csv
csv
Мурманск
19.03.2014 в 09:31:25
Johnny написал : Если дом с электроплитами, то 32 на вводе как-то маловато :( Но рекомендации - именно для текущего варианта.
Да там наверняка ввод дохлый уже, там рубильник какой то вообще на 16А воткнут
Johnny написал : Вводной B32 в квартире заменить на рубильник (или, на худой конец, любой типа C 32 или больше).
В смысле воткнуть простенький ИЕК какой нибудь? Да блин особой разницы нет по деньгам, точнее 500 рублей на этом не экономия при стоимости всего щитка в 20 рублей.
Johnny написал : УЗО 63А не нужно - можно ставить 40 везде
А как же то что после кухонного УЗО на кухню номинал автоматов суммарный больше 40А? получается УЗО на 40А в отдельных ситуациях может быть не защищено.
Johnny написал : На варочную положено 32А и кабель 3х6 (хоть кабель правильный заложите, а автомат пока можно оставить)
ну тут я руководствовался одним из проектов Cs-Cs, который допускал кабель на варочную на 4 квадрата ввиду низкой вводной мощности на квартиру в целом, автомат конечно можно по номиналу под него и на 32A поменять, но тогда опять затык с УЗО кухонным, когда суммарный номинал автоматом перелезает за 63А
x.tra
x.tra
19.03.2014 в 09:32:54
csv написал : но млин их ценник аховый, в том числе хотелось бы остановиться именно на брендовой фирме внушающей доверия, типа ABB.
посмотрите французский Хагер. Там не настолько аховый ценник
csv
csv
Мурманск
19.03.2014 в 09:34:08
x.tra написал : посмотрите французский Хагер. Там не настолько аховый ценник
А что у них с соотношением цена/качество? У них УЗО электромеханические или электронные?
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.03.2014 в 09:35:40
csv написал : В смысле воткнуть простенький ИЕК какой нибудь?
ИЕК ВН-32 подойдет.
csv написал : А как же то что после кухонного УЗО на кухню номинал автоматов суммарный больше 40А? получается УЗО на 40А в отдельных ситуациях может быть не защищено ведь.
Начитались, блин, лже-учений :) По правилам, УЗО защищается "сверху". У Вас ввод 32А. Как, скажите, где-то может быть ток больше 40А?
csv написал : ну тут я руководствовался одним из проектов Cs-Cs, который допускал кабель на варочную на 4 квадрата ввиду низкой вводной мощности на квартиру в целом, автомат конечно можно по номиналу под него и на 32A поменять, но тогда опять затык с УЗО кухонным, когда суммарный номинал автоматом перелезает за 63А
См выше.
x.tra
x.tra
19.03.2014 в 09:37:30
В брежневских панельках на электроплиту 25А давали. И сейчас на тот же люмень вешают варочную 7кВт вместе с духовкой... и ничо их не беспокоит :) Выбило АВ? Не беда - одну конфорку отключим :)
csv
csv
Мурманск
19.03.2014 в 09:43:08
Johnny написал : ИЕК ВН-32 подойдет.
Принял во внимание
Johnny написал : Начитались, блин, лже-учений :) По правилам, УЗО защищается "сверху". У Вас ввод 32А. Как, скажите, где-то может быть ток больше 40А?
Ну в общем то действительно так при вводном на 32A, согласен на 100%
Johnny написал : См выше.
Здесь не совсем понял, но в целом у меня здесь экономия на спичках, поэтому принял во внимание.
MINik
MINik
Рязань
19.03.2014 в 09:43:50
csv, УЗО на 63А можно заменить на УЗО 40А вводной то 32А
x.tra
x.tra
19.03.2014 в 09:43:52
csv написал : А что у них с соотношением цена/качество?
Ну уж получше чем у АВВ
csv написал : У них УЗО электромеханические или электронные?
электромеханические
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.03.2014 в 09:44:25
x.tra написал : В брежневских панельках на электроплиту 25А давали.
У меня до сих пор 25 на плиту, при вводе 50. Хватает =) Стояк старый, но довольно могучий, 9 этажей (3 на фазу), 4 квартиры х 50А. Тьфу-тьфу, 225-235В стабильно.
csv
csv
Мурманск
19.03.2014 в 09:46:29
Кстати, серия дома похоже что 1-464Д
csv
csv
Мурманск
19.03.2014 в 09:48:14
И кстати, стоит на УЗМ 51М заморачиваться? напряжение в электросети достаточно стабильно в принципе, но и на старуху бывает проруха, вложенные 2-3 тысячи рублей сейчас могут замечательно спасти электронику в квартире хотя бы один раз за все время, и уже при таком раскладе это будет оправдано
