#4604121
Начало обсуждения здесь:
Приобрел подрозетники Schneider Electric. Расстояние между центрами меньше чем 71мм. Если собрать 5 подрозетников в одну линейку расстояние между центрами крайних должно быть 284 мм. Реально расстояние 281,5. Не хватает 3,5мм. Как бы и фиг с ними.
Но, при установке 5-ти механизмов под 5-ти постовую рамку, сборка из 5-ти подрозетников выгнулась дугой (собирал на столе), так как металлическая рамка на которой установлены механизмы имеет размер 71мм. Т.е. механизмы элементарно не помещаются. Пытаемся все-таки установить. Механизмы ставим плотно, между собой без зазора. При этом вся сборка подрозетников начинает выгибаться дугой примерно на 3мм. Если попытаться выровнять "дугу" начинается треск в районе соединительных тоннелей. Получается, что если замуровать сборку из 5-ти подрозетников нормально установить в нее 5 розеток не получится. Потому что при установке крышек, если в среднюю розетку центральный винт вкручивается абсолютно свободно, рядом с ней более-менее нормально, то в крайние розетки винты становятся под углом и когда заходят на резьбу чувствуется приличное усилие натяга.
Как выходить из положения?
Решил проверить подрозетники разных производителей.
Прикупил коробок установочных разных . Вот что получилось:
Для испытаний используем:
  • рамка пятипостовая и механизмы турецкой фирмы «Makel»
  • подрозетники для кирпичных стен Schneider Electric, Hegel и Gusi Electric
  • подрозетники для полых стен Hegel.
Собираем из 5-ти подрозетников блоки
Для того чтобы измерить расстояние между центрами совсем не обязательно выискивать эти центры. Достаточно измерить расстояние между одинаковыми элементами (отверстиями, логотипами, надписями) соседних подрозетников. Оно должно быть 71 мм. Соответственно в наших сборках максимальное расстояние, которое можно измерить это 284 мм. От этого и будем отталкиваться.
Первыми берем Schneider Electric,
Schneider Electric производит подрозетники двух размеров. Глубиной 45 мм и 60 мм.
Берем подрозетники глубиной 45мм.
Собираем, замеряем расстояние, получаем 281,5
Устанавливаем механизмы, закрепляем их в подрозетниках винтами справа и слева. Сразу оговорюсь — крепеж который идет в комплекте лучше не использовать, при затягивании винты смещают механизм.
Фото нет, описание:
«... механизмы ставятся плотно, между собой абсолютно без зазора. Даже можно сказать, что не хватает места. И при этом вся сборка выгибается дугой примерно на 3мм. Если попытаться выровнять "дугу" начинается треск в районе соединительных тоннелей. При установке крышек, если в центральную розетку винт вкручивается абсолютно свободно, рядом с ней более-менее нормально, то в крайние розетки винты становятся под углом и когда заходят на резьбу чувствуется приличное усилие»
По совету одного из участников форума делаем следующее: на крайних механизмах переставляем винты крепления: убираем слева и справа и ставим сверху и снизу.
Ситуация несколько улучшается, но в крайних подрозетниках винты все равно вкручиваются туго…
Переставляем винты еще на двух подрозетниках, не трогаем только центральный.
Ну вот, наконец-то все винты в розетки вкручиваются нормально. Но нужно обратить внимание на следующее: при креплении сверху и снизу, у крайних механизмов практически нет места, чтобы отодвинуться в стороны и они все время норовят провернуться вокруг своего центра. Но при некотором опыте все становится нормально, и это радует… Совет ставить винты сверху и снизу весьма дельный и очень помог.
Заканчиваем сборку, прикладываем линейку.
Есть незначительный выгиб всей сборки : 1-1,5 мм. Т.е. незначительное напряжение все-таки есть. На стене этого изгиба естественно не будет.
