web-rr
web-rr
Саратов
21.07.2014 в 17:06:09
Тут один перец (посредник) говорил о 20 км кабеля в некоем особняке. В таком особняке напрашивается электрощитовая-кроссовая размером поболее чем кухня в хрущёвке.
Гость_
Гость_
Нея
21.07.2014 в 17:53:04
Johnny написал : Надо было у CS'а 19" шкаф заказывать
В пень! Для таких вещей юзают:
  1. Шкафы TwinLine
  2. В них DIN-рейки для клеммников, которые умеют утапливаться по глубине.
  3. На рейки - клеммы на 3..4 линии (есть и такие). И херачь себе кросс хоть обхерачься.
21.07.2014 в 18:14:26
siemens написал : Вопрос как по фазам физически распределить. Мониторить можно, но проще изначально просчитать, чтобы время не тратить и лишние деньги.
При таких вводных - лишние деньги будут однозначно.... Вы уверены (для начала...) что осилите ? Бюджет выйдет ОГО :eek: У Вас есть понимание сколько по максимуму денег вы готовы в это вложить?
Если сможете договориться с энергосбытом чтобы Вам (и возможно Вашим соседям по площадке) дали эти 12 квт по одной фазе это будет лучшее решение, которое сэкономит Вам кучу денег, времени, нервов и места под электрические щитки.
Если нет - рисуете таблицу, например в экселе... В первом вертикальном столбце перечень потребителей , во втором - их макс мощность, в третьем - средняя мощность - например за полчаса, .... приоритет потребителя, и далее столбцы - L1 L2 L3. Читаете про "реле приоритетной нагрузки" Думаете как раскидать потребители с высшим приоритетом по фазам, и по каким фазам докинуть мелочи. Потом, куда зацепить не приоритетные нагрузки через реле.
siemens написал : .... Там будет порядка 40-ка разных линий, плюс модульные контакторы, плюс контроллер с модулями входов-выходов, плюс УЗО, плюс и т.п.
siemens написал : автоматическое управление светом и нагрузками и т.п., в том числе резервное питание
siemens написал : Щит - надеюсь влезть в 600*800, но уже сомневаюсь.
Хорошо, если в три таких влезете ;)
С такими хотелками или самому надо очень хорошо шарить, или обращаться к грамотному специалисту....
siemens написал : Точно не помню, 20-25A, считаем что 20А. И сколько же мощности, по Вашему получается?
siemens написал : А что за интересный коэффициент 1.13?
Судя по таким вопросам, специалист Вам требуется однозначно....
И самый главный вопрос - нахрена нужны все эти умнодомные фишки? Поиграться? Вы там жить собиратесь или "подводной лодкой управлять" сидя за этим ВЭБ интерфейсом? Какое новое качество жизни принесут Вам все эти автоматические навороты? ИМХО, по уму электрощит проектируется по принципу минимальной достаточности и лезут туда в трех случаях:
  1. Выключения отключаемых на время отпуска
  2. Аварии, КЗ
  3. Ремонтных работ.
siemens
siemens
Тула
21.07.2014 в 19:02:57
BV написал : При таких вводных - лишние деньги будут однозначно.... Вы уверены (для начала...) что осилите ? Бюджет выйдет ОГО :eek: У Вас есть понимание сколько по максимуму денег вы готовы в это вложить?
  2. Аварии, КЗ
  3. Ремонтных работ.
Тему "Зачем" обсуждали тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=195486 - там написано для чего это надо. Но пока не поздно, можно попробовать переубедить :) "Специалист" - я сам себе специалист. По 1.13 - думаю коэффициент тут не к месту, надо ориентироваться на то, что выделено, а не максимум что можно получить.
По шкафу - да, посчитал, с проблемами влезу в Rittal AE 1110.500 (1000х1000, двухдверный), без больших проблем влезу в Rittal AE 1213.500 (1200х1000, двухдверный). Надеюсь не промахнулся :)
По бюджету - пока не ясно, но думаю 200-300 тыс. на всю электрику с лампами розетками и выключателями. Вряд ли больше.
По распределению по фазам - интересен опыт местных мастеров, поэтому и спросил.
21.07.2014 в 19:46:35
siemens написал : можно попробовать переубедить
Наверное у Вас много свободного времени и нет жены и детей? Не в обиду надеюсь, а в плане временных и денежных ресурсов :)
siemens написал : По 1.13 - думаю коэффициент тут не к месту, надо ориентироваться на то, что выделено, а не максимум что можно получить.
К месту... а то и больше.... тк в пределах часа автомат может теоретически не отключаться до 1.45...
siemens написал : без больших проблем влезу в Rittal AE 1213.500 (1200х1000, двухдверный).
"Неожиданно" много места занимают разные колодки и отвод проводов к ним + расстояние для удобства монтажа, подвода проводов...
siemens написал : По бюджету - пока не ясно, но думаю 200-300 тыс. на всю электрику с лампами розетками и выключателями.
