Andy112
Andy112
Минск
10.02.2014 в 12:22:19
Приветствую. Имеется (очень скоро) новая однокомнатная квартира в панельке без отделки. Санузел раздельный. Планирую сразу переделать всю электрику, что называется, "по уму". Основная разводка планируется под натяжным потолком и без разводочных коробок. Прошу рекомендаций, советов...
Пока на бумаге получилась следующая схема:
  1. Розетки. Комната + лоджия (3,5кВт), 16А.
  2. Розетки. Кухня + прихожая (3,5кВт), 16А.
  3. Свет. Комната + лоджия (2кВт), 10А.
  4. Свет. Кухня + прихожая + ванная+туалет (2кВт), 10А.
  5. Бойлер (в туалете) (3,5кВт), 16А
  6. Кондиционер (3,5кВт), 16А.
  7. Стиралка + розетка в ванной (3,5кВт), 16А
  8. Духовка (3,5кВт), 16А.
  9. Посудомойка (3,5кВт), 16А
  10. Варочная панель (8кВт), 40А.
Для начала хочу услышать советов по поводу установки в эту конструкцию УЗО и диф.автоматов: куда и какие. Пока по этому поводу у меня следующие мысли:
  • обе розеточные линии (1. и 2.) объединить на одно УЗО 32(или лучше 40?)А/30mA;
    1. Бойлер - диф. автомат 16А/30mA;
    1. Стиралка + розетка в ванной - диф. автомат 16А/10mA;
    1. Посудомойка - диф. автомат 16А/30mA.
  • все остальное на отдельных автоматах с соответствующим номиналом.
Было и такое предложение: Узо-1 / 40А/10mA :
  1. Бойлер (3,5кВт), автомат 16А
  2. Стиралка + розетка в ванной (3,5кВт), автомат 16А
Узо-2 / 40А/30mA :
  1. Розетки. Комната + лоджия (3,5кВт), автомат 16А
  2. Розетки. Кухня + прихожая (3,5кВт), автомат 16А
Узо-3 / 40А/30mA :
  1. Посудомойка (3,5кВт), автомат 16А
  2. Свет. Кухня + прихожая + ванная+туалет (2кВт), автомат 10А
Узо-4 / 63А/30mA :
  1. Духовка (3,5кВт), автомат 16А
  2. Варочная панель (8кВт) автомат 32А
В общем любая конструктивная критика приветствуется...
serj12
serj12
Волгоград
10.02.2014 в 12:48:26
Andy112 написал : Для начала хочу услышать
выделенную мощность или номинал вводного автомата,а также сечение вводного кабеля в квартиру и наличие РЕ.
И это пройдёт ...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.02.2014 в 12:49:30
Andy112, Схемку рисуем, это благоприятствует разбору полетов ...
Andy112
Andy112
Минск
10.02.2014 в 13:14:19
serj12 написал : выделенную мощность или номинал вводного автомата,а также сечение вводного кабеля в квартиру и наличие РЕ.
PE имеется. Про остальное пока сказать не могу. А разве это не в моей власти? Т.е. я думаю при необходимости я смогу их заменить на нужный мне номинал и сечение... Во всяком случае пока давайте исходить из того, что при необходимости я их заменю, заодно обсудим и это.
DED@ПВО написал : Andy112, Схемку рисуем, это благоприятствует разбору полетов ...
Может подскажете какую-нить удобную и не сильно громоздкую рисовалку, специально заточенную под эти цели ?
serj12
serj12
Волгоград
10.02.2014 в 13:28:55
Andy112 написал : А разве это не в моей власти?
Это ограничение накладывается проектом электроснабжения дома.
И это пройдёт ...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.02.2014 в 13:35:33
Andy112 написал : специально заточенную под эти цели ?
Специальных нету - а так, Paint, OpenOffiсe, LibreOffiсe, Visio ... Я всё делаю в LibreOffice, привык очень быстро ... Например:
MINik
MINik
Рязань
10.02.2014 в 13:59:33
DED@ПВО написал : Специальных нету
Вобще то есть у Хагера и Шнайдера для компоновки щитка и вывода однолинейной схемы, но вот на сколько они удобны вопрос. У хагера на главной странице у шнайдера надо в инете искать так как для частных лиц они не очень то ее дают. Вообще мнемосхему действительно проще в чем то другом делать
Я на блогэлектрика.рф ссылку выкладывал на шнайдерскую Рапсодию
Solovey
Solovey
10.02.2014 в 14:25:51
Andy112 написал : Может подскажете какую-нить удобную и не сильно громоздкую рисовалку, специально заточенную под эти цели ?
