sandrey_
Ульяновск
17.05.2014 в 14:19:02
На лестничной площадке имеется двухполюсный автомат на 63 А, в квартирный щиток идет P, N, PE, далее счетчик, потом рубильник.
Если рубильник трехполюсный, можно сделать чтобы он рвал и P, и N, и PE? Никаким это нормам не противоречит? На ДСУП в ванной, например, никак отрицательно не скажется? Или нужно рвать только фазу, а два других полюса у рубильника не использовать?
DED@ПВО
Светловодск
17.05.2014 в 14:21:29
sandrey_ написал : Если рубильник трехполюсный, можно сделать чтобы он рвал и P, и N, и PE?
Нет! Только фазу и ноль .... РЕ должен быть неразрывным и должен заводиться на шину РЕ квартирного щитка !!!
Johnny
Хабаровск
17.05.2014 в 17:30:46
Ооо, про рубильники, которые рвут PE - это здесь =) cs-cs.net/kak-ne-nado-podklyuchat-moi-shhity
VIVA
17.05.2014 в 17:58:09
sandrey_ написал : Никаким это нормам не противоречит?
Противоречит
ПУЭ7
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
sandrey_ написал : Или нужно рвать только фазу, а два других полюса у рубильника не использовать?
В соответствии с ГОСТ Р 50571.7-94 п.461.2
...В системе TN-S отделять или отключать рабочий нулевой проводник не требуется....
то есть, делать можно, но это не нужно.
vvladq
Егорьевск
17.05.2014 в 19:57:58
sandrey_ написал : ДСУП в ванной
должен быть подключен отдельным проводником на шину PE в этажном щите, то есть мимо вашего щита и ввода в идеале
затем, при выполнении ДСУП к нему-же подключают и PE розеток, следовательно - отруби вы PE он всё равно останется...
DED@ПВО
Светловодск
17.05.2014 в 20:07:51
vvladq написал : должен быть подключен отдельным проводником на шину PE в этажном щите, то есть мимо вашего щита и ввода в идеале
0 Немного не так ... ДСУП подключается напрямую от шины РЕ квартирного щитка проводом 4мм2 на КУП, откуда на потребители, включая розетки и также с помощью жилы РЕ групповых кабелей на соответствующие потребители и розетки ... То есть, да, дублирование ...
sandrey_
Ульяновск
18.05.2014 в 11:23:17
Про неразрывность PE понял. Спасибо.
Про ДСУП сейчас (в щитке и разводке от застройщика, которую собственно предстоит поменять) сделано вроде также, как написал DED@ПВО: на шину PE в щитке приходит ПВ-1 4 мм2 из ванной. А в ванной стоит коробка в которую сводятся провода от стояков.
DED@ПВО
Светловодск
18.05.2014 в 12:26:31
sandrey_ написал : на шину PE в щитке приходит ПВ-1 4 мм2 из ванной. А в ванной стоит коробка в которую сводятся провода от стояков.
Наоборот - на КУП в ванной должен приходить ПВ1-4мм2 от шины РЕ щитка !!!
vvladq
Егорьевск
18.05.2014 в 19:13:41
да какая разница с шины щита на КУП приходит PE либо с КУП приходит проводник на шину PE в щите
:a :applause:
а строго говоря PE это вам не L, он не распределяется... L да - приходит на розетки, так как принято направление принимать по ходу распределения, но вот PE... по физической сути на PE стекает, поэтому, скорее - направление обратное, от КУП к шине и далее.... не знаю, как по НТД на счёт PE....