Впечатления:
Хорошее одиночное изделие. Не желательно устанавливать блоки более 3-подрозетников
+Плюсы:
Хороший, добротный пластик. Подрозетники собираются легко, сборка получается жесткая, ровная. Заглушки легко выламываются руками. Заусенцев не остается. Стандартная глубина (45мм) достаточна для свободного размещения проводов. Имеется подрозетник 60мм для соединения без распаячных коробок.
-Минусы:
1.Самый существенный: межосевое расстояние менее 71мм.
2.Крепежные винты.
3.Отсутствие возможности соединить подрозетники дополнительными тоннелями.
Следующие подрозетники , фирмы Hegel
Четыре подрозетника глубиной 40мм и один углубленный - 60 мм
Сразу обращаю ваше внимание на то, что у подрозетника глубиной 60мм отсутствует возможность закреплять механизмы сверху и снизу. Только справа и слева…
Замеряем. Расстояние 283мм.
Не хватает 1мм.
Собираем, ставим механизмы. Прикручиваем справа и слева.
Механизмы становятся плотно, практически без зазора. Все четко, ровно, красиво. Ставим рамку и крышки розеток. Закручиваем винт в центральную розетку и … винты в крайние розетки свободно не идут. Опять в натяг. Что за…
Смотрим в отверстия крайних розеток - они не совпадают примерно на 1 мм
В качестве примера – крайняя правая розетка.
В общем не понятная ерунда – не хватало 1мм, а не совпадают две розетки. И каждая на 1мм.
Измеряем 5-ти постовую рамку «Makel» . Должно быть 284 мм.
А в реальности - 285мм.
Опань-ки. Вот и набежало. С подрозетников 1мм и рамки 1 мм.
Короче берем и опять все перекручиваем. Только теперь не трогаем подрозетник на 60мм, поскольку у него нет крепежных отверстий для вертикально монтажа.
В общем, после всех экспериментов, у меня все получилось, когда переставил крепеж на центральном и двух соседних. И опять же, у меня вызвало затруднение - четко сориентировать все механизмы. Все механизмы, которые закрепление сверху и снизу немного провернуты вокруг собственного центра. На фото видно.
Ставим рамку, крышки – винты входят хорошо. Поворачиваем сборку, прикладываем линейку
есть небольшой выгиб всей конструкции – примерно 1 мм.
Впечатления:
Подрозетники собираются легко, сборка получается ровная, с небольшим люфтом в районе тоннелей (считаю это скорее достоинством, нежели недостатком). Вызывает опасение малая глубина , возможно будет сложно уложить провода внутри подрозетника при использовании розеток с заземляющим контактом.
+Плюсы:
Межосевое расстояние практически равно 71мм.
Хороший, добротный пластик. . Крепежные винты можно использовать. Имеется подрозетник 60мм для соединения без распаячных коробок.
-Минусы:
Маловата стандартная глубина (40мм)
У подрозетника глубиной 60мм отсутствует возможность крепления механизмов сверху и снизу.
Отсутствует возможность соединить подрозетники дополнительными тоннелями.
Следующая сборка подрозетники , фирмы Hegel для полых стен
Все подрозетники глубиной 45мм.
Но Hegel производит подрозетники и других размеров. Глубиной 60 мм тоже есть
Подрозетники можно соединить между собой продающимся отдельно тоннелем:
Хотя не думаю, что это нужно делать в полых стенах. Достаточно просто просверлить отверстия через 71 мм и ставить без соединителя. Ну раз купил, то протестируем с соединителем.
Замеряем:
Получаем 283,5мм
Ставим механизмы, крепим справа и слева.
Механизмы ставятся без проблем, с небольшими зазорами.
Ставим рамку и крышки розеток. Все становится идеально. Прикладываем к сборке линейку
Все абсолютно ровно.
Впечатления:
Самые приятные.
+Плюсы:
Межосевое расстояние равно 71мм.
Хороший, добротный пластик. Сборка получается ровная, собирается легко. Крепежные винты можно использовать.
-Минусы:
Нет
...продолжение следует
И наконец подрозетники , фирмы Gusi Electric.
Gusi Electric производит подрозетники двух размеров. Глубиной 45 мм и 60 мм. Использовались подрозетники с кабель-каналом для подштукатурного монтажа, глубиной 45мм.
