DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.02.2014 в 18:29:25
Andy112 написал : Просто примерно пополам или есть какой-то конкретный смысл?
Обычно делят на розетки "фартука" и остальные( ну там телевизор и т.д.) ... Но иногда добавляют ещё одну группу, особенно если в кухне организуется "остров" или "полуостров" ...
web-rr
web-rr
Саратов
10.02.2014 в 18:31:34
  1. Освещение и вентиляция ванной и туалета, линия 3*1,5, защита C6A, УЗО № 3
  2. Бойлер (в туалете) (3,5кВт - откуда дровишки про мощность?), линия 3*2,5, защита B16A, УЗО № 3
  3. Стиралка + розетка в ванной, линия 3*2,5, защита С16A, УЗО № 3 Исправляемся.
И далее...
Andy112 написал : Какой логикой руководствоваться разводя по группам розетки по кухне? Просто примерно пополам или есть какой-то конкретный смысл?
Примерно пополам по количеству и по предполагаемой нагрузке. Например если в группу "А" включат микроволновку и тостер, то наверняка больше ничего не будет там включено. Но в группе "Б" в это время может включиться чайник и блинница. Как-то так. Фартук - обеденная зона, можно и так.
Andy112 написал : мы поставили автоматы типа "С", а на все остальное "В". Чем они отличаются - я с большего разобрался, но не совсем уловил суть применения этих отличий на практике.
Холодильник, кондиционер, пылесос, блендер, стиральная машина - имеют двигатели. Двигатели в пусковом режиме потребляют ток гораздо выше номинала. И туда же до кучи лазерные принтеры и прочие ксероксы - у них печка жарит мощно. У автомата с характеристикой "B" при 3-5 номиналах автомата может наступить мгновенное срабатывание. А с характеристикой "С" срабатывают при более высоких токах - 6,4-9,6 номинала (не кидайте в меня всякое нехорошее, я смотрю что под рукой, под рукой каталог на Easy9). Любая же тупая другая нагрузка (утюг, чайник, кипятильник) включаются и просто греют, и им вполне хватит "B", а автоматы с этой характеристикой в случае чего раньше спасут вашу проводку. Как-то так.
Andy112
Andy112
Минск
10.02.2014 в 18:33:58
DED@ПВО написал : Обычно делят на розетки "фартука" и остальные( ну там телевизор и т.д.) ... Но иногда добавляют ещё одну группу, особенно если в кухне организуется "остров" или "полуостров" ...
Какой остров на 9,5м ? )) Фартук-телевизор-холодильник-запасная_за_диваном. Есть ли вообще необходимость их делить?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.02.2014 в 18:39:39
Andy112 написал : Фартук-телевизор-холодильник-запасная_за_диваном. Есть ли вообще необходимость их делить?
А как же ... Телевизор втыкается в розетку "фартука" ...??? Кухня всегда делится на зоны - рабочую и вспомогательные ... Например:
Andy112
Andy112
Минск
10.02.2014 в 18:47:30
С кухней все понятно. Как-то сразу не подумал... Чайник+микроволновка+тостер - уже вываливаемся за 16А
web-rr написал :
А вот тут - упс. Я надеялся, что ошибка в линии 7 (лишний автомат). Можно тогда пояснить зачем тут еще общий С25А ?
web-rr
web-rr
Саратов
10.02.2014 в 18:55:46
Andy112 написал : С кухней все понятно. Как-то сразу не подумал... Чайник+микроволновка+тостер - уже вываливаемся за 16А
Он ток ограничивает. УЗО то максимум на 25 ампер такое можно сыскать, и то у Шнайдера только. А автоматов за УЗО в сумме аж на 38 ампер, при 45 амперах (ну нагружено все под завязку, даже освещение) они тоже погодят срабатывать. А УЗО бедное стоит, греется, у него контакты приварятся и всё, нет защиты. Так что функции этого автомата - ограничивать ток.
MINik
MINik
Рязань
10.02.2014 в 19:01:29
web-rr написал : такое можно сыскать, и то у Шнайдера только.
Появилось и в номенклатуре Хагера
Andy112
Andy112
Минск
10.02.2014 в 19:01:48
web-rr написал : Холодильник, кондиционер, пылесос, блендер, стиральная машина - имеют двигатели. Двигатели в пусковом режиме потребляют ток гораздо выше номинала. И туда же до кучи лазерные принтеры и прочие ксероксы - у них печка жарит мощно. У автомата с характеристикой "B" при 3-5 номиналах автомата может наступить мгновенное срабатывание. А с характеристикой "С" срабатывают при более высоких токах - 6,4-9,6 номинала (не кидайте в меня всякое нехорошее, я смотрю что под рукой, под рукой каталог на Easy9). Любая же тупая другая нагрузка (утюг, чайник, кипятильник) включаются и просто греют, и им вполне хватит "B", а автоматы с этой характеристикой в случае чего раньше спасут вашу проводку
В целом все понятно. Но! Почему под "С" у нас варочная панель? Она ж вроде тоже не из самых умных - включилась и греет. Или там тоже пусковые токи зашкаливающие? А освещение?
web-rr
web-rr
Саратов
10.02.2014 в 19:17:38
Мы чего копья ломаем? Сейчас обсудим, потом окажется что в ларьках Минска нет ни Шнайдера ни Хагера, есть только С25 и С32 "чтобы не выбивало", характеристики B продавцы "мы Вас не понимаем" и вообще если не китайские автоматы, то что хорошего в магазинах найти? И будет щит без УЗО, с дюжиной C25. Разве не так ? :)
В освещении есть нюансы. Сопротивление нити лампы накаливания в холодном состоянии низкое, значит ток через неё потечёт высокий. И при сгорании лампы может быть небольшая такая дуга в колбе. С буковкой "C" есть шансы устоять, с буквой "B" таких шансов думаю меньше.
Насчёт плиты Ваша правда, на букву "B" сажайте.
MINik
MINik
Рязань
10.02.2014 в 20:01:18
Andy112, Узнавайте какие есть у вас крупные фирмы по продаже автоматов и узо и каких производителей, про копья web-rr абсолютно прав, тем более это новинка у Хагера и заказная с неопределенным сроком поставки.
MINik
MINik
Рязань
10.02.2014 в 20:03:43
web-rr написал : потом окажется что в ларьках Минска нет ни Шнайдера
Наш офис в Беларуси
Schneider Electric SAS 220006 Минск Ул. Белoрусская, 15-9 Беларусь Phone/Fax: +375 17 226 06 74 +375 17 327 60 34 +375 17 327 60 72 +375 17 327 61 50
Да и вашпе в Минске полно продаванов Шнайдера http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/by/
и Хагер есть
УП Электроплан
Контактные телефоны:
+375(17) 237 88 05 - Городской +375(17) 237 45 15 - Факс +375(29) 650 90 37 - Velcom +375(29) 505 75 21 - МТС
Время работы:
ПН-ПТ: с 8:30 до 17:30 СБ-ВС: выходной
Сайт: www.eplan.by
Электронная почта: eplan@eplan.by