ню-ню :) Насмешили....
siemens написал : По распределению по фазам - интересен опыт местных мастеров, поэтому и спросил.
Опыт опытом, а как во времени лично Вы будете использовать приборы знать только Вам. А вот опыт использования реле приоритета будет полезным... + кроссы для перекоммутации "по факту".
И еще раз - если сможете добыть одну фазу 12 квт все упрощается нааааамного. В квартире, где нет трехфазных моторов, три фазы на 12 квт - глупость проектировщиков и огромная головная боль для владельца. Хотя бы потому, что до 100А селективность по КЗ фикция - и при "хлопке" 1 лампы накаливания обесточить ВСЮ квартиру - на раз....
Насяльника написал : и 3х фазное для варки и усе.
стационарный потребитель - я бы не ставил УЗО...
Замахиваетесь на такой проект, а первичные вводные не знаете? Может там вообще дифф не селективный стоит, который нельзя менять? :)
Насяльника написал : Единственно на кучу дифов денег я бы не дал. 3 узохи по 1 на фазу,
Тогда уж... от ввода надо ставить ВН трехфазный, и далее менять трехфазный автомат на три однофазных.... (и как бы получаем три отдельных ввода со всемы вытекающими затратами лишних денег....) а потерпит-ли варка отсутствие питания на фазе на которой может сидеть управление?
21.07.2014 в 20:09:30
siemens,
siemens написал : Тему "Зачем" обсуждали тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=195486
Почитал.... где-то писали, что к июню закончите..... через годик зайду, посмотрю на тему... :) Интересно, у Вас есть дизайн проект? Рабочие чертежи с мебелью? Проект вентиляции и кондиционирования....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.07.2014 в 20:35:57
siemens написал : Но пока не поздно, можно попробовать переубедить
Есть подозрение, что заявленный бюджет недостаточен. Полезность "умного дома" - и вовсе вопрос религиозный. Покиньте "секту" пока не поздно. :)
siemens
siemens
Тула
21.07.2014 в 20:59:41
BV написал : siemens, Почитал.... где-то писали, что к июню закончите..... через годик зайду, посмотрю на тему... :) Интересно, у Вас есть дизайн проект? Рабочие чертежи с мебелью? Проект вентиляции и кондиционирования....
Пока нет - точнее кусками. Ремонт идет по остаточному принципу - работа в приоритете, поэтому если и не через год, то к новому году можете заглянуть, надеюсь сделаю :) С момента последней записи ремонт встал совсем - крайне много работы. Квартира маленькая - с мебелью более менее ясно, вентиляция стационарная и не ремовабельная. Кондиционер пока не определили где и сколько ставить.
siemens
siemens
Тула
21.07.2014 в 21:04:56
ВТБ! написал : Есть подозрение, что заявленный бюджет недостаточен. Полезность "умного дома" - и вовсе вопрос религиозный. Покиньте "секту" пока не поздно. :)
Не аргумент :) Вообще, все изыски со светом с лишними розетками и удобствами по большому счету не нужны. Раньше с двумя розетками и лампочкой в комнате и кухне как-то жили..
21.07.2014 в 21:43:13
siemens написал : Пока нет - точнее кусками.
Надо бы на проект побольше сил, иначе будет обидно когда что-то не влезет и вдвойне обидно по розеткам, прикрытым шкафами :) Проект - в живых размерах = рабочие чертежи.
siemens написал : Кондиционер пока не определили где и сколько ставить.
В двушке - достаточно просто - там не много удачных мест подходящих по потокам воздуха, расположению трассы и дренажа. Лучше сейчас - чем потом. И ставить после чистовой отделки в один этап - ошибка. Управлять микроклиматом, не делая вентиляции = управлять только температурой. Ну и венткороба ванна, таулет кухня - даже в самом простом варианте будут - продумать где, чтобы не "подраться" с электротрассами... Ну в общем почитал.... много функциональных ошибок и ошибок последовательности действий...
Если делаете ради "фана" - ну у каждого своё хобби :) Но знаю не мало людей - сделали "умный дом", поигрались, и хочется теперь простого внятного управления без мороки...
ИМХО, удел умного дома - большие коттеджи, где один чел может держать под контролем много чего... В двушке - ну совсем не нужен, разве что элементы... Многие вещи можно сделать проще, "однозначнее", и много надежнее... И .... очень важна вменяемая и простая программа управления... иначе кроме программиста никто и не поймет...
Prok12
Prok12
21.07.2014 в 22:18:49
Одно-, а тем более двух- фазное подключение для потребителей, которые можно запитать от 3 фаз, входящих в квартиру (большой бойлер, варочная панель) - это сложное проявление идиотизма. Их то как раз надо вешать на все три фазы. А вот остальных мощных потребителей, скажем - духовка на 3.5кВт, кондей, мощные ТП - раскидать по фазам по-возможности равномерно.
