csv
csv
Мурманск
18.03.2014 в 11:01:12
Ребят, 3 комнатная квартира, очень хотелось бы воткнуть в щиток УЗО типа А, но млин их ценник аховый, в том числе хотелось бы остановиться именно на брендовой фирме внушающей доверия, типа ABB. Так вот изначально прикидки были поставить на туалет с ванной, где будут теплые полы, свет, накопительный водогрей, стиралка и розетка для фена УЗО с чувствительностью 10mA, Всю остальную технику в том числе кухню посадить на 2 УЗО с чувствительностью 30mA.
Но все же склоняюсь к УЗО типа A, и в таком случае можно ли обойтись двумя УЗО типа А, одно из которых будет с чувствительность 10mA на все теже туалет с ванной, а на все остальное воткнуть однй узо на 30mA. Если второй вариант возможен то будет по деньгам примерно то же самое, я переживаю что ток естественной утечки при установки одного УЗО на 30mA будет часто ложно срабатывать.
И еще вопрос, береться ли в расчет ток утечки в кабеле на котором нет нагрузки? Хотя имхо с качественным кабелем гостовским ВВГ-Пнг LS 2x 1.5 (ож)-0.66 током утечки в кабельной линии можно вообще пренебречь?!
Совсем забыл, на кухне еще будет посудомойка.
serj12
serj12
Эксперт
Волгоград
18.03.2014 в 11:08:15
csv написал : ВВГ-Пнг LS 2x 1.5 (ож)-0.66
Две - не надо,три должно быть.
csv написал : я переживаю что ток естественной утечки при установки одного УЗО на 30mA будет часто ложно срабатывать.
Скорее 10 мА начнёт срабатывать.
И это пройдёт ...
ksiman
ksiman
Эксперт
18.03.2014 в 11:18:03
csv написал : Так вот изначально прикидки были поставить на туалет с ванной, где будут теплые полы, свет, накопительный водогрей, стиралка и розетка для фена УЗО с чувствительностью 10mA,
Всё это УЗО на 10мА никак не потянет...
csv
csv
Мурманск
18.03.2014 в 11:31:04
serj12 написал : Две - не надо,три должно быть.
про два погорячился, просто с каталога название кабеля скопировал не глядя
csv
csv
Мурманск
18.03.2014 в 11:41:28
ksiman написал : Всё это УЗО на 10мА никак не потянет...
я так понимаю при одновременной работе будут постоянные ложняки? если принять ток утечки нагрузки равным 0,4мА на 1А потребляемой нагрузкой мощности, то считаем свет ~250 ватт, стиралка 1,3 кВт, полы 300 ват, водогрей 2,5 кВт., фен 2,2 кВт имеем суммарную установленную ~6.5к кВт имеем 30А* 0,4*3=36 итого имеем один сплошной ложняк для срабатывания при одновременном включение, я правильно понимаю? Как посоветуете тогда сделать? При условии что очень хочется тип А для УЗО
web-rr
web-rr
Эксперт
Саратов
18.03.2014 в 11:43:29
csv написал : на брендовой фирме внушающей доверия, типа ABB
УЗО которой дороже по статистике процентов на 30 чем два других не менее уважаемых бренда - Legrand & Schneider Electric. На трёхкомнатную обойтись двумя УЗО никак! По вашим хотелками Вам 4 УЗО нужно. На два по 10 mA делить "мокрую" нагрузку, на 2 по 30 mA делить всю остальную нагрузку.
Теперь по цене вопроса. Я не знаю точно сколько стоит спасённая человеческая жизнь, но 4 УЗО можно приобрести примерно за 10 тысяч. Сравните с другими суммами угрохаными на ремонт, со стоимостью окон, дверей, на воду и электрику (если считать только качественный кабель). Прекратите экономить там где не нужно!
csv
csv
Мурманск
18.03.2014 в 11:48:39
web-rr написал : УЗО которой дороже по статистике процентов на 30 чем два других не менее уважаемых бренда - Legrand & Schneider Electric.
автоматы и узо Abb славненько единой шиной через второй контакт вяжутся в группы =) к тому же как я понял у легранда с типом А тяжелее дела обстоят
web-rr
web-rr
Эксперт
Саратов
18.03.2014 в 11:50:08
csv написал : автоматы и узо Abb славненько
подделываются. Вы эксперт и сможете отличить подделку от настоящего? Я нет. Я работаю Шнайдером и немного Леграндом.
csv
csv
Мурманск
18.03.2014 в 11:52:13
web-rr написал : УЗО которой дороже по статистике процентов на 30 чем два других не менее уважаемых бренда - Legrand & Schneider Electric. На трёхкомнатную обойтись двумя УЗО никак! По вашим хотелками Вам 4 УЗО нужно. На два по 10 mA делить "мокрую" нагрузку, на 2 по 30 mA делить всю остальную нагрузку.
уж поверьте, я не экономлю, я просто к тому что у меня под боком сидят два энергетика у которых опыт достойный в электроэнергетике, один из них вообще сказал нахрен тебе вообще узо в ванну, типа земля сделает свое дело, после этик слов я слегка выпал в осадок. А лично мне как то земля которая в щитке зануляется не радует в принципе, еще хз насколько живой стояк несмотря даже на точто дом с плитой
csv
csv
Мурманск
18.03.2014 в 11:54:32
web-rr написал : подделываются. Вы эксперт и сможете отличить подделку от настоящего? Я нет. Я работаю Шнайдером и немного Леграндом.
нет, не смогу, просто я планировал зайти на сайт abb, выбрать офф партнера и закупиться там, либо на крайняк в проверенной другими людьми конторе
Alexiy
Alexiy
Эксперт
18.03.2014 в 11:55:01
csv написал : нахрен тебе вообще узо в ванну, типа земля сделает свое дело
Ага. Все там будем.
