Altruist2
Altruist2
04.04.2014 в 13:25:48
Имеется люстра (аля ex Гусь-Хрустальный, Испания и т.п. Китай), на 9 патронов. В комплекте идёт 2 СИЗа, клемник 3 секции и проводок для "финального" соединения. Производителем, видимо, задумано вот так.
Но что-то мне это не нравится - от патронов тонкая многожильная медь (0.5-0.7 наверное). Скручивать аж по 9+1 штук, т.е. ваго 222 и т.п. не подходит (на группы делить не планирую).
Бывают какие-нибудь шины изолированные в стиле клемника может быть? Хочется сделать как-то почеловечнее, а не скрутка по 9+1 штук и сверху СИЗ.
volchenok
volchenok
Северодвинск
04.04.2014 в 13:29:10
Мож пайка?А чем 222 не нравятся?Взять пару 5 контактных и попарно провода скручивать в одну клемму.А уж отводы сделать проводом под клеммник комплектный винтовой.
Johnny
Johnny
Хабаровск
04.04.2014 в 13:31:26
Чем не устраивают способы, предложенные http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:4495-4#86 ?
Altruist2
Altruist2
04.04.2014 в 14:15:58
volchenok написал : Мож пайка?А чем 222 не нравятся?Взять пару 5 контактных и попарно провода скручивать в одну клемму.А уж отводы сделать проводом под клеммник комплектный винтовой.
Пайка нет - нужна разборность. Про гирлянду из ваг думал, но мож есть какие колодки/шины?
Altruist2
Altruist2
04.04.2014 в 14:16:48
Johnny, там ваги к месту - патронов меньше. Ой, там уже ответили, не заметил. Читаю.
Altruist2
Altruist2
04.04.2014 в 14:23:03
Если взять две ваги 222 на 5 проводов, скрутить медные многожильные 8 по два, девятый с проводом общего вывода (тоже многожильный, сечение побольше). Это допускают ваги и будет по ПУЭ?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
04.04.2014 в 14:24:56
Altruist2 написал : Это допускают ваги
да
Altruist2 написал : и будет по ПУЭ?
ПУЭ этим не занимается
04.04.2014 в 14:42:33
Altruist2 написал : на 9 патронов.
У меня была на 10. И двойной выключатель.
В комплекте такой-же набор:
Altruist2 написал : В комплекте идёт 2 СИЗа, клемник 3 секции и проводок для "финального" соединения.
Посмотрел на это дело, попробовал было нули скрутить и засунуть - 11 проводов - все рассыпается, а третьей руки нет :), плюнул и выкинул нафиг и сизы и клеммник, и проводочки.
Взял 1 ВАГО 222 на пять и 2 шт ВАГО на три, 1шт - на два.
Спокойно и без геморроя собрал все это дело.
Нули - в пятерную, фазы в тройные, скручивая провода по 2-3шт и обжимая НШВ - снял юбку кусачками, чтобы не мешала вставить в ВАГО. Можно и опаять скрутку - здесь можно, тк в ВАГО пружина, а вот под винт - нельзя, а можно и просто скрутить - после фиксации в клемме подергать. Я обжал - потому что из трех один может недостаточно фиксироваться, да и недолго это. В каждой Ваго -свободное гнездо для подключения отходящих проводов и нафиг не нужен лишний винтовой клеммник.
А, ну да, еще одна двойная ВАГО 222 для подключения земли от корпуса лампы к отводящему.....
Клеммники - не удобны - надо оконцовывать многожилу НШВИ, да и отверткой под потолком крутить неудобно.
Altruist2
Altruist2
04.04.2014 в 16:39:24
BV, а обжимка под 222 вагу зачем делалась? Они вроде универсальные - и под многожил. Для перебдеть? (Обжать-то есть чем, включая инструмент)
Насчёт исключения из цепочки клемника - наверное верно, хотя придётся оду ячейку ваги под 3 провода юзать тогда, ибо миксовать одножильный ввод с потолка с одним из патронов как-то не комильфо :)