Собираем блок из 5 подрозетников.
Измеряем расстояние. Получается 285. Даже больше чем нужно.
Ставим механизмы. Винты закручиваем справа и слева.
Механизмы ставятся легко, свободно, с небольшими зазорами.
Ставим рамку и крышки розеток. Проблем нет ни каких. Все винты вкручиваются как по маслу. Прикладываем линейку.
Все идеально ровно.
Впечатления:
Весьма двойственные. Что сразу бросается в глаза: пластик совершенно другого качества. Какой-то мягкий. Кабель каналы держатся не известно на чем. Если встряхнуть собранный блок, обязательно что-нибудь отвалится. В общем как лапша. Считаю, что не профессионалу установить абсолютно ровно сборку в стену можно только при использовании специального шаблона-кондуктора.
Но при этом сборка не вызывает ни каких затруднений. Все отверстия совпадают, при желании можно закрепить механизм на 4 винта. Не нужно ничего изобретать и перекручивать. Все ставится просто идеально....
+Плюсы:
Огромный плюс: Кабель каналы. Можно через сборку протянуть большое количество проводов.
Стандартная глубина (45мм) достаточна для свободного размещения проводов. Имеется подрозетник 60мм для соединения проводов без распаячных коробок.(тут следует признаться, что у нас я подрозетника на 60мм не нашел. Может плохо искал))
-Минусы:
Дешевый пластик. Весьма тонкий и гибкий.
Хлипкая конструкция при сборке линейки из 2-х и более подрозетников.
И в заключении о том, что подвигло написать сей «опус»
Нужно было сделать электропроводку в своем строящемся доме. Пришло время покупать подрозетники. Почитал немного — решил купить Gusi Electric. Тем более, что ими весь рынок завален. Покрутил в руках — не понравились. Продолжил «изучать тему» дальше. О Schneider Electric были весьма лестные отзывы. Посмотрел проспект у них на сайте. По всем параметрам — идеальное изделие.
Отдельно в проспекте было указано: « Расстояние между центрами соединенных коробок 71мм. Расстояние 71 мм гарантирует правильное расположение нескольких коробок при монтаже вплотную друг к другу.» Поехал в Леруа, покрутил в руках — изделие весьма достойное. Купил сразу 150 штук.
Так так ранее более одного подрозетника за раз не ставил, решил сделать шаблон для установки от одного до 5-ти подрозетников. Взял 2 алюминиевых уголка, соединил их полками. Разметил и просверлил отверстия.
Все отверстия разметил с шагом 71мм.
Сначала мне нужно было устанавливать по одному и по два. Прикручиваю подрозетники на шаблон и затем вмораживаю их в отверстия.
Получается все просто отлично. И тут дошло дело до 5-ти постовой сборки
Начинаю ставить на шаблон — собрал и начинаю вкручивать винты слева направо. В крайний правый подрозетник винты вообще невозможно вкрутить. Отверстия в подрозетнике через отверстия в шаблоне даже не видно. Смещении более 3мм. В итоге я сборку на шаблон «натянул», но подрозетники стали все овальные и устанавливать я эту сборку в стену не стал.
Сейчас делаю так:
  • Всё ставлю только с помощью шаблона-кондуктора.
  • Подрозетники Schneider Electric ставлю не более 3-х в ряд.
  • На 5-ти постовую сборку, для силовой сети буду использовать Hegel (или Gusi Electric, если найду подрозетники глубиной 60мм.)
  • Для сборки слаботочных блоков (TV, SAT, LAN, и пр.) от 2-х до 5-ти подрозетников в блоке, буду использовать исключительно Gusi Electric,. Наличие кабель-каналов позволяет провести через сборку «транзитом» большое количество проводов различного назначения. И абсолютно спокойно объединить в одном блоке мультимедиа розетки и силовые.
Буду рад если мои «исследования» помогут вам в выборе. Не дадут совершить не нужных ошибок. И сохранят нервы.
