14.03.2014 в 16:07:54
Делитесь опытом мастера, применяем ли названное электрозащитное средство? Как храним, как перевозим?
14.03.2014 в 16:44:01
Ixtim написал : Делитесь опытом мастера, применяем ли названное электрозащитное средство? Как храним, как перевозим?
Переодически при работе в электроустановках без снятия напряжения. Храню, возю, в чехле пересыпанными смесью муки, и талька ( в идеале только бы тальк да где его взять). А на производстве для хранения в стационарных условиях в местах обязательного их пребывания (РУ, эл. щитовые) с проволоки делали держалки для хранения перчаток в распавленном виде
14.03.2014 в 16:51:00
Даж автоматы в них переключаю.
14.03.2014 в 17:23:11
volchenok написал : Даж автоматы в них переключаю.
ну от тепловых воздействий электрической дуги и брызг раскаленного металла они наверно все же слабая защита
14.03.2014 в 17:29:41
serks написал : от тепловых воздействий электрической дуги и брызг раскаленного металла они наверно все же слабая защита
Эт смотря какую мощность дуговать... любое средство защиты важно не переоценивать...;)
14.03.2014 в 17:39:15
Ixtim написал : Эт смотря какую мощность дуговать... любое средство защиты важно не переоценивать...;)
Точно любое включение АВ (как и замену лампочки) производить в составе бригады не менее 2-х человек, используя индивидуальные средства защиты как частей тела так и самого тела от теплового воздействия электрической дуги, средства защиты от поражения электрическим током (основные и дополнительные), средства защиты лица и глаз и ....каска обязательна. :yu :swoon :D
14.03.2014 в 20:32:33
Вспоминается случай когда после ремонта одного рубильника в щитовой, загорелся второй соседний,и два электромонтера из бригады спотыкаясь друг о друга вылетали из щитовой.Вот им бы эти средства защиты были бы кстати,а то один головой в стену улетел.
14.03.2014 в 20:43:27
Использую порой когда без снятия напряжения работать приходится. Валяются в багажнике т.ч. надо будет в какой нить чехольчик или мешочек положить. Периодически проверяю вместе с инструментом в лаборатории.
14.03.2014 в 20:55:10
Дома лежат. Толстые. Трижды использовал. Хочу хорошие, удобные.
14.03.2014 в 22:42:37
web-rr написал : Хочу хорошие, удобные.
Ну они там по размерам различаются и старые шовные (не знаю выпускают их сейчас) и новые бесшовные, попробуйте подобрать.
15.03.2014 в 01:15:42
Старые шовные вроде как уже запрещены к эксплуатации или нет?
15.03.2014 в 16:23:09
Старые шовные разрешены , каждые 6 месяцев испытываю в лаборатории . Использую при переключения 0.4кВ и секционировании различных ПСУ и ЩСУ, а еще например при замене ламп без снятия напряжения в сырых помещениях(насосных) и на троссовке. Храню просто соложеными в ящике , нечем не пересыпаю.
15.03.2014 в 17:02:01
serks написал : Точно любое включение АВ (как и замену лампочки) производить в составе бригады не менее 2-х человек, используя индивидуальные средства защиты как частей тела так и самого тела от теплового воздействия электрической дуги, средства защиты от поражения электрическим током (основные и дополнительные), средства защиты лица и глаз и ....каска обязательна. :yu :swoon :D
зря смеётесь! по букве закона электромонтёр , не важно сетевик или цеховой на эксплуатации должен быть обеспечен костюмом из ткани типа "НОМЕКС"
15.03.2014 в 17:07:31
танкомастер написал : по буве закона
Букву в студию ! На обслугу до 1000 в распространяется ?
