Костян челябинский
Челябинск
06.03.2014 в 16:06:44
Приветствую всех. Столкнулся со следующей проблемой. Делаю сейчас квартирку, горизонтальная часть проводки ведется по потолку. Потом будет натяжной. Естественно, что в некоторых местах образуются довольно толстые пучки. Около щита - до 20-и концов. По началу был уговор с хозяином и его прорабом, что я разделю пучки надвое, а то и натрое, если их толщина будет больше 30 мм. А сейчас идет разговор, что нужно вообще распластать их в один слой по потолку. Естественно, мне не улыбается просверливать в каждой точке по отверстию для каждого кабеля индивидуально и крепить на дюбель-хомуты или другие приспособы. Это ж порядка 10 000 отверстий получается. Из плиты перекрытия дуршлаг получится. Прораб вещает, что видал какую то хитрую шинку наподобие клипс для гофры, но меньше диаметром и так же с ее помощью типа можно плоско закрепить эти все кабели. Гугл ничего кроме вот таких вещей не дает. http://www.espada-tech.ru/pr_-39474.shtml Есть еще правда такая штука как на фото, но у нас она только под заказ через неделю по конской цене. Я уже готов взять подвесы для профилей для ГКЛ и просто прижимать эти пучки к потолку. Может кто более элегантное решение подскажет?
Костян челябинский
Челябинск
06.03.2014 в 16:12:32
Бляха, ну вот оттуда же, откуда и фотка в первом сообщении, страница 12, но, думаю, мне их привезут вообще через 3 недели. И заказчик не обрадуется счету. Может кто из земляков знает, где такие штуки в наличии есть? http://www.tesli.com/file/catalogue/obo-bettermann-vbs-cablemount-1.pdf
Shturman1
Луцк
06.03.2014 в 16:37:30
А разве нельзя использовать такие наборные клипсы и при этом не сверлить отверстие на каждую клипсу, а например через две. Они же будут держать друг друга
Костян челябинский
Челябинск
06.03.2014 в 16:46:30
Конечно можно, но ведь кабель то не в гофре, а клипсы - они ж самые маленькие на 16.
Shturman1
Луцк
06.03.2014 в 16:52:59
Костян челяб написал : но ведь кабель то не в гофре
А-а-а, извинтиляюсь не допонял
Shturman1
Луцк
06.03.2014 в 16:59:24
А прижимать монтажной перфорированой лентой не вариант? Например, по краям и по середине ленты. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=174810&p=3424374&viewfull=1#post3424374
Костян челябинский
Челябинск
06.03.2014 в 17:01:45
Ну примерно об этом то я и сказал:
Костян челяб написал : Я уже готов взять подвесы для профилей для ГКЛ и просто прижимать эти пучки к потолку
Но ведь хочется
Костян челяб написал : более элегантное решение
Shturman1
Луцк
06.03.2014 в 17:05:15
а лоток не расматриваете?
D77S
06.03.2014 в 17:05:32
Подвесы для ГКЛ - они же гибкие. Их выгнет вниз. Есть кабель-канал для пола. Плоский. Собственно, потолок - тот же пол, только наизнанку. http://agart.com.ua/dks/napolnyiy-kabel-kanal.html
Если же кулибинствовать, то я бы взял порожки межкомнатные. Ну вот типа таких http://dukatlv.lviv.ua/image/cache/data/Porig/porig%2012-500x500.jpg С ними можно развлекаться, укладывая под ними вдоль несколько линий, либо наоборот - пережимая ими поперек десяток линий.
Shturman1
Луцк
06.03.2014 в 17:08:35
А если разобраться, то кому нужна эта элегантность если потолок все равно будет зашиваться. ИМХО гланое надежность.
Костян челябинский
Челябинск
06.03.2014 в 17:13:53
D77S написал : кабель-канал для пола.
Цену за метр озвучить? 200-300. Меня на нем же и подвесят. В чем смысл применения КК именно для пола в этом конкретном случае? Почему нельзя взять обычный? Кстати, обычный тоже не рассматриваю, т.к. при таком количестве кабелей нужен либо 40х60 минимум - и тогда не получается сэкономить высоту для потолка, либо 20х40 - и тогда нужно будет городить несколько КК параллельно, либо брать брендовый 20х75 по цене .. те же 300 за метр.
D77S написал : порожки межкомнатные
опять же в чем смысл именно их? Ну если будет провисать, можно один дюбель в середину вхера всверлить.
Костян челябинский
Челябинск
06.03.2014 в 17:15:11
Shturman1 написал : кому нужна эта элегантность
Да х.з., но именно этот клиент насмотрелся картинок отсюда, где вся проводка по струнке и т.п.
D77S
06.03.2014 в 17:17:20
Костян челяб написал : опять же в чем смысл именно их?
В том, что они малы по высоте. И именно они провисать не будут, так как имеют небольшие рёбра жёсткости.
Костян челяб написал : Почему нельзя взять обычный?
Можно было бы, если бы был по бюджету.
Shturman1
Луцк
06.03.2014 в 17:17:49
Костян челяб написал : Ну если будет провисать, можно один дюбель в середину вхера всверлить.
+100
Костян челябинский
Челябинск
06.03.2014 в 17:23:34
Shturman1, здесь про разводку на потолке, на электрик орг - про разводку в полу одновременно. Прикольно однако. :) Оффтоп закончил.