Вас можно поздравить - как очередного изобретателя "велосипеда".
TiMg33 написал :
Ну почему же? Человек проделал немалую работу и хочет поделиться результатами.
Andrey_V написал :
Глубокие подрозетники, обычно, предназначены для линий освещения (коммутаций за механизмами выключателей-переключателей). Соответственно, усилий на вырыв они не испытывают (выключатели же), только усилия от нажатия. В креплении на четыре точки нет необходимости.
Andrey_V написал :
Не хватает 1мм.
Ну, это вообще ерунда Хотя, да, у Hegel есть такой недостаток; отдельные экземпляры имеют овальность в произвольной плоскости. ИМХО, это вызвано недостаточным охлаждением прессформы или малым временем охлаждения отливки перед выталкиванием. В результате отливка падает в технологическую тару будучи еще пластичной и под собственным весом и весом падающих сверху отливок может деформироваться. Но лично мне попался единственный подрозетник с явной деформацией, который был немедленно выброшен. Остальные может и были неидеальны, но эта "неидеальность" легко компенсировалась зазорами между саморезами и пазами суппортов.
Andrey_V написал :
А Макел, он такой, ага
Andrey_V написал :
Не понял Вас. У Вас же блочные подрозетники, там и так тоннель при стыковке образуется.
НЕМЕЦ написал :
Имеется ввиду создание дополнительных тоннелей, помимо центрального. Что бы можно было протянуть бОльшее количество проводов. Как у Gusi Electric. Поставил "бабочку" и сразу получил три тоннеля.
НЕМЕЦ написал :
Зачем дилетант в электрике?
el-fi написал :
Здесь немало дилетантов, осознающих свое дилетантство, но готовых учиться. ТС из них.
НЕМЕЦ написал :
Еще один человек, вместо того, чтобы заниматься СВОИМ делом и зарабатывать им, мерит подрозетники, потом купит коронку, нож с пяткой, клещи ПК-16, пачку гильз-шестерок... Зачем все это?
TiMg33 написал :
el-fi написал :
Столько гонору и ни одного слова по существу.
el-fi написал :
Затем, что если хочешь сделать что то хорошо, то сделай этом сам.
el-fi написал :
el-fi, у Вас настроение плохое? Ваш хлеб он точно не отнимет, регионы разные.
от жешь ептить все такие спецами родились. уж лучше пусть человек делает сам и с головой чем придут и нае...т ему какие-нибуть мамуреки, а он потом будет мозг взрывать почему у него розетки работают когда свет горит и никак иначе.
ТС - дерзай!)))
Andrey_V написал :
По моему у Гусей в принципе нет глубоких подрозетников на 60 мм.
Andrey_V, молодец! Не каждому дано вдумчиво что-то исследовать, а потом наглядно и бескорыстно поделиться информацией с другими.
el-fi написал :
Зачем так грубо? Человек пришёл на форум не как это часто бывает с ужасом, годящимся сразу в "лжеэлектрики", а с толковым описанием, может быть очевидным для настоящих профессионалов, но совсем не лишним для любителей.
el-fi написал :
... потом купит коронку, нож с пяткой, клещи ПК-16, пачку гильз-шестерок... Зачем все это?
Ответ вполне очевиден: затем, чтобы иметь возможность самому выполнить качественно работу, которую 99% наёмных исполнителей запорют на корню. Не у всех есть возможность мастеров искать по всей России.
НЕМЕЦ написал :
Человек, твердо решивший все сделать сам - всяко не заказчик. Безотносительно региона. Однако не стану развивать.
По теме. В шнайдеровские коробки пятирозеточные блоки действительно ставятся зачастую неохотно, но если начать с центральной - все получается много легче. Или, если коробки установлены строго-строго по уровню, можно крепить другой парой саморезов.
el-fi написал :
Ну ведь человек не в ТП 10/0,3кВ лезет, а дома ремонтом занимается. К тому же дилетанты поднимают такие вопросы, которые другим дилетантам тоже интересны и совсем не очевидны.
