11.02.2014 в 22:27:08
И это пройдёт ...
11.02.2014 в 22:29:41
serj12, Положено!
11.02.2014 в 22:42:14
web-rr, ок. Про то, что с дифом под УЗО лоханулся - я сам увидел. Глаз к вечеру замылился... Завтра исправлю. Куда посоветуете свет в прихожей повесить? Мне думается на туже линию (на тот же автомат) что и свет в ванной и туалете...
11.02.2014 в 22:42:31
DED@ПВО написал : Положено!
Ну да,ну да ... раз так... А так иногда охота схалявить :)
И это пройдёт ...
11.02.2014 в 22:57:56
Andy112 написал : Мне думается на туже линию (на тот же автомат) что и свет в ванной и туалете...
Нет, мокрая зона всегда отдельно ...
11.02.2014 в 23:24:49
DED@ПВО написал : Нет, мокрая зона всегда отдельно ...
Просто не хочется весь свет в квартире вешать наодин автомат. Хотя... светильник в розетку и "да будет свет".
12.02.2014 в 01:00:52
Andy112 написал : Просто не хочется весь свет в квартире вешать наодин автомат. Хотя... светильник в розетку и "да будет свет".
А их(на свет) должно быть хотя бы три ...
12.02.2014 в 16:29:47
web-rr написал : Исправьте по моему совету и всё, так и оставьте.
Вроде исправился
А кабель от УЗМ до УЗО и от УЗО на выключателя, я полагаю, тоже 16 ? И еще... смущает что первых 2 УЗО мы ни чем не защитили. Там суммарный ток по автоматам получается куда выше 63А. Или уж если мы превысим 63А, то сработает вводной автомат. Так?
12.02.2014 в 17:16:29
Автомат на 25 ампер не убирать. Он нужен. Он УЗО от перегрузки защищает. УЗМ и все УЗО номиналом 63 ампера защищены тем автоматом что будет в этажном щите. Если там будет автомат меньшего номинала (50 или 40) - не страшно. Если там будет номинал больший (ну а вдруг 80 или 100?) то у Вас вместо ВН на входе должен появится АВ на 63 ампера (или 50). Я об этом уже писал.
12.02.2014 в 17:45:51
web-rr, понятно. Сечение проводов у меня верно указано (интересует кусок УЗМ - УЗО - клеммники)? Как-то смущают 6мм между 63-хампернымы устройствами. Теперь по компановке и размещению: В этажном щитке стоит вводной автомат, за ним счетчик, далее 16мм-проводом в квартиру и все остальное в моем щитке на стенке в прихожей. Так?
