siemens
siemens
Тула
20.07.2014 в 13:07:17
Прошу подсказать, как обычно распределяют нагрузки по фазам
Исходные:
  1. Выделенная мощность то ли 10.5кВт, то ли 12кВт или 15кВт - УК говорит первую цифру, где-то видел вторую, где-то третью;
  2. В квартире (2-ух комнатная) будет следующее энергопотребляющее оборудование: а) Варочная поверхность Bosch pic645f17e, макс. потребляемая мощность 7.2кВт, распределено по двум фазам, в каком соотношении - неизвестно, поиск в Интернете ничего не дал (вообще удивительно, что подобную информацию не найти); б) Духовой шкаф HBG43T450, макс. потребляемая мощность 3.85кВт, одна фаза; в) Кондиционер, 1кВт, одна фаза; г) Водонагреватель, 2кВт, одна фаза; д) Посудомоечная машина, данные пока неизвестны; е) Компьютер 0.7кВт, одна фаза; ж) Теплый пол - 0.5-1кВт, можно распределить по фазам; Периодические редкие нагрузки: з) Утюг (фен) 2,3кВт, одна фаза; и) Чайник электрический 2кВт, одна фаза; Постоянные слабые нагрузки: к) Свет, пока х3 сколько; л) Вытяжки, вентиляторы и т.п.; м) Телевизоры, приставки, автоматика и т.п.
Вопрос - кто как распределяет нагрузки? Может быть ставят реле приоритета? Как избежать геморроя с выбиванием автоматов и постоянного думания о том, что можно включать при работающем кондиционере.
web-rr
web-rr
Саратов
20.07.2014 в 15:19:28
siemens написал : а) Варочная поверхность Bosch pic645f17e, макс. потребляемая мощность 7.2кВт, распределено по двум фазам, в каком соотношении - неизвестно, поиск в Интернете ничего не дал (вообще удивительно, что подобную информацию не найти);
Фазы L1 и L2
siemens написал : б) Духовой шкаф HBG43T450, макс. потребляемая мощность 3.85кВт, одна фаза;
Фаза L3
siemens написал : в) Кондиционер, 1кВт, одна фаза; г) Водонагреватель, 2кВт, одна фаза; д) Посудомоечная машина, данные пока неизвестны;
На L1, L2 и L3 соответственно. Дальше чередуйте. Собирать щит так, чтобы потом можно было заняться балансировкой (т.е. на дифах).
Ixtim
Ixtim
Кемерово
20.07.2014 в 20:41:17
siemens написал : кто как распределяет нагрузки? Может быть ставят реле приоритета? Как избежать геморроя с выбиванием автоматов и постоянного думания о том, что можно включать при работающем кондиционере.
нужно заказывать автоматизированную систему распределения и контроля мощности с обязательной коррекцией коэф мощности... Под неё желательно выделить отдельную площадь или климатический шкаф, и предусмотреть систему резервного электропитания, вопрос автоматизации пожаротушения - само собой. Также неплохо продумать вариант дистанционного мониторинга, к примеру GSM, бюджетный, или VSat продвинутый... :D:D:D
siemens
siemens
Тула
20.07.2014 в 21:24:07
Ixtim написал : нужно заказывать автоматизированную систему распределения и контроля мощности с обязательной коррекцией коэф мощности... Под неё желательно выделить отдельную площадь или климатический шкаф, и предусмотреть систему резервного электропитания, вопрос автоматизации пожаротушения - само собой. Также неплохо продумать вариант дистанционного мониторинга, к примеру GSM, бюджетный, или VSat продвинутый... :D:D:D
У меня все это будет. Удаленный мониторинг через Интернет, GSM-оповещение (смс) по проблемам, автоматическое управление светом и нагрузками и т.п., в том числе резервное питание и контроль задымления. Автоматического пожаротушения не будет - только оповещение и выключение питания ото всех устройств.
Вопрос как по фазам физически распределить. Мониторить можно, но проще изначально просчитать, чтобы время не тратить и лишние деньги.
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
21.07.2014 в 00:20:53
а это в хату приходит 3 фазы что ли?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.07.2014 в 00:51:59
siemens написал :
Какой способ ограничения мощности? Автоматический выключатель? Номинал?
siemens
siemens
Тула
21.07.2014 в 01:20:48
Вводной автомат в квартире 20А, на лестничной площадке то ли 20, то ли 25А (надо посмотреть). Автоматы ИЭК :) Судя по всему все-таки 12кВт.
Но автоматы от балды, похоже, ставили - на свет и на розетки по 20А.
siemens
siemens
Тула
21.07.2014 в 01:24:59
Mr Stickman написал : а это в хату приходит 3 фазы что ли?
Да, газа нет - 22-ух этажный дом (точнее 23-ех). Плиты электрические
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.07.2014 в 02:20:08
siemens написал : Вводной автомат в квартире 20А
Под пломбой?
siemens написал : на лестничной площадке то ли 20, то ли 25А (надо посмотреть)
Посмотрите.
Щит какой размерности планируете?
siemens
siemens
Тула
21.07.2014 в 02:37:11
ВТБ! написал : Под пломбой?
Посмотрите.
Про пломбу гляну, но вряд ли смогу заменить на лестничной площадке - рано или поздно заметят и будет скандал. В квартире никаких пломб не видно.
Щит - надеюсь влезть в 600*800, но уже сомневаюсь. Там будет порядка 40-ка разных линий, плюс модульные контакторы, плюс контроллер с модулями входов-выходов, плюс УЗО, плюс и т.п.
Также будет дополнительный щит 600*600 на сетевую (Интернет, TV) инфраструктуру.
Prok12
Prok12
21.07.2014 в 03:14:18
Mr Stickman написал : это в хату приходит 3 фазы что ли?
Ну и что? У меня тоже так (выделенная на квартиру мощность 24кВт - по её паспорту). Гораздо удобнее для подключения серьёзных потребителей
