Николай-1975
Киров
24.07.2014 в 19:04:58
Добрый вечер! Хочу поменять проводку в доме и чтобы не штробить пустить ее в подполье(под полом) кабелем ВВГнг LS можно ли так делать а в комнатах вывести из подполья?
NordlineOST
Бузулук
24.07.2014 в 20:24:27
Да и без проблем.
Юрий-Электр
24.07.2014 в 20:41:29
Николай-1975 написал : а в комнатах вывести из подполья?
а выводить из подполья как будете ?? Каким способом ??
Николай-1975
Киров
24.07.2014 в 20:58:26
а как лучше? хотел в гофре
НЕМЕЦ
Ярославль
24.07.2014 в 21:15:04
Николай-1975, в качестве справки: "7.1.37. ........В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто. ......."
Николай-1975
Киров
24.07.2014 в 21:26:23
понятно, но в гофре пвх для защиты кабеля от повреждения к тому же пол деревянный
Rumato
Щелково
24.07.2014 в 21:28:32
Николай-1975 написал : пол деревянный
Рассмотрите хотя бы металлорукав. От гофры толку мало. В штукатурке кабели можно без защиты прокладывать.
Николай-1975
Киров
24.07.2014 в 21:48:18
а в подполье можно без защиты?
ksiman
24.07.2014 в 22:05:16
Николай-1975 написал : а в подполье можно без защиты?
А её там не сгрызут?
Николай-1975
Киров
24.07.2014 в 22:16:44
да не должны
NordlineOST
Бузулук
24.07.2014 в 22:42:44
Если деревянные полы - или на лотках или в металлических трубах - требуется искл. прогорание защтты. Металлогофра не обеспечивает не прогораемость. Выводы из подполья делать в металлических гильзах - перевод на человеческий: кусках металлических труб.
НЕМЕЦ
Ярославль
24.07.2014 в 23:00:58
NordlineOST написал : Если деревянные полы - или на лотках или в металлических трубах - требуется искл. прогорание защтты
Открыто по сгораемому основанию при использовании кабеля нг-ls - дополнительная защита не требуется.
NordlineOST написал : Выводы из подполья делать в металлических гильзах - перевод на человеческий: кусках металлических труб.
Здесь полностью согласен; проход через сгораемые перегородки - только в стальной трубе. В соответствии с
Mr Stickman
Тула
24.07.2014 в 23:51:37
глупый вопрос, а что такое открытая прокладка проводки?
NordlineOST
Бузулук
25.07.2014 в 00:31:17
Прибитый на стену провод при помощи жеcтяных скобок из банок из под кильки. Которые защелкнуты в замок как на водотосточных трубах и прибиты гвоздями к стене.
Mr Stickman
Тула
25.07.2014 в 00:50:59
а скрытая тогда что? деление по видимости проводки?
