Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
19.04.2014 в 13:12:44
А просто расцепители? Непойму, в них теплушка и катушка есть?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.04.2014 в 16:57:39
Shturman1 написал : смотрите здесь
Да ну нафиг их... перед таблицей пишут "Автоматический выключатель" , в таблицах - просто "выключатель"...
Shturman1
Shturman1
Луцк
19.04.2014 в 17:17:11
Имхо обычные автоматы. Правда маркировка х-ки отключения какая-то ненашенская L
Abrikos
Abrikos
Харьков
19.04.2014 в 18:07:23
Shturman1 написал : Имхо обычные автоматы. Правда маркировка х-ки отключения какая-то ненашенская L
Почти нашенская, там же слева видно на графике L - 3,5-5 In, G - 9,5-12 In. Старинный автомат тех времен, когда на Западе провод N назывался Мр, провод РЕ назывался SL, а РЕN назывался SL/Мр.
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
19.04.2014 в 21:16:29
Ну так шо? Можно ставить в квартиру как обычные автоматы на 25 с характеристикой почти B? Надеюсь, что сименс на порядок получше ИЕК/дек. Или не связываться? А то чё то подозрительно маленький корпус. Куда там теплушку/катушку/дугогасительную камеру разместить...
Abrikos
Abrikos
Харьков
19.04.2014 в 23:24:55
Это старая промышленная серия. Она (SР) есть и сейчас, а выглядит иначе. Как конвертировать отключающую способность этого автомата сделанного турками по ТS в стандарты МЭК - это известно только тем туркам, которые его сделали. На форму корпуса не смотрите, раньше многие фирмы делали автоматы с такой конфигурацией. Например, польская фирма FАЕL по лицензии АВВ. Просто внутри немного другая компоновка и места там для всего хватает. А кроме того в автоматах подобного типа встречается куча мелочей, которых в современных не найдешь - всякие картонные прокладочки, виниловые трубочки надетые в некоторых местах на на токоведущие детали. Подвижный контакт там может находится горизонтально в самом верху передней части автомата. Или в самом низу. Видел я когда-то давно такой польский FАЕL с прокладочками, трубочками. А ставить его или нет - ну кто Вам скажет не видя вживую автомата и не зная где Вы откопали этот анахронизм. :)
cooler.od
cooler.od
Одесса
20.04.2014 в 00:54:15
Dim_CA написал : Ну так шо? Можно ставить в квартиру как обычные автоматы на 25 с характеристикой почти B?
Для чего Вам в квартире автоматы на 25 ?
Dim_CA написал : А то чё то подозрительно маленький корпус. Куда там теплушку/катушку/дугогасительную камеру разместить...
Если у Вас их много, вскройте один. Тут многим будет интересно. :)
Abrikos
Abrikos
Харьков
20.04.2014 в 13:30:51
cooler.od написал : ...Если у Вас их много, вскройте один. Тут многим будет интересно. :)
Aга, лучше такой вот поставить, понаблюдать и через некоторое время написать отзыв
А динозавра SР разобрать и зафоткать для потомков. :)
FOLKEN
FOLKEN
Казань
20.04.2014 в 20:15:02
разобрать и зафоткать, однозначно. интересно жж
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
21.04.2014 в 10:15:01
Для того, чтобы разобрать надо: 1 поехать туда, 2 купить (30р штука). 25А в квартиру вполне считаю пригодятся на медь 2.5мм2 (розетки).