Jurgen написал :
Кроме того, дилетанты, способные действительно сформулировать вопросы, а не вывалить на головы форумчан поток сознания; кроме того, способные адекватно воспринимать критику, вызывают уважение и желание помочь.
Andrey_V, респект!
el-fi написал :
Еще один человек ... мерит подрозетники, потом купит коронку, нож с пяткой, клещи ПК-16, пачку гильз-шестерок... Зачем все это?
el-fi, а зачем вы делали? Мастерам это и так понятно, заказчикам технические детали неинтересны, а дилетантам и любителям помастерить - в самый раз. Скольких интересующихся людей вы подтолкнули к монтажу розеток своими руками?
Мне интересно другое - ладно там ТС купил гадостный Макел, но где "земля"? Тем более, что дом новый, строится, и проводка должна отвечать требованиям ПУЭ-7.
Положительно этот пост был нужен. Он будет противовесом всем тем ужасающим постам на форумах и видеороликах в сети, где люди установку установочных коробок (подрозетников) делают от балды, не осознавая что они делают, не подозревая о межосевом расстоянии. Да не так давно натыкался на то, что люди не знают о рамочных и нерамочных сериях электроустановочных.
Andrey_V, респект!
Сам себе на сайт тоже сделаю статью и про подрозетники и про установку механизмов.
Johnny написал :
Мне тоже интересно: а где Вы увидели. что проводка у меня не отвечает требованиям ПУЭ-7?
Andrey_V, Это конечно интересно тому кто в первый раз столкнулся с подрозетниками,понятно что я перепробовал их существенно больше и поэтому мук выбора у меня нет - в кирпич Хегель красные простые и полуторные,в гипс - Шнайдеровские жёлтые,были ещё классные Lexel по 25 руб за шт ,но после того как их сожрал Шнайдер,качество заметно упало и они стали шлёпать на них свой бренд - SE.Но вот в чём печаль - в вашем обзоре нет ни слова про BatiBox,после них все остальные отдыхают,это просто песТня,работать с ними одно удовольствие,но цена ... Мало кто готов расстаться со значительной суммой на простые установочные изделия.При вашей закупке в 150 шт - это около 6 000.
И это пройдёт ...
Не, ну если эти розетки куплены просто для эксперимента, то нет проблем.
andron01 написал :
Столько гонору и ...
И... "и" ? добавить ? Пожалуйста : когда коту делать не*ер, он лижет яйца.
у Вас, милейший, какой-то конкретный вопрос ? или што ? "По-существу" - у меня нет проблем ни с подрозетниками, ни с установкой в них механизмов. Это вот "по-существу" :коротко и ясно.
ну-ну... аборт корове Шатл запустить например ...
Я себе зубы пломбировал, сам - 14-ть лет всё о-кей. Но оно не каждому дано, ой не каждому...
"Соплей" размазано..., умиляются ещё...
Я на минутку представил себе, что все дилетанты и любители вроде меня, вдруг перестанут писать в форуме. И что тогда делать специалистам?. Не будете же вы цитировать день и ночь друг другу разделы ПУЭ, которые вы все и так хорошо знаете.
Ой... Коробкосрачь получился?
Andrey_V, - молодец, провел собственное расследование и поделился результатами. И даже технологию монтажа с шаблоном использовал.
Я никогда не устанавливал пять коробок в ряд. Буквально пару раз собирал по четыре и не слишком часто по три штуки. Так как серия установочных заранее редко известна, а уж доступность пятиместных рамок- тайна великая есмЬ. Проще лепить коробки с межцентровым 85 мм и не парится особо.
Господа "критики", попрошу вас вести беседу в конструктивном ключе. Если этот вопрос освещался на форуме ранее- дайте ссылочку на тему, плиз.
ПPOPAБ написал :
в типовых квартирах такие модули у ТВ и комп-раб стола....
По 4 полно и везде, на кухне - оч часто....
ПPOPAБ написал :
никакой тайны - или есть сразу или под заказ....
