Abrikos
Abrikos
Харьков
21.04.2014 в 17:13:04
Dim_CA написал : 4 А на квадрат - это курам на смех. Раньше с такой плотностью тока трансы мотали. Для чего мне автомат на 16А, когда на нём будет висеть скажем 3 розетки? В одну - чайник, в другую стиралка (уже ампер20). Кабель еще прекрасно тянет, а автомат через полчаса сработает?
С такими электрочайниками, которым для закипания надо полчаса, чай будет дороже марочного коньяка. :)
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
21.04.2014 в 17:20:41
igor1 написал : У Вас кабели какие-то специальные? Сверхпроводящие? Если "нет", то на 2,5 - АВ 16А - в самый раз. Вы, по-видимому, не знаете, что АВ 16А от тока 23А МОЖЕТ ОТКЛЮЧАТЬСЯ ЧАС.
Знаю, но 23 - это номинальный ток кабеля 2.5мм2. Ток, который будет его ощутимо нагревать будет побольше. Ладно убедили - 25А - перебор. Но мы не договоримся хотябы на АВ 20А для 2.5мм2? Или строго однозначно надо ставить 16? Кабель NYM реальное, сечение 2.4мм2 ( а не 1.8 как на многих других). И, кстати, "трехжильный кабель - 21А. На 25А уже не тянет" по факту на PE тока нету, поэтому принял, что он двухжильный.
altuser
altuser
Владивосток
22.04.2014 в 03:38:09
Dim_CA написал : В одну - чайник, в другую стиралка (уже ампер20). Кабель еще прекрасно тянет, а автомат через полчаса сработает?
Потому лично я подвел к каждой розетке кабель непосредственно от автоматов. Правда, ограничился 1.5мм2 и автоматом на 10А. Каждому более менее серьезному девайсу - своя розетка. 10А хватит практически на любой пылесос, утюг или чайник. И точно никто не перегрузит кабель или розетку.
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.04.2014 в 03:51:50
Dim_CA написал : Но мы не договоримся хотябы на АВ 20А для 2.5мм2?
Зачем? Вы просто не имеете представления о энергопотреблении в жилых квартирах. Чем вы так нагрузите одну розеточную линию, чтобы в течении часа ток в ней был ~23А (C16 это позволяет)? У меня это зафиксированное пиковое потребление всей квартиры с электроплитой вообще - большей цифры на амперметре я не видел. Делайте по одной линии розеток в каждую комнату (в кухню можно 2), защищайте 16А АВ и все.
OlegV
OlegV
Самара
22.04.2014 в 09:23:14
Dim_CA написал : И, кстати, "трехжильный кабель - 21А. На 25А уже не тянет" по факту на PE тока нету, поэтому принял, что он двухжильный.
А на отвод тепла от жилы не влияет наличие тока в соседних жилах. Трехжильный не становится двухжильным от умственных допущений. А то можно пойти дальше, и принять один двухжильный за два одножильных - они же одножильные, просто вместе скреплены!
Alexiy
Alexiy
22.04.2014 в 11:55:52
OlegV написал : А на отвод тепла от жилы не влияет наличие тока в соседних жилах.
Иди ПУЭ почитай.
Alexiy
Alexiy
22.04.2014 в 11:59:04
Dim_CA написал : мы не договоримся хотябы на АВ 20А для 2.5мм2? Или строго однозначно надо ставить 16?
кабель выдержит, а розетка пыхнет. Вам от этого легче?
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
22.04.2014 в 12:30:25
Alexiy написал : кабель выдержит, а розетка пыхнет. Вам от этого легче?
Ну почему пыхнет? Я ж не собираюсь все 23А с неё снимать. В комнату/кухню зайдет 2.5мм2 на все розетки. В одну включится сплит, в дугую стиралка, в третью - посудомойка. Итого: на розетку номинал не превышен, а в сумме кабель прогрузим хорошо. Но и автомат побольше поставим. 16А думаю будет греться сам по себе сильно на 23А, нафиг в щитке своя печка, да и ресурс у него от этого не увеличится.
Synopsis
Synopsis
22.04.2014 в 13:29:30
Dim_CA написал : Ну почему пыхнет? Я ж не собираюсь все 23А с неё снимать. В комнату/кухню зайдет 2.5мм2 на все розетки. В одну включится сплит, в дугую стиралка, в третью - посудомойка. Итого: на розетку номинал не превышен, а в сумме кабель прогрузим хорошо. Но и автомат побольше поставим. 16А думаю будет греться сам по себе сильно на 23А, нафиг в щитке своя печка, да и ресурс у него от этого не увеличится.
Не буду уговаривать учитывать ещё одни факторы. Но факт характеристики С - (от 5 до 10Iн). То есть автомат С16А ток КЗ сработка 160А, а автомат С25А уже 250А. Чуете разницу? А у проводов ещё есть максимальнф ток КЗ, а у розетки какой макс. ток КЗ выдерживаемый?
Поплавит розетку, а потом гляди пожар.
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
22.04.2014 в 14:12:23
А если взять 20А но с характеристикой В? Вроде в самый раз.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.04.2014 в 14:20:05
Я на дифавтомате С16 30мА варил инвертором, ток 170А, электрод 4-ка сгорел до конца. Автомат не вырубился. Плюс работали болгаркой 1400Вт и одновремено сваркой электродами 3 и 4 мм. Зачем вам в квартире 20А на линию, непонятно.
