Solovey
Solovey
10.02.2014 в 20:15:52
Andy112 написал :
  1. Для самопросвещения... поясните пожалуйста, почему на свет, плиту, кондей, бойлер, ванную мы поставили автоматы типа "С", а на все остальное "В". Чем они отличаются - я с большего разобрался, но не совсем уловил суть применения этих отличий на практике.
Есть много тем на форуме. В квартире "В" ставьте везде, да и все.
Нет в квартире нагрузок с большими пусковыми токами, которые способны в розеточной сети В16 выбить. Про свет - тем более.
Andy112
Andy112
Минск
10.02.2014 в 20:15:55
Всем большое спасибо. С теоретической частью разобрался, пошел рисовать схему. На счет наличия в Минске - это я уже изучил. Все у нас есть. А если чего и нет, то я в Москве бывваю раз в 2 месяца. Там уж точно есть.
Andy112
Andy112
Минск
11.02.2014 в 17:52:05
Вот что получилось Что скажете?
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.02.2014 в 18:11:40
Диф 63А на лоджию?
Andy112
Andy112
Минск
11.02.2014 в 18:18:35
Johnny написал : Диф 63А на лоджию?
Упс. Очепяточка вышла, копипаст проклятый. Исправил.
Andy112
Andy112
Минск
11.02.2014 в 18:20:48
Блин, прихожая без света осталась! И ни к чему же не присоседить...
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.02.2014 в 18:31:30
Да он еще и неправильно подключен.. Варочную лучше под своё отдельное УЗО. Если уж под групповое - то я бы использовал двухполюсный (1p+n) автомат. Кстати, кабель к ней какой идет? Что касается того, что под УЗО 25/10 - я не стал бы вешать под него все это. Ведь УЗО с таким током утечки неспроста не делают больших номиналов (больше 25, а то и 16А). На СМ - своё, на бойлер - своё, свет можно ткнуть под какое-нибудь из них.
serj12
serj12
Волгоград
11.02.2014 в 18:48:52
Andy112 написал : Исправил.
Его надо из под УЗО вытащить(дифф на лоджию).И почему он на 10А ?Там у вас полторашка заложена?Только свет?А автомат желательно до УЗО поставить(который на 25А).Бойлер однозначно там лишний.
И это пройдёт ...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
11.02.2014 в 18:52:01
Andy112 написал : Что скажете?
Дифф на лоджию должен начинаться с буковки С - С10А/10мА, и для него ВА 25А не нужен, подключайте напрямую как и УЗО ...
Andy112
Andy112
Минск
11.02.2014 в 21:35:24
DED@ПВО, serj12, DED@ПВО, спасибо, кажется все понял. Завтра перерисую. Я так понял с линиями 1-8 с большего все в порядке? А вот с 9-12 каша... Что скажете на счет такой конструкции 9-12:
    1. Свет, вентиляторы ваннй и туалета, свет в прихожей - автомат 6А
    1. Стиралка +розетка в ваннй - автомат 16А -- 9+11 на УЗО 16А/10mA
    1. Бойлер - автомат 16А
    1. Лоджия (свет и пару розеток) - автомат 16А -- 10+12 на УЗО 16А/10mA или
    1. Бойлер - диф.автомат 16А/10mA
    1. Лоджия (свет и пару розеток) - диф.автомат 10А/30mA
web-rr
web-rr
Саратов
11.02.2014 в 22:05:27
Andy112 написал : Вот что получилось Что скажете?
Только сейчас добрался. На картинке всё неплохо. Только диффавтомат линии на лоджию должен получать питание напрямую от УЗМ. А у вас он почему то после УЗО санузла стоит.
serj12 написал : Его надо из под УЗО вытащить(дифф на лоджию).И почему он на 10А ?Там у вас полторашка заложена?Только свет?А автомат желательно до УЗО поставить(который на 25А).Бойлер однозначно там лишний.
Смотри мой пост #9 здесь. 10 потому что там и свет и розетки, но линию всё равно тянуть 2,5 квадрата.
Andy112 написал : Я так понял с линиями 1-8 с большего все в порядке? А вот с 9-12 каша...
Исправьте по моему совету и всё, так и оставьте.