ПPOPAБ написал :
порно
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5550
BV написал :
А разве у достойных марок типа "Леграна" и "Шнайдера" есть пятипостовые рамки, хоть даже и под заказ?
Вадим М написал :
есть, и у многих
как минимум из перечисленных у Valena,Celiane, Unica
BV написал :
Мне не встречаются, в прочем- квартирами не часто занимаюсь. А уж новостроек давненько не делал.
В крайних "хатках" трехместных по две-три рамки.
BV написал :
Угу... И подождать заказик месячишко или прокатится километров от 700 за рамочкой...
BV написал :
порно
Я бы не сказал.
ПPOPAБ написал :
На перспективу можно и попариться. Почему вы ограничились расстоянием 85мм? А если ваш заказчик со временем решит вместе с обоями и серию установочных сменить? В серии Celiane, в частности, кроме стандартных рамок 82мм имеются одноместные рамки 90мм, 100мм. Опять стены долбить?
Вадим М написал :
У достойных есть у всех и без всяких проблем.
Вадим М написал :
Соберите горизонтальную рамку на любое количество мест с любой комбинацией цветов:
АВВ Еlеktrо-Рrаga, "Тimе", "Еlеmеnt".
Уникальная возможность самовыражения для эксцентричных обывателей и электроманьяков.
Костян челяб написал :
епть.
Вообще, у них в каталоге для этих двух серий указаны горизонтальные рамки максимум 5х, но учитывая то, что рамка состоит из четырех отдельных частей и два разных дизайна и обширная цветовая гамма, можно нагородить такое ... Как детский конструктор.
Еще есть рамки 2х2 и используя коробки Kороs, соединив их между собой в квадрат 2х2, можно делать такие блоки 2х2.
avmal написал :
Миниатюры
это что в них включаться будет?
Выражаю искреннюю благодарность и признательность форумчанам положительно оценившим мои "исследования в области межосевых расстояний подрозетников"))...
Далее по теме:
andron01 написал :
Посмотрел на их сайте - действительно, глубокие они не делают. Жаль.
НЕМЕЦ написал :
Если честно, я этого не знал и думал что любые глубокие подрозетники можно использовать при разводке электропроводки без распаячных коробок... Кстати отсутствие возможности крепления механизмов справа и слева в глубоких подрозетниках повлияло на выбор между Hegel и Schneider.
ПPOPAБ написал :
Andrey_V, - ..., провел собственное расследование и поделился результатами. И даже технологию
монтажа с шаблоном использовал....
Вы знаете, шаблон-кондуктор о-очень удобная штука. Я потратил на его изготовление примерно час и ни разу не пожалел. Все подрозетники ставлю с его помощью. Правда профессионалы вряд ли будут пользоваться подобным шаблоном. Потому, что установка получается не очень быстрой ... Но меня устраивает. Главное - абсолютно ровно. После окончательной отделки, при установке механизмов, думаю уровень мне уже не понадобится.
И еще ...
До публикации данного поста я написал письмо в Schneider Electric, с описанием проблем с межосевым расстоянием. И вот наконец-то получил ответ:
"Добрый день!
Спасибо за предоставленную информацию и просим прощения за задержку ответа.
Анализ ситуации проведен, факт несопряжения на пять постов подтверждается. В ближайшем времени
постараемся техническим совещанием принять оптимальный вариант решения проблемы."
luzgin написал :
Пересчитайте количество используемых розеток на своём рабочем месте, оснащённом ПК и оргтехникой, включая "пилоты"-удлинители - вопрос отпадёт сам собой.
Andrey_V написал :
Ещё ни одного раза не использовал в своей практике коробки глубиной 60мм. Вполне достаточно стандартной глубины 40-45мм.
