ramzesss
ramzesss
Запорожье
14.04.2014 в 18:44:44
Здравствуйте. Делаю ремонт. Собрать щиток решил сам. Требуется бюджетный вариант решения. Набросал схемку (пока в excel и пока без номиналов). Позже перенесу в Visio по всем правилам. Подскажите Работоспособна ли данная схема, и какие ошибки я допустил?
Гость_
Гость_
Нея
14.04.2014 в 19:24:28
  1. Свет и розетки разделить.
  2. Закидывайте остальные линии под второе УЗО - и будет годно.
Solovey
Solovey
15.04.2014 в 09:53:08
ramzesss написал : какие ошибки я допустил?
Все розетки под УЗО 10-30мА надо спрятать.
На данном этапе больше ошибок нет.
ramzesss написал : Позже перенесу в Visio по всем правилам.
Вот когда сечения кабелей и номиналы автоматов укажете - у вас вылезут следующие ошибки ЭТОЙ схемы :)
ramzesss
ramzesss
Запорожье
15.04.2014 в 10:28:53
Solovey, Cs-Cs, Спасибо огромное. Но к моему большому сожалению все провода уже замурованы в стены. Кстати что-то мне подсказывает что проводник PE есть не во всех заложенных проводах. В этажном щитке - его нет точно! По сему, схема еще поменяется. Их (провода) закладывали по принципу - один провод на комнату. Т.к. распределительные коробки зала и спальни находятся в одной стене друг на против друга (с разных сторон). То единственное что я могу сделать это скомутировать в одной коробке свет, а в другой - розетки. Разделив таким образом так: Розетки (Зал/спальня); Свет (Зал/Спальня); Так же, не предусмотрели розетку для стиральной машинки. Но есть возможность прокинуть провод от бойлера. Таким образом выплывает такая схема (прикреплена ниже). Посмотрите пжлст, так будет лучше чем первый вариант? PS: В одной из розеток кухни будет элеткроподжиг плитки.
PS2: Так как ящик тоже замурован в стену то это все дело придется уместить вот в таком ящике. Можно ли приподнять уже имеющуюся дин-рейку и добавить ниже еще одну(То что физически можно я знаю;) ) Будет ли это правильно со стороны ТБ, или нужно искать другой выход из данной ситуации?
Гость_
Гость_
Нея
15.04.2014 в 11:08:08
Ну вот ну блин =) Нужно искать другой выход - всё к чертям. И щиток тоже.
ramzesss
ramzesss
Запорожье
15.04.2014 в 11:14:05
А можно ли в целях экономии подключить все через одно узо. А духовой шкаф и холодильник через дифавтомат ( Узо с автоматическим выключателем ) ?
Так все таки лучше разделить Розетки (Зал/спальня); Свет (Зал/Спальня); или оставить как есть Зал (Розетки/Свет); Спальня (Розетки/свет)
PS: Попробую уговорить брата на замену щитка на побольше.
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.04.2014 в 14:22:35
А что это за ПРОВОД на фото?
ramzesss
ramzesss
Запорожье
15.04.2014 в 14:59:11
Johnny написал : А что это за ПРОВОД на фото?
Там разные сегодня пойду перепишу какой куда.
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.04.2014 в 15:01:50
Марку перепишите. Если ПУГНП - то точно выдирать. Хотя у вас это, скорее всего, ШВВП, что немногим лучше..
Гость_
Гость_
Нея
15.04.2014 в 15:30:05
ramzesss написал : Так все таки лучше разделить Розетки (Зал/спальня); Свет (Зал/Спальня); или оставить как есть Зал (Розетки/Свет); Спальня (Розетки/свет)
Естественно, что свет и розетки должны быть раздельно. Так что лучше свет Зал+Спальня и Розетки Зал+Спальня.
Уговаривайте. В этом не уложишься.
ramzesss
ramzesss
Запорожье
15.04.2014 в 18:14:15
Cs-Cs написал : Естественно, что свет и розетки должны быть раздельно. Так что лучше свет Зал+Спальня и Розетки Зал+Спальня.
Простите за ламерский вопрос. А как лучше, найти большой и заменить? Или может просто в том что есть разместить РН и 2 УЗО, а ниже этого врезать еще один небольшой сугубо для автоматических выключателей? ;)
Не могли бы вы подсказать по опыту какой ящик подойдет? 1ф счетчик, вводной автомат, РН, УЗО 2шт, 8 АВ.
