил. Упустил. Сколько фаз точно не знаю, судя по подъездным автоматам, предположил что три.
masol666
Самара
21.01.2014 в 06:28:30
фото подъездных автоматов в студию запилите.
khimutin
Чита
21.01.2014 в 06:48:29
Сейчас не могу. На соседскую двушку тоже 3 автомата, а на однюшку - 2 автомата. Посмотреть провода в щитке не могу - он заварен. В подъезде на первом этаже стоит шкаф с цифровыми счетчиками. А нам оставили только доступ к автоматам.
Solovey
21.01.2014 в 10:22:55
khimutin написал : Посмотреть провода в щитке не могу - он заварен.
А как тогда чего менять собрались?
99.8% что ввод у вас окажется однофазным (это еще можно узнать посмотрев на счетчик: однофазный он или трехфазный). Если визуально не определяете подсказываю - смотрите модель счетчика потом гуглите ее.
На схеме не подписаны сечения кабелей. На электроплиту надо закладывать кабель 3*6 под автоматом 32А
Вообще странная схема. Если уж менять - то все. Что это за фигня на новой схеме: половина света, половина розеток. Хоть бы розетки каждого помещения на свой кабель и на свой автомат...
MINik
Рязань
21.01.2014 в 10:36:33
А что про УЗО то все молчат? Что за УЗО на 32А?
khimutin
Чита
21.01.2014 в 11:39:57
итак, ввод однофазный. на втором этаже щит оказался открытый, подсмотрел :)
это, я так понимаю заземление:
узо IEK 32A у нас в городе везде только IEK и ему подобные лежат :( еще посмотрю поезжу, конечно.
по сечению кабеля: на розетки ввг нг ls 3*2.5, на свет 3*1.5 тоже ls чуть позже на схеме дорисую.
Solovey написал : А как тогда чего менять собрались?
ну как нибудь решу "проблему", для начала позвоню в контору местную, когда определюсь со схемами. накрайняк болгаркой прорежу места сварки.
Solovey написал : На схеме не подписаны сечения кабелей.
подписал:
Solovey написал : На электроплиту надо закладывать кабель 3*6 под автоматом 32А
хм.. читал споры между 3*4 и 3*2.5. Про 3*6 на плиту даже не встречал... сейчас 25А стоит автомат. Кто что еще посоветует? :)
Solovey написал : Вообще странная схема. Если уж менять - то все. Что это за фигня на новой схеме: половина света, половина розеток.
большой пучок кабеля не хочется тянуть через всю квартиру. наиболее нагруженные розетки кухни - на отдельной линии. Неужели на остальную бытовую технику(комп, телевизоры и т.д.) в других комнатах тоже нужно отдельные тянуть? Всяких кондиционеров нет. Единственное, может быть будет иногда обогреватель включаться, и то не факт. Сначала сделал весь свет под одним УЗО, а розетки под другим, но здесь на форуме прочитал, что лучше это дело перемешать... все это дело буду прокладывать по старым штробам в стенах.
как то так. :)
masol666
Самара
21.01.2014 в 13:43:53
узо IEK 32A у нас в городе везде только IEK и ему подобные лежат еще посмотрю поезжу, конечно.
ввод однофазный. это да. узнавайте в УК отпускную мощность и вперед.
где это вы такое читали? ссылку пожалуйста.
составьте схему!!!!!!!!! может вам и не надо 2-3 группы розеточных на комнаты а хватит одной!!!!
Solovey
21.01.2014 в 14:06:06
khimutin написал : все это дело буду прокладывать по старым штробам в стенах.
такого я на форуме еще не встечал :)
khimutin написал : большой пучок кабеля не хочется тянуть через всю квартиру.
хотите кучу распаек?
khimutin
Чита
21.01.2014 в 16:18:16
Эх... щас схему накидаю. Кучу распаек не хочу, хочу вообще безраспаячный вариант. :) То есть отводы будут в розетках и выключателях. Ну может парочка распаек все же будет.. щас схему прилеплю, чтоб понятно было о чем речь
masol666 написал : где это вы такое читали? ссылку пожалуйста.
уже не найду, кучу всего перечитал, чтоб найти надо по новой кучу всю пересматривать.
Solovey
21.01.2014 в 16:33:36
khimutin написал : уже не найду, кучу всего перечитал, чтоб найти надо по новой кучу всю пересматривать.
ну такое могли написать только в теме "Осторожно лжеэлектрики", или не на этом форуме :)
khimutin
Чита
21.01.2014 в 17:09:44
ну вот, не прошло и "n" часов, как я нарисовал схему:
разными цветами обозначены области, по которым я делил розетки и освещение в "домашнем" щите.
отдельно про пунктир:
из подъездного щита, в несущей стене идет отдельный кабель на плиту, если я смогу каким то образом проложить по его пути новый кабель, то он пойдет по пунктиру вместе с розетками на кухню. Ну а если не смогу протащить, то придется вместе с остальными.... :(
Solovey
21.01.2014 в 17:13:38
khimutin написал : ну вот, не прошло и "n" часов, как я нарисовал схему:
Комната с одной розеткой - жеесть!!! Даже во времена СССР в каждой комнате по 2 розетки делали. Или это я такой ненормальный... В кадую комнату по 6 сдвоенных розеток сделал: условно 3 двойных на левой стене и три двойных на правой :D
khimutin
Чита
21.01.2014 в 17:14:51
Solovey написал : ну такое могли написать только в теме "Осторожно лжеэлектрики", или не на этом форуме :)
да, наверное, то есть на плиту нужно 3*6 + автомат 32А? А если не разрешат автомат на 32А?
Solovey написал : Комната с одной розеткой - жеесть!!! Даже во времена СССР в каждой комнате по 2 розетки делали.
ага :) это детская. там было две розетки, но я давным давно одну заделал ГВЛ за ненадобностью. Вроде не требуется больше. Если что - не долго от соседней комнаты слева взять.