Andrey_V написал :
постараемся техническим совещанием принять оптимальный вариант решения проблемы."[/I]
Не прошло и нескольких лет как Schneider Electric заметил, что у них не правильный шаг у подрозетников.
andron01 написал :
Вообще-то ситуация выглядела несколько иначе:
Моё обращение сначала совсем осталось без внимания. Я что называется "стал на принцип" и позвонил в Schneider. Мне попытались зачитать информацию о том, что сведения на их сайте о межосевом расстоянии не соответствуют действительности. На моё возражение от том, что данное письмо по своей сути ситуацию не меняет, мне предложили обратиться к конкретному сотруднику отвечающему за данную группу товаров. Я обратился. Письменно. Ответ должен был быть в течении 24 часов. Ответа не было 2 недели. Вспомнил про "принцип"). Позвонил еще раз. Попросил девочку на тех.поддержке отметить, что ответа на обращение нет. И вот вчера получил вышеизложенный ответ. Вот такая эпопея. Думаю еще не закончилась...
avmal написал :
Скорее увижу "каддилак эскалэйд" чем
avmal написал :
Местные особенности...
Andrey_V написал :
Догадываюсь. Но как-то руки не доходят так как нет острой необходимости.
avmal написал :
Одна, двойная. В неё включен "онлайн УПС" и МФУ.
Andrey_V написал :
Andrey_V написал :
"Добрый день!
Видимо коробки у ШЕ скоро подорожают.
avmal написал :
Вы делаете распайку блока розеток в коробках глубиной 45мм? Т.е есть провод который приходит в блок, провод который уходит на следующий блок и провод который конкретно запитывает данный блок? А можно фото?
avmal написал :
Абсолютно верно! У меня дома на рабочем месте 11 силовых розеток (1 свободна) + UPS+ 2HAB(а) на 5+4 портов. Возможно имеет право на жизнь следующее решение: там где стоит компьютер делать блок 4-5 силовых, 4-5 слаботочных. А когда не хватит дополнять вот такими решениями:
. В Леруа стоит 500 с чем-то.
Интересно, Шнайдер уже решил проблему с перегорающими светодиодами подсветки на своих выключателях Уника? Или баги с метеостанцией, возникающие из-за магнитных бурь? =)
Пришлось еще раз напомнить о запросе в SE:
"Прошу сообщить с каким результатом закончилось техническое совещание по факту несопряжения коробок установочных на пять постов. Какие рекомендации Вы можете предложить для решения данной проблемы? В частности какие решения могут быть применены для уже установленных пятипостовых сборок?
Ответ от Schneider Electric:
" Выбрать расхождение поможет перестановка винтов крепления розеток с горизонтальной линии на вертикальную
Данное предложение отправлено на фабрику для рассмотрения и внесения изменения в производство."
В общем они собираются теперь вкручивать винты не справа и слева, а сверху и снизу.
Перекручивать винты, которые вообще нужно выбрасывать...
Рекомендации в файле:
При этом даже у них механизмы не ставятся ровно. Все повернуты вокруг оси...
У меня более нет ни слов, ни мыслей.
Никто не хочет продолжить диалог с SE?
Кстати, может у кого-нибудь есть 5 механизмов серии Unica?. С выступающими частями для точного сопряжения механизмов. Не сочтите за труд - соберите пятипостовую сборку в подрозетниках SE. Это в принципе возможно? Или придется напильник применять для доработки...
Могу дома вечером собрать Унику, но только в гусях для бетонных стен...
В "гусях" не нужно - они подходят идеально....
Andrey_V, подрозетники - они же не бетонные. 5 штук все равно к шаблону прикручивать надо, встанут в итоге как положено. какие вообще траблы?
Нашли шнайдеровские подрозетники, щас зафотаю))
Andrey_V написал :
Пост #30. Фото 2.
Скину фото часа через два. Несоответствие крепежных отверстий есть, но настолько малое, что я бы вообще не придал этому значения. Что на Унике, что на Макеле - одинаково. Начинайте собирать из середины, если возникают трудности.
Я вот как-то с Хегелем воевал. Там прямо конкретно не то пальто. Причем в трехпостовом блоке.
Я собираю 5 постов без шаблона. Всё встаёт без проблем,без перекосов.Использую "Гусей"68 мм. А вот Хегель 68 мм не перевариваю, в них кроме как "Вико" нормально больше ничего не засунуть." Шнайдер" 68 мм для бетона тоже нормально,особых проблем нет.
