Гость_
Гость_
Нея
15.04.2014 в 18:59:06
Конечно лучше один большой, потому что все соединения и коммутация в одном месте. Мой опыт, я боюсь, будет не бюджетным. Раз там такой мутный счётчик, то я бы взял бы щиток U51, вверх его воткнул бы MBM112, вниз - MBG103, и получил бы монтажную панель для счётчика и три рейки по 12 модулей каждая, которых должно было бы хватить.
luzgin
luzgin
Белгород
16.04.2014 в 09:00:27
Cs-Cs написал : Мой опыт, я боюсь, будет не бюджетным.
украина
ramzesss написал : Требуется бюджетный вариант решения.
существуют АВДТ одно местные (УЗО +АВ)
0 шину можно сдвинуть выше в вводному АВ ,ниже (паралельно дин рейке)-освободиться 2 места ну и наконец в 1 АВ можно зажать 2 провода ИМХО
Гость_
Гость_
Нея
16.04.2014 в 09:01:28
luzgin написал : украина
И шо? Кому надо - те морочатся. Вон у меня чел в мыле как раз прям собирает бюджетный на CombiLine =)
ramzesss
ramzesss
Запорожье
16.04.2014 в 11:30:16
Если узо которое на теплый пол,бойлер,и ванную идет поменять на авдт, то по идее все должно влезть.
EAN
EAN
Тюмень
22.04.2014 в 22:44:04
ramzesss, а я бы счетчик поменял (если он ваш конечно) и металлическую конструкцию на вводном автомате - у нас есть пластиковые, более компактны и так же имеют возможность пломбировки... и есть вариант пломбировки лентой - как здесь. Синяя пломба ...
vvladq
vvladq
Егорьевск
23.04.2014 в 14:55:59
ramzesss написал :
пичаль номиналы очень подозрительные у АВ несомненно надо делить на освещение и розетки, тем более это позволит сэкономить на меди освещения...
SVKan
SVKan
23.04.2014 в 16:25:56
vvladq написал : номиналы очень подозрительные у АВ
Вы про автоматы С25?
vvladq написал : несомненно надо делить на освещение и розетки, тем более это позволит сэкономить на меди освещения...
Там уже похоже сэкономили. Провод по изоляции сильно похож на ШВВП...
Бех
Бех
23.04.2014 в 16:29:58
EAN написал : ramzesss, а я бы счетчик поменял (если он ваш конечно) и металлическую конструкцию на вводном автомате - у нас есть пластиковые, более компактны и так же имеют возможность пломбировки... и есть вариант пломбировки лентой - как здесь. Синяя пломба ...
А что делает желто-зеленая жила на автомате?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
23.04.2014 в 17:51:18
Бех написал : А что делает желто-зеленая жила на автомате?
Перемычкой "прикинулась" ... Лучше бы спросил что там делают АВ 25А ????? Вот это косяк ...
SVKan
SVKan
24.04.2014 в 05:36:09
То же самое, что и белые и синие проводники на одной шинке... "Я тебя слепила из того что было"
EAN
EAN
Тюмень
24.04.2014 в 09:29:10
Бех, DED@ПВО, ребята, этот щит из Лже-Электриков .. приведен просто как пример опломбировки автоматов энергоснабжающей организации. Смотреть только на способ опломбировки вводного автомата, остальное там КАКА ;)
