andryus
andryus
Киров
21.04.2014 в 22:17:14
Есть новое здание. Само здание из газосиликата. Межкомнатные перегородки имеют следующую конструкцию: каркас из бруса 50*50, сверху обшит досками, далее это все будет заштукатуриваться. Мечта сделать полностью скрытую электропроводку. Как это сделать в стенах здания вопроса вроде нет, а вот теперь вопрос заключается как сделать в межкомнатных перегородках и при том это если будут места, где проводка будет идти почти по длине всей перегородки. Думал если проводку прятать в гофры внутрь перегородки (каркас-проводка-доски-штукатурка), возникает куча проблем:
  1. Самая главная пожароопасность;
  2. Следующая каким образом пропускать эту проводку через брусья каркаса, если их сверлить и через эти дырки пропускать гофру, а в нее проводку, то тут вообще, опять же проблема первая, вторая-теряется несущая задача каркаса (если он будет "дырявый" какая у него несущая задача сохранится, третья-если мало ли где что с проводкой то придется всю перегородку разбирать
Больше вариантов скрыть проводку не могу придумать. Рассматривал и такой вариант, что в стенах сделать скрытую перегородку, а на перегородках внешнюю, прикинул как это будет выглядеть, это вообще какая то порнография получится, проводки нет, нет, а далее от нее идут короба с проводкой, вообще красота. Делать полностью внешнюю электропроводку не хочется, потому как смотрю новые строения, дизайны, создается такое впечатление что внешняя проводка это уже прошлый век.
Помогите советом что можно придумать. Буду рад за любую мыслю!
volchenok
volchenok
Северодвинск
21.04.2014 в 22:35:18
Перегородки обшивать гипсокартоном не планируете?
serj12
serj12
Волгоград
21.04.2014 в 22:37:37
andryus написал : далее это все будет заштукатуриваться
Дранка?
И это пройдёт ...
andryus
andryus
Киров
21.04.2014 в 23:03:17
volchenok написал : Перегородки обшивать гипсокартоном не планируете?
В том то и дело что нет, тогда бы было проще. Вопрос: почему? Ответ: экономия площади, каждый сантиметр дорог.
serj12 написал : Дранка?
Да нет. Обыкновенная гипсовая штукатурка
serj12
serj12
Волгоград
21.04.2014 в 23:14:11
andryus написал : сверху обшит досками
Просто как правило на доски набивается дранка,а потом
andryus написал : Обыкновенная гипсовая штукатурка
Хорошо,допустим кабель как то пристроили в слой штукатуркиsic!,а подрозетники?Или накладные будут?
И это пройдёт ...
ksiman
ksiman
21.04.2014 в 23:25:49
Отверстие в центре бруса практически не снижает несущую способность. Если в отверстие вставить стальную трубу, пожаробезопасность выполняется. А вот досками обшивать и затем штукатурить - не лучшая идея...
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
22.04.2014 в 08:06:36
А почему такая древняя конструкция перегородок? А чем плохи гипсокартоновые на металлическом каркасе? По цене не дороже, если учесть, что такие перегородки не надо штукатурить, и можно шпаклевать по минимуму. Если не ставить себе цель вывести идеальную плоскость, то можно зашпаклевать только швы и головки саморезов.
andryus
andryus
Киров
22.04.2014 в 08:31:45
serj12 написал : Просто как правило на доски набивается дранка
Может я не совсем понял что такое дранка.
serj12 написал : Хорошо,допустим кабель как то пристроили в слой штукатурки
Ну в стене это еще реально сделать, а чтобы это сделать в межкомнатных перегородках, то какой же слой штукатурки надо нашлепать чтобы скрыть проводку
ksiman написал : Отверстие в центре бруса практически не снижает несущую способность. Если в отверстие вставить стальную трубу, пожаробезопасность выполняется.
Смотря какое отверстие под какое количество проводов и какая труба. У нас к примеру тоньше водопроводных труб не найти. Вот и представьте брус 50*50 мм. еще если дырку просверлить под трубу то какая несущая способность сохранится
ksiman написал : А вот досками обшивать и затем штукатурить - не лучшая идея...
Почему? Объясните....
Костян челяб написал : А почему такая древняя конструкция перегородок? А чем плохи гипсокартоновые на металлическом каркасе? По цене не дороже, если учесть, что такие перегородки не надо штукатурить, и можно шпаклевать по минимуму. Если не ставить себе цель вывести идеальную плоскость, то можно зашпаклевать только швы и головки саморезов.
Учитывая что у меня весь пиломатериал практически халявный (набран на свалке деревообрабатывающих отходов), то никакой дешевизны в гипсокартонной перегородке не вижу, но основная затея отказаться от этой конструкции не такая, а другая, что гипсокартон это ну никак не для перегородок, труха это:
  1. В доме дети, дурят, играют иногда так заиграются что стены "трясутся", стоит ударить, пнуть и дырка
  2. Ничего "массивного" на данную перегородку не повесить, даже навесной куханный шкаф чтобы повесить это нужно если только угадать в каркас, чтобы его держало ...... и еще масса минусов
MINik
MINik
Рязань
22.04.2014 в 09:55:58
andryus написал : Может я не совсем понял что такое дранка.
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F&fp=0&pos=13&rpt=simage&uinfo=ww-1583-wh-719-fw-1358-fh-513-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fstblizko.ru%2Fsystem%2Fimages%2Fproduct%2F004%2F806%2F873_big.jpg
andryus написал : гипсокартон это ну никак не для перегородок, труха это
все правильно для нормальных перегородок или гипсолитовая или пазогребневая плита используется, ну или кирпич с пеноблоками
andryus написал : весь пиломатериал практически халявный
тогда делайте в металлических трубе или гофре - заделанной в ваш каркас
andryus
andryus
Киров
22.04.2014 в 10:42:23
MINik написал : тогда делайте в металлических трубе или гофре - заделанной в ваш каркас
Труба отпадает уже сказал почему, да как впринципе и гофра, если рассверливать брус, чтобы пропустить трубу или гофру теряется несущая способность каркаса, что самое главное для меня, ну и еще куча минусов описанных в самом первом сообщении темы.
А я вот вообще думаю, может не заморачиваться, если конструкции не позволяют сделать скрытую проводку, может сделать полностью внешнюю (в короба и все дела), но опять вот сколько смотрел дизайны домов, квартир современных нигде не видел внешней проводки, мне кажется внешние проводки в современных домах уже не делают.
MINik
MINik
Рязань
22.04.2014 в 11:29:37
andryus написал : внешние проводки в современных домах
в кирпичных или других каменных нет, у вас то дерево
