Пахан
Пахан
Лобня
13.02.2014 в 14:27:21
Уважаемые форумчане представляю Вам на критику схему щитка 1-комнатной квартиры. Интересуют Ваши компетентные мнения по на мой взгляд избыточной компоновке. Жду Ваши замечания и предложения по схеме.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.02.2014 в 14:49:03
Пахан написал : Жду Ваши замечания и предложения по схеме
УЗО 40А замените на 63А и загоните на него еще какой нибуть свет, а то и два ...
x.tra
x.tra
13.02.2014 в 16:14:51
Пахан, нормальная схема... я бы на санузел в Вашем случае взял бы УЗО 16/30 а не 16/10, есть вероятность что суша волосы на теплом полу при работающей стиралке естественная утечка все же выше 10мА будет. Да и кондей под УЗО совсем не обязательно вешать
Гость_
Гость_
Нея
13.02.2014 в 16:30:33
Вот тут-то все и спалились =)) И те, кто не смотрел, и невнимательные. Тут везде УЗО перегружены, и кое-где защита линий не так выбрана. Правильно тока УЗО на 63А на варку и духовку. А всё остальное не правильно или технически, или логически.
FOLKEN
FOLKEN
Казань
13.02.2014 в 16:42:17
Эх, не успел спалиться)
Номинал автоматов, подключенных после УЗО, не должен превышать номинал этой самой УЗО. а то погорит. УЗО 63 после автомата на 50 - тоже не особо хорошо, оно стоит как самолет. Разделите линии на мощные потребители - варочную и духовку лучше отдельно, тем самым избавитесь от необходимости расключать жирным проводом в щите..
Пахан
Пахан
Лобня
13.02.2014 в 17:39:54
Подправил мошности УЗО. А что именно не так (не логично) скомпоновано? И как можно было бы сократить кол-во элементов?
FOLKEN
FOLKEN
Казань
13.02.2014 в 17:51:49
Пахан написал : Подправил мошности УЗО. А что не именно не правильно (не логично) скомпоновано? И как можно было бы сократить кол-во элементов?
нижние группы - автоматов на 36А, УЗО на 20А
MINik
MINik
Рязань
13.02.2014 в 17:55:25
FOLKEN написал : Номинал автоматов, подключенных после УЗО, не должен превышать номинал этой самой УЗО. а то погорит. УЗО 63 после автомата на 50 - тоже не особо хорошо, оно стоит как самолет.
Ток через УЗО может быть ограничен и автоматом стоящим до УЗО. Так как УЗО 50А (у Большой пятерки) не существует, то на 63А тут самое место.
MINik
MINik
Рязань
13.02.2014 в 17:57:32
УЗО 20А-30мА (тип А)- нет такого, есть 25А/10-30мА и перед ним нужно еще токоограничивающий автомат на 25А ставить. иначе у вас перегруз по току выходит. Либо ставить туда УЗО на 40А
Пахан
Пахан
Лобня
13.02.2014 в 18:11:58
Подправил. Не многовато для 1-ки 27 мест в щитке? Если есть рациональные предложения по объединению в линии то прошу указать ...
FOLKEN
FOLKEN
Казань
13.02.2014 в 18:19:06
это разве много? еще УЗМ можно добавить, шинок нулевых горсть, да релюшек импульсных на свет, щиток получится знатный. а ведь еще и слаботочка есть ....
а если серьезно - не надо ничего объединять
