AndrSYash
12.05.2014 в 13:06:38
добрый день.
у меня следующая проблема: в одной группе розеток нулевой и фазный провода находятся под напряжением.
короткого замыкания похоже нет, т.к. автомат не срабатывает. узо тоже не срабатывает
ввод в квартиру - однофазный в двух других группах розеток все в порядке, освещение работает.
из-за чего такое может происходить?
Mutru4
Тамбов
12.05.2014 в 13:24:53
AndrSYash написал : в одной группе розеток нулевой и фазный провода находятся под напряжением.
как определили? пробником?:)
AndrSYash написал : из-за чего такое может происходить?
обрыв нуля до этой розетки
EAN
Тюмень
12.05.2014 в 13:36:28
Mutru4 написал : обрыв нуля до этой розетки
AndrSYash
12.05.2014 в 13:39:07
Mutru4 написал : как определили? пробником?:)
пробником мерил напряжение между фазным и нулевым проводами - 2В
отключены все приборы, фаза на нулевом проводе всех розеток группы. если все розетки отключены как фаза может попасть на нулевой провод даже при обрыве?
Mutru4
Тамбов
12.05.2014 в 13:40:23
AndrSYash написал : если все розетки отключены как фаза может попасть на нулевой провод даже при обрыве?
наводка.
AndrSYash
12.05.2014 в 13:43:28
EAN написал :
освещение в отдельной группе. из розеток все приборы отключил
Mutru4
Тамбов
12.05.2014 в 13:49:13
AndrSYash написал : освещение в отдельной группе. из розеток все приборы отключил
"контролька" и рабочий ноль с исправной группы розеток в помощь.
EAN
Тюмень
12.05.2014 в 13:50:20
AndrSYash, возьмите N из работающих розеток (если диф защиты нет), а L поочередно из неработающих. Но опробовать надо обе типа фазы. Ну и включите чего нибудь в собранные L и N/
AndrSYash
12.05.2014 в 13:50:39
похоже нулевой и фазный провода замыкаются но без КЗ вот автомат и не срабатывает (сопротивление между проводами 220 Ом)
Mutru4
Тамбов
12.05.2014 в 13:57:30
AndrSYash написал : похоже нулевой и фазный провода замыкаются но без КЗ вот автомат и не срабатывает
Перл:applause: в "лжеэлектрики"
Solovey
12.05.2014 в 14:00:11
Как уже сказали выше вероятнее всего обрыв нуля.
Розетки-то эти у вас я так понимаю сейчас не работают и вы ищите причину почему?
EAN
Тюмень
12.05.2014 в 14:07:04
Mutru4 написал : Перл:applause: в "лжеэлектрики"
Да неее, в Юмор. Раз спрашивает, не электрик.
AndrSYash
12.05.2014 в 14:34:08
Solovey написал : Как уже сказали выше вероятнее всего обрыв нуля.
да, вся группа не работает. ищу почему. до серьезных настоящих электриков мне далеко и я действительно не понимаю как может влиять обрыв нуля, если ни одна розетка группы не подключена к нагрузке
AndrSYash
12.05.2014 в 15:13:26
BV написал : AndrSYash, А электрика пригласить не хотите?
я не электрик, но это не значит, что сам не смогу разобраться )) уже локализовал 2 розетки, в которых может быть проблема. нужно двигать шкафы, чтобы до них добраться
