НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
24.07.2014 в 23:00:58
NordlineOST написал : Если деревянные полы - или на лотках или в металлических трубах - требуется искл. прогорание защтты
Открыто по сгораемому основанию при использовании кабеля нг-ls - дополнительная защита не требуется.
NordlineOST написал : Выводы из подполья делать в металлических гильзах - перевод на человеческий: кусках металлических труб.
Здесь полностью согласен; проход через сгораемые перегородки - только в стальной трубе. В соответствии с
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
24.07.2014 в 23:51:37
глупый вопрос, а что такое открытая прокладка проводки?
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
25.07.2014 в 00:31:17
Прибитый на стену провод при помощи жеcтяных скобок из банок из под кильки. Которые защелкнуты в замок как на водотосточных трубах и прибиты гвоздями к стене.
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
25.07.2014 в 00:50:59
а скрытая тогда что? деление по видимости проводки?
25.07.2014 в 03:05:14
Mr Stickman написал : а скрытая тогда что?
Скрытая.... от глаз :)
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
25.07.2014 в 03:23:28
и все? а вот тот пункт 7.1.37 направлен на то, чтоб легче было контролировать состояние проводки?
Songo
Songo
Старожил
25.07.2014 в 03:31:39
НЕМЕЦ написал : Здесь полностью согласен; проход через сгораемые перегородки - только в стальной трубе. В соответствии с
И не сгниют эти трубы под полом? Может лучше в ПНД трубу и закопать её в земле под полом, потом только выводить её из земли в нужном месте и через гильзу проходить пол?
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
25.07.2014 в 06:49:54
Songo написал : И не сгниют эти трубы под полом?
Ничего ей не будет - судя по описанию она же не на земле, а в подполе и отрезок торчащий из досок.. Чего ей там будет? .
Да и вообще.Копал я как то давным давно у одного деда траншею под водопровод. Откопали укрепление под старый колодец из крыла вертолета и старой кровати. Вертолет нам не помешал, а койку пришлось пилить. Лежала она там что то около 30 лет и если внешний слой на 0,5мм был рыхлым и ржавым, то в толще уголка обнаружилась годная сталь - блестело лучшем чем новый металл.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.07.2014 в 07:12:12
NordlineOST написал : Да и без проблем.
Songo написал : Может лучше в ПНД трубу и закопать её в земле под полом,
вы сдурели что ли, господа? чего не предложите по крыше проложить кабели?
Николай-1975, вам тут блин насоветовали... Не хотите штробить - прикручивайте кабель-каналы к стенам и в них кладите кабели.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
25.07.2014 в 11:15:59
andrewkhv написал : вы сдурели что ли, господа? чего не предложите по крыше проложить кабели?
Автор не читатель, автор писатель. первый же пост:
Николай-1975 написал : Добрый вечер! Хочу поменять проводку в доме и чтобы не штробить пустить ее в подполье(под полом) кабелем ВВГнг LS можно ли так делать а в комнатах вывести из подполья?
Solovey
Solovey
25.07.2014 в 11:23:42
andrewkhv написал : Не хотите штробить - прикручивайте кабель-каналы к стенам и в них кладите кабели.
Хочу! Подскажите, как правильно проштробить деревянные полы в деревенском доме для укладки электропроводки? Какой штроборез лучше подойтет для этих целей?
А то эти какбель-каналы на стенах мне что-то не нравятся...
