Здравствуйте. Возможно предстоит сделать один объект с такими вводными: Дом одноэтажный с силикатных блоков, чердак нежилой, отопление проложено по полу и залито чистовой стяжкой. Стены ещё не штукатурены, плит перекрытия между 1 этажом и чердаком нет, вместо них лежат балки подшитые досками, потом будут или натяжной или подвесной потолок.
1) Вопрос в том, как оптимальней пересечь коридор (~2м) для прокладывания кабелей в другие комнаты? 2) Как лучше прокладывать кабели по периметру помещений к розеткам: на расстоянии допустим ~10см от пола по стене, или ~30см от потолка по стене? Есть еще вопрос по прокладке ПВ1 для КУП. Если провод не защищён (без гофры) - то сечение должно быть 4мм2, а если защищён - то 2,5мм2. А если он будет под штукатуркой, то как тогда трактовать? Покуда всё. Спасибо.
