Егор Демин
Егор Демин
Пушкин
18.05.2014 в 23:48:25
Здравствуйте, уважаемые форумчане! В ходе производства ремонта в своей небольшой однокомнатной квартире я столкнулся с проблемой составления электрической схемы подключения потребителей. Изучив данный вопрос, я составил-таки схему, но вот незадача.. диффавтоматов типа S, которые мне нужны, в продаже нет, и, насколько я понял, нет в природе вообще. Есть, конечно, вариант заменить их на УЗО+автомат, однако, опять же, УЗО с параметрами 32 А – 30 м/а – тип S мне не встретилось. Поэтому я включил в свою схему альтернативные варианты. И вот что получилось:
Вопросы такие:
  • имеет ли схема право на существование? (дело в том, что все провода уже под штукатуркой и изменять что-либо крайне проблематично, но я сделаю это, если будет жизненно необходимо). Внесите корректировки в схему, если в ней, по Вашему мнению, есть моменты «как делать нельзя», при этом объясните, почему так делать нельзя.
  • встречали ли Вы диффавтоматы типа S? Или УЗО с параметрами 32 А – 30 м/а – тип S?
  • Посоветуйте надежные автоматы, диффавтоматы (лично я рассматриваю ABB или Legrand)
  • не будет ли ложных срабатываний при диффавтомате, реагирующем на 10 м/а
  • можно ли обойтись без отдельного автомата для Роллетов? Если да, то к какой группе его присоединить?
Songo
Songo
Эксперт
Брест
19.05.2014 в 00:22:05
А что до счетчика стоит? Счетчик на площадке или в квартире? Если вам нужно противопожарное УЗО, тогда 2 вариант после счетчика. Все розетки + тёплый пол под АВДТ 16А 30мА. Розетки на кухне под АВДТ 16А 30мА. Посудомойка + стиралка под АВДТ 16А 30мА. На роллетак ПВС, если есть возможность, то замените на ВВГ 3х1,5 или NYM, если нет такой возможности, то замените АВ на 6А.
EAN
EAN
Эксперт
Тюмень
19.05.2014 в 00:39:21
Если линий, приходящих в квартирный щиток именно 5 и нет желания/возможности менять ПВС, то
Вариант с применением УЗО + АВ дешевле, чем Дифавтомат...
Егор Демин
Егор Демин
Пушкин
19.05.2014 в 00:41:02
До счетчика ничего нет, он в квартире. Насколько я слышал, перед счетчиком установка приборов запрещена, его просто не опломбируют.
perf
perf
19.05.2014 в 00:53:38
До счетчика можно установить вводной автомат, но это нужно сделать в боксе предусматривающем пломбировку. Насчет диффзащиты ввода - берите УЗО AC S 40\0,3 и защищайте его автоматом 32А. В остальном ваша схема нормальна, кроме автомата на роллеты - его нужно поменять на 6А. На свет и роллеты диффзащита 30мА ненужна.
Songo
Songo
Эксперт
Брест
19.05.2014 в 01:18:46
Егор Демин написал : До счетчика ничего нет, он в квартире.
Значит и противопожарное УЗО нет смысла ставить. Яб вместо его поставил ВН 40А-63А.
perf
perf
19.05.2014 в 10:26:33
Songo написал : Значит и противопожарное УЗО нет смысла ставить. Яб вместо его поставил ВН 40А-63А.
Если будут линии без диффзащиты 30мА, тогда нужно противопожарное УЗО. Если делать по схеме EAN, то можно обойтись без противопожарного узо.
Solovey
Solovey
Эксперт
19.05.2014 в 11:09:26
Егор Демин написал : В ходе производства ремонта в своей небольшой однокомнатной квартире
Так ,в квартир только кабель ВВГнг-LS и чтобы никаких NYM и ПВС.... NYM - годится для проводки в сарае или в гараже ПВС - это вообще провод из которого только переноску можно сделать
А на теплый пол удобнее свою линию 3*1.5 под автоматом 10А сделать, а не от 2.5 квадрат ответвление городить.
Бех
Бех
19.05.2014 в 11:11:25
Solovey написал : и чтобы никаких NYM и ПВС....
ШВВП,ПУНП туда же.
Solovey
Solovey
Эксперт
19.05.2014 в 11:17:24
Бех написал : ШВВП,ПУНП туда же.
этих на схеме автора нет
Бех
Бех
19.05.2014 в 11:19:24
Solovey написал : этих на схеме автора нет
А вдруг всучат продавцы))) а он вооружен))
