24.02.2014 в 17:45:58
День добрый. Начал делать ремонт в квартире. Есть необходимость замены электрики (старый люминий скручен с медью, многие кабеля прокинуты по диагонали, ну и вообще что там было до меня трудно сказать)
Дом 2001 года, серия - ПД-4. В этажном щите автомат на 40А, счетчик, остальное в квартирном щитке, но довольно скудно: 16А свет, 16А розетки, 25А эл.плита, 16А СМ, 16А теплый пол (отключил) и все это заведено на УЗО.
После чтения форума нарисовал схему, которую и прошу прокомментировать/помочь доработать.
Некоторые пояснения:
Теперь вопросы:
Заранее благодарен за любую помощь.
24.02.2014 в 18:13:43
Сразу бросились в глаза автоматы 20А на кондиционеры (хоть кабель 4кв, но надо ли?..), 32А на духовку (ставьте 16, кабель 2.5), 40А на варочную (стандарт - 3х6 под АВ 32А). Резерв, да в таком количестве, нафиг не нужен (сначала вся проводка, а потом щиток). УЗО достаточно на 40А. Не смешивайте разные комнаты и санузел под одно УЗО. Автомат С25 после УЗО 25А не нужен - можно переиграть.
24.02.2014 в 19:17:13
axiq,
24.02.2014 в 22:01:07
Ставить УЗО на 10мА на три (!) помещения - очень смелое решение.
24.02.2014 в 22:27:58
На варочную и духовой шкаф кабель 8мм... такой никто не выпускает.... У вас ввод 40А и если поставить варочную серьезную под 32А , то остальные потребители на голодном пайке будут, посмотрите варочную на 5-6кВт тогда и остальным достанется....
axiq написал : кондиционеры пока не установлены и даже не выбраны, поэтому автоматы "с запасом
берите инверторные их можно и под 10А автоматы
24.02.2014 в 22:29:16
Что так все запутано? Под с25 у вас и розетки детской и два света в с/у(почему не один?)/Свет в перемешку с розетками., упростите схему. Свет и розетки лучше разделить. Так же разделить по назначению помещений. Балкон я бы на отдельный дифф16 вывел и все.
25.02.2014 в 00:16:41
Спасибо всем ответившим! Рад, что не оставили без внимания. Извиняюсь, что не оперативно отвечаю, дома два ребенка: одному 8 лет, другому 8 месяцев, так что времени "не очень" :) Теперь по порядку.
Johnny, Про автоматы, вы возможно и правы. Завышенный номинал от незнания мощности будущих потребителей. Исходил из той мысли, что автомат всегда можно поставить с меньшим номиналом, а вот сечение уже не увеличишь. Но я еще "пересплю" с этой мыслью и завтра нарисую новую схему. По УЗО, 63 выбрал потому, что есть желание побороться за 50А на вводе. Было то 16+16+25А, а это больше чем 50, почему электрик поставил 40 остается загадкой (у соседей на однушку 16+16+25А). А почему не смешивать комнату и санузел под одно УЗО? Я тем самым пытался разности по разным УЗО свет и розетки детской. Автомат 25А после УЗО для защиты УЗО 25А 10мА от токов выше 25А.
Solovey, Про 8 квадрат замечание полезное, не знал. Буду корректировать с учетом этого, ну и видимо пересмотрю номиналы автоматов.
ksiman, Можно конкретное, в чем смелость решения. Я ставлю 10мА УЗО не на три помещения, а ДВА УЗО на комнату, санузел и 16Вт света туалета (санузел 2). Есть в этом какое-то основание для беспокойства? Я еще многого не знаю, поэтому просьба мыль заканчивать, а не ограничиваться намеками.
MINik, Про варочную и кондеи понял, "буду посмотреть"
camper, Я вас не совсем понял. Почему два света? Потому, что это два санузла в противоположных сторонах квартиры. Про автомат 25А уже сказал - это защита УЗО от высоких для него токов. Свет в перемешку с розетками, чтобы если сработает УЗО, то в этом помещении остался либо свет, либо розетки. Свет тоже перемешан по разным УЗО, чтобы в соседнем помещении был свет (допустим в комнате погас свет, а в коридоре горит и в потемках не ходить). Про дифф можно подумать, но мне нравится концепция когда на каждую стационарную нагрузку свой автомат, на розетки свой. Может тогда розетку балкона завести на автомат розеток спальни (соседнее помещение), но тут дело экономии одного автомата, а с диффом так вообще бюджет только больше будет.
MINik написал : С25 поставить до УЗО...
А что это изменит?
Да, а что по остальным вопросам. В частности по компановке щитка. Можно так располагать модули или это в корне неверно? Остальные глупые вопросы тоже интересуют. Схему завтра подправлю.
25.02.2014 в 05:04:08
axiq написал : По УЗО, 63 выбрал потому, что есть желание побороться за 50А на вводе.
Я так и подумал :)
axiq написал : А почему не смешивать комнату и санузел под одно УЗО?
Потому что ванная комната - это сырое помещение с повышенной опасностью, туда должны идти независимые линии.
axiq написал : Я тем самым пытался разности по разным УЗО свет и розетки детской.
Ладно розетки в детской, но свет-то зачем под 10 мА?
axiq написал : Автомат 25А после УЗО для защиты УЗО 25А 10мА от токов выше 25А.
Понимаете, почему УЗО 10мА не делают с большим номинальным током (у ABB вообще только 16А)? Чтобы народ не напихивал под него кучу линий во избежание ложных срабатываний от естественных утечек. В идеале, 1 УЗО - 1 линия. У нас, как всегда, нашли способ перехитрить - ограничить ток общим автоматом. Но от утечек на линиях он не спасет. Например, дома делал (ABB F202 AC 16/0.01) 1 - стиральная машина (C10), 2 - розетки в ванной + свет с/у (C10+C6), 3 - накопительный ЭВН (С16). Возможно, добавится еще 4-е под ТП в санузле.
axiq написал : Потому, что это два санузла в противоположных сторонах квартиры.
Тот, что просто туалет, можно посадить под 30мА УЗО.
axiq написал : Свет в перемешку с розетками, чтобы если сработает УЗО, то в этом помещении остался либо свет, либо розетки.
Это уже экономия. Лучше (логичнее) - несколько УЗО чисто на свет, несколько - чисто на розетки.
25.02.2014 в 07:28:43
axiq написал : Можно конкретное, в чем смелость решения. Я ставлю 10мА УЗО не на три помещения, а ДВА УЗО на комнату, санузел и 16Вт света туалета (санузел 2).
Судя по Вашей схеме, Вы на одно УЗО 25А/10мА подключили:
На другое УЗО 25А/10мА подключили:
Вот в этом и проблема :( Нельзя к чувствительному УЗО подключать несколько линий, да ещё в разных помещениях. Это чревато ложными срабатываниями.
25.02.2014 в 07:46:01
Johnny, ksiman, спасибо. Про 10мА УЗО понял, приду на работу схемку переделаю. Про свет детской и туалета2 думал, что можно под 30мА посадить, но решил перестраховаться. Да в туалете2 будет еще рукомойник, но думаю это не сильно повлияет, и.к. единственный предполагаемый потребитель - это led-свет на 16 Вт. Заодно уточните, читал, что подсветки выключателей могут давать существенную утечку и ставить их под УЗО 10мА не следует, могут быть ложные срабатывания. Так ли это на практике, кто проверял?
