FOLKEN написал :
сразу - избавьтесь от модульки серии LR.
И правда забыл на 1 узошке исправить.
Solovey написал :
на схеме не видно таких позиций как кондей, стиралка, посудомойка...
FOLKEN написал :
УЗО для розеток ванной лучше на 10мА
Да я планировал к этим розеткам подключать стиралку, поэтому не схеме нет отдельной линии и используется 30мА (очень критично отдельную линию тянуть для стиралки?)
FOLKEN написал :
зачем для УЗО номиналы "с запасом"? из каких-то особых соображений, или на всякий случай?
По цене они практически равны, думаю да пусть будут :)
не вижу линию света в ванной.
Забыл :a , кидать отдельную линию с УЗО? так как помещение влажное или поставить УЗО на линию с коридором и прокинуть в ванную? (не хочется плодить кучу УЗО и раздувать щит, я не профессионал мне еще и монтировать все это, боюсь проблемно будет потом)
Про стиралку писал выше, посудомойки не будет точно, на кондей необходимо кидать отдельную линию с УЗО? какие номиналы брать тогда?