когда делал ремонт, я сначала хотел купить коробки и соединять как в первом посте. зашел в магазин и увидел
(на 2,3,4 места)
после этого не понял зачем морочиться с одноместными коробками.
Andrey_V написал :
IMT35100 / IMT35101 - весьма неплохие подрозетники. надеюсь винты (претензии к которым не совсем понятны) по-прежнему останутся на своих удобных местах.
первые 6 фото
Andrey_V написал :
В серии Unica суппорт допускает не большое смещения механизмов.
Шаблон для установки длинных блоков на 4 и 5 подрозетников.
web-rr, кстати, а если сделано правильное межцентровое в этом шаблоне, то при закручивании винтов коробочки чуть сплющатся в нужном направлении и после застывания ротбанда так и останутся. И проблема, озвученная автором исчезнет, как будьто и не было.
Верно, геометрию я размечал исходя из 71 мм. При креплении трёх проблемы и не чувствуешь, когда крепишь 4-й и 5-й надо чуть растягивать сборку (1,5 мм наверное).
ura написал :
ах, вот зачем эти обычно мешаюшие прорези к центру!!!
woddy написал :
Нажмите на изображение для увеличения. Название: kopos_kp644l.jpg Просмотров: 16 Размер: 38.3 Кб ID: 524546
(на 2,3,4 места)
цены не пробовал сравнивать?
Andrey_V написал :
Начало обсуждения здесь: [URL=""]
Andrey_V, очень содержательное исследование. Я написала подробную статью про подрозетники, и хотела опубликовать на родственном форуме, но муж запретил.
Считает, что профессионалам такие вещи известны.
Да, Шнайдер хорошо использовать для блоков не более трех. Тогда проблема не возникает.
Замечательная особенность - возможность стыковки коротких и глубоких, иногда это важно.
Гуси - у них есть подрозетники, соединяющиеся без перемычек, как Хегель. Блок достаточно прочный, места чуть больше, чем в Хегель.
Олечка написал :
Отнюдь не всем. Я никогда не делал подобного и постараюсь избегать таких ситуаций впредь.
web-rr написал :
Коробки мягкие, если шаблон сделан точно, то сборку при креплении растягивает/сжимает так как надо. Каждая коробка парой шурупов ставится в нужное положение. Если потом приглядываться, то, может, конечно и заметишь, что где-то что-то растянулось или наоборот сжалось, но, если точки крепления (благодаря шаблону) строго на своих местах - это значения не имеет. Если бы не топикстартер, никогда и не задумался б о такой проблеме ))
прикольное видео пост 107
andrewkhv написал :
+1
Если по горизонтали между отверстиями меньше 71 мм, то по вертикали будет больше 71. Они пластиковые и играют. Чуть сдавите подрозетник и станет наоборот.
Подскажите, для розеток Legrand Celiane нужны какие-то специальные подрозетники и какое-то необычное расстояние между ними?
Mixin написал :
Не нужны. Вообще то здесь тема не про Celiane.
Mixin написал :
Обычные коробки с межцентровыми расстояниями 71мм.
Mixin написал :
для розеток Legrand Celiane нужны какие-то специальные подрозетники ?
Нужны коробки диаметром 68 мм. в "ЛЕРУА", например , они стоят 4 рубля...
Юрий-Электр написал :
65 мм тоже годятся.
Уже замуровал этот гребаный шнайдер
А ведь с точки зрения монтажа это идеальные подрозетники - везде где потенциально можно срезать, все срезается, легко и надежно монтируются, чуть зауженные в глубину, пластмасса не дубовая и не трескается.
Пипец.. Радует хотя бы что максимум 4 стакана в ряд.
P.S. На счет того что "не надо рассказывать, профессионалам все известно".
Это типичное ханжество, более свойственное дилетантам, настоящий профессионал не может знать все, более того, он учится всегда, и на своих ошибках и на чужих.
А те кто реально считает "что профессионалам все известно" - а что вы-то на этом форуме делаете?
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
