Makarotti
Makarotti
15.08.2014 в 01:24:32
Доброго всем времени суток. Прошу помочь разобраться с проблемой. Аналогичные темы были, но в каждой несколько своё таки. При замене старого выключателя на новые имею вот что.
Между ванной и туалетом торчат 7 (семь) проводов (рис. 1): 1+2 = ванная 6+7 = туалет 3 и 5 = L и N соответственно (из щитка) 4 = неизвестно, провод в кухню, индикатор отвёртки светится 3+5 = 220В, тест-лампа 220V/60W горит 4+5 = ок. 80В, тест-лампа 220V/60W НЕ горит 4+8 и 5+9 прозваниваются между собой
При установке на разрыв ФАЗЫ по схеме ниже (рис.2) свет горит в ванной/туалете и не горит в кухне (но индикатор отвёртки светится).
Старая схема установки (рис. 3) была приблизительно такой (точно не помню, но помню, что была скрутка четырёх проводов, включая проводок на фазу розетку, (логично, что это были приходящая фаза, по проводу в ванную и туалет и проводок к розетке) и при схеме на разрыв НУЛЯ. Кто подскажет, в чём проблема и почему при схеме на разрыв фазы не горит свет на кухне, что за провода 4, 8, 9 и почему на них горит отвёртка, но не светит лампа (даже при соединении в обход выключателя), при том, что 4, 5, 8, 9 прозваниваются попарно? В щитке ничего не прозванивал, провода там не искал, ранее в распред.коробках изменения не вносились.
Songo
Songo
Старожил
16.08.2014 в 00:33:27
Ничего не понял :confused:. А фотки где? И что вы вообще хотите получить, почему когда снимали старый выключатель, не задокументировали как что было?
Makarotti
Makarotti
16.08.2014 в 01:07:19
Songo А фотки прикреплены, 3 штуки. Старая схема, кстати, на рис. 3 рабочая. Восстановил её, и заработало как и прежде. А хочу соббсно, чтоб работали все 3 лампы при нормальном разрыве фазы, а не нуля. Все исходные данные (или почти все) даны. Есть мысли - буду признателен.
Songo
Songo
Старожил
16.08.2014 в 02:13:39
Makarotti написал : Старая схема, кстати, на рис. 3 рабочая. Восстановил её, и заработало как и прежде. А хочу соббсно, чтоб работали все 3 лампы при нормальном разрыве фазы, а не нуля.
Залазите в щит на площадке, находите свои ВА и отключаете по одному покуда не погаснет свет в ванне/туалете/кухне, потом смотрите что ещё весит на этом ВА, если есть ещё выключатели, разбираете их и смотрите что они рвут (фазу или ноль). Если ноль - значит скорее всего перепутали жилы в этажном щите (можно поменять местами фазу и ноль). Если рвёт фазу - значит перепутали фазу и ноль при коммутации распаечной коробки. Тут уже надо её искать, разбирать и переделывать. p.s. Дом с электроплитами или газ? В квартире 3х проводка (PE есть в розетках), или нет?