Специальную не подскажу, а из наиболее распространенных:
  • Visio
  • Excel от руки на листочке + фотоаппарат тоже вполне нормальный бытовой вариант
web-rr
web-rr
Саратов
10.02.2014 в 14:26:05
Andy112 написал : Пока на бумаге получилась следующая схема...
Схема требует переработки. А с учётом того, что не хотите распредкоробок, то и подавно. Только ради бога не увлекайтесь шлейфованием сильно.
На вводе выключатель нагрузки на 63 ампера двухполюсной, УЗМ-51М. Убедитесь что в этажном щите на квартиру стоит исправный автомат номиналом не выше 63 ампер и от него идёт в квартиру кабель 16 квадрат. Если он (автомат и кабель) не внушает оптимизма, то менять его (обоих). Если замена АВ в этажном щите невозможна, то вместо выключателя нагрузки у себя ставьте двухполюсной автомат. C50 должно хватать всегда, чай не баре. А если кабель плох, но менять не хотите / не можете, то все номиналы теряют смысл.
Далее УЗО № 1 и УЗО № 2 63 A / 30 mA, УЗО № 3 25 A / 10 mA.
От УЗМ получают питание все три УЗО и дифавтомат линии 5. После УЗО № 3 стоит автомат С25А и лишь от него получают питание линии 7, 8 и 10.
  1. Розетки комнаты, линия 3*2,5, защита B16A, УЗО № 1
  2. Розетки кухни группа 1, линия 3*2,5, защита B16A, УЗО № 1
  3. Розетки кухни группа 2, линия 3*2,5, защита B16A, УЗО № 2
  4. Розетки прихожей, линия 3*2,5, защита B16A, УЗО № 1
  5. Розетки и освещение лоджии, линия 3*2,5, защита дифавтомат С10A / 30 mA
  6. Освещение комнаты и кухни, линия 3*1,5, защита C10A, УЗО № 2
  7. Освещение и вентиляция ванной и туалета, линия 3*1,5, защита C6A, УЗО № 3
  8. Бойлер (в туалете) (3,5кВт - откуда дровишки про мощность?), линия 3*2,5, УЗО № 3
  9. Кондиционер, группа 2, линия 3*2,5, защита С16A, УЗО № 2
  10. Стиралка + розетка в ванной, линия 3*2,5, УЗО № 3
  11. Духовка (3,5кВт), линия 3*2,5, защита B16A, УЗО № 2
  12. Посудомойка (3,5кВт), линия 3*2,5, защита B16A, УЗО № 1
  13. Варочная панель (8кВт), 40А, линия 3*10, защита C40, УЗО № 1
Andy112
Andy112
Минск
10.02.2014 в 17:21:59
Спасибо, пойду переваривать.
Andy112
Andy112
Минск
10.02.2014 в 18:17:56
web-rr написал : Схема требует переработки. А с учётом того, что не хотите распредкоробок, то и подавно. Только ради бога не увлекайтесь шлейфованием сильно.
Переварил. Логика разводки по линиям, автоматам и УЗО - понятна. Есть кое-какие технические вопросы:
  1. Для самопросвещения... поясните пожалуйста, почему на свет, плиту, кондей, бойлер, ванную мы поставили автоматы типа "С", а на все остальное "В". Чем они отличаются - я с большего разобрался, но не совсем уловил суть применения этих отличий на практике.
  2. Не совсем понял про линии 7, 8, 10. На них стоит общий автомат С25А, прямо от него идут бойлер (8) и ванная (9) и только на линию 7 мы поставили еще один С6А. Поясните пожалуйста.
  3. Какой логикой руководствоваться разводя по группам розетки по кухне? Просто примерно пополам или есть какой-то конкретный смысл?
Пока вроде все. Остальные вопросы задам когда все устаканится со схемой.
