15.02.2014 в 00:23:56
лента нужна даже не rgb при этом, а как сумеречная подсветка.... что-бы по глазам не било, когда надо куда-то ночью пройти.... соответственно димер планируется пультовой - взял его с тумбочки - включил и потопал....
возможно и по другому - тот или иной димер раз и навсегда настраивает уровень сумеречной подсветки в том или ином помещении, а сценарий и конфигурация как раз включается с пульта.... (как пример - пройти с третьего этажа на первый на кухню водички попить)
вообщем одни вопросы... в каком направлении копать? немаловажный вопрос, так же - как отнесутся сами светодиоды к такому режиму работы?
15.02.2014 в 09:11:39
Делайте лучше классически: БП - диммер - лента
15.02.2014 в 09:33:02
про диммер ответили правильно. можно самому изобрести, готовое не найдешь.
светодиоды - отнесутся положительно
15.02.2014 в 10:03:24
К классическому варианту добавить PIR датчик и пульт не нужен - идёшь по коридору, в нужных местах подсветка загорается
15.02.2014 в 13:45:42
vvladq написал : лента нужна даже не rgb при этом, а как сумеречная подсветка....
Из вашего поста совершенно не ясно какой функционал требуется. Давайте тезисно пройдемся, нужное оставьте остальное удалите. Если , конечно, тема актуальна.
16.02.2014 в 00:12:14
BOE написал : Из вашего поста совершенно не ясно какой функционал требуется
оно и понятно, хочется изобрести НЕЧТО
мы хотим в жилых комнатах регулировку подсветки (жаль, что димировать можно только после бп) желательно с существующего пульта (от AV техники к примеру)
и (да,. отдельная тема) включать в различных комбинациях подсветку коридоров, на то есть импульсные реле... но возможно яркости диодов будет чересчур, поэтому тоже вопрос как её понизить до приемлемых значений.... (никаких от времени суток не надо - надо дойти до кухни через лесницу и коридоры, но что-бы не било по глазам, возможно хороша идея очень плавного нарастания яркости)
как-то так, прорабатывается концепт так сказать, никуда не спеша....
Dejmos написал : К классическому варианту добавить PIR датчик и пульт не нужен - идёшь по коридору, в нужных местах подсветка загорается
я вас умоляю, шокировать техпрогрессом никого нет необходимости, усложнять систему тем более потребление у диодов копеечное, пусть светятся все и сразу.... с другой стороны в датчиках плюс - никаких сценариев наворачивать не надо....
да можно и без датчиков и без сценариев... кнопка в каждой комнате.... - зажечь корридоный свет на этаже и всё :) три кнопки, на каждый этаж.....
минусы?
16.02.2014 в 01:24:28
vvladq написал : оно и понятно, хочется изобрести НЕЧТО
я так понимаю дело не задаче. Просто надо побеседовать. Ваш поток мысли ясности к вопросу не прибавил. Вам, видно, даже лень выбрать из предложенного, или так же дописать, что еще требуется. Уже все придумано, вопрос только бюджета вот для этого и нужна конкретизация. Конкретное решение имеет только конкретная задача, остальное наука.
16.02.2014 в 01:33:23
BOE написал : Вам, видно, даже лень выбрать из предложенного, или так же дописать, что еще требуется.
да нет чёткого тз ваш список будет использован в качестве возможных стандартных функционалов...
да, вот просвещаюсь в данный момент о димируемых драйверах и прочем... любопытные решения.
немного почитал теории, стал искать что реализовано наткнулся сразу на вариант для интерьерной подсветки, по моему это всё.... 44 кнопки.... игрушка какая-то =(
16.02.2014 в 11:02:56
vvladq написал : я вас умоляю, шокировать техпрогрессом никого нет необходимости, усложнять систему тем более потребление у диодов копеечное, пусть светятся все и сразу.... с другой стороны в датчиках плюс - никаких сценариев наворачивать не надо....
минусы?
У меня задача была простая - ночной поход в туалет по длинному загроможденному коридору для членов семьи различных возрастов. Сделано 3 сегмента с датчиками. В коридоре 2 и 1 в туалете. Можно сходить в туалет ночью и не щелкать выключателями. Стоит отключить систему и домочадцы начинают жаловаться на дискомфорт. Такой вот опыт.
17.02.2014 в 11:46:53
Благодарю, значит так и будет. (ибо не получаю никакого удовольствия от изобретения очередных велосипедов =))))
теперь дело за конкретным оборудованием, отзывы и прочее....
17.02.2014 в 12:22:58
лента 4,7Вт(7 м) БП вентелируемый с регулировкой вых напр (60 Вт с запасом) д/д на потолке круговой -берет с 6 м для походов в туалет (и в холодильник:o) ночью мне вполне хватает (доделано еще не все)
17.02.2014 в 14:25:55
luzgin написал : БП вентелируемый с регулировкой вых напр (60 Вт с запасом)
??? там стоит вентилятор? :cool:
17.02.2014 в 14:43:36
ksiman; не там корпус перфорирован отверстиями(ну не знаю как выразиться)
17.02.2014 в 15:01:14
Это БП в металлическом кожухе :)
