Alyoka
24.08.2014 в 21:49:51
Делаю для себя проводку в однушке новостройки. Прошу проверить правильность подключения компонентов. Схему специально не выкладываю, потому что никогда не собирал щиты и мне важно как оно будет "в живую".
Заодно посоветуйте накладной щит, брендов много дешёвых и дорогих, я разницу с первого раза не уловил.
Rumato
Щелково
24.08.2014 в 21:58:11
Alyoka написал : Заодно посоветуйте накладной щит
http://www.e-volta.ru/katalog/products/hager/elektroschity/malye-raspredelitelnye-schitki-golf/schitki-golf-dlja-otkrytoj-ustanovki/schitok-dlja-otkrytogo-montazha-s-168
Alyoka написал : Прошу проверить правильность подключения компонентов.
по Вашим картинкам ничего не понятно. Зачем Вам 10кА? Выделенная мощность точно 63А?
web-rr
Саратов
24.08.2014 в 22:02:33
У Вас там Legrand. Вам для сборки нужно использовать шины-гребёнки Legrand, а вы пока рисуете перемычки проводом. Щит попробуйте из ассортимента Legrand. Номиналы двух УЗО у Вас не соответствуют. Вместо УЗО на "печь" нужно использовать связку УЗО + автомат или же дифавтомат. Это варочная поверхность, мощность около 7,5 кВт, линия (при однофазном подключении) 3*6, защита по току - 32 ампера.
А сечения приходящих и отходящих линий какие?
Alyoka
24.08.2014 в 22:11:03
web-rr написал : А сечения приходящих и отходящих линий какие?
Приходящих не знаю, ключи от квартиры еще не получил. Планирую использовать кабель ВВГнг 3х2,5мм^2 и 2х1,5мм^2 и 3х6мм^2 . Возможно NYM, пока не определился.
Rumato
Щелково
24.08.2014 в 22:12:53
Alyoka написал : 2х1,5мм^2
:mad: 3х1,5мм^2
Alyoka
24.08.2014 в 22:14:14
Щит Legrand в 2 раза дороже IEK, оно стоит того? С деньгами не очень.
Alyoka
24.08.2014 в 22:15:05
2х1,5 на свет по потолку... Его тоже обязательно заземлять? т.е. нужны 3 жилы?
Rumato
Щелково
24.08.2014 в 22:18:02
Alyoka написал : Его тоже обязательно заземлять? т.е. нужны 3 жилы?
обязательно. да.
Alyoka
24.08.2014 в 22:20:53
web-rr написал : Номиналы двух УЗО у Вас не соответствуют.
Максимум на каждое УЗО выйдет: чайник + фен + утюг + микроволновка... вряд ли такое случится одновременно
web-rr
Саратов
24.08.2014 в 23:48:30
Alyoka написал : Максимум на каждое УЗО выйдет: чайник + фен + утюг + микроволновка... вряд ли такое случится одновременно
А у нас так принято. Всяк приходит и спрашивает совета. Потом на совет чихает и заявляет что у него "с деньгами не очень", потому чхать он хотел на совет. :) Или вы будете исключением? Уже даже знаете ошибки ваши и упорствуете?
serj12
Волгоград
25.08.2014 в 00:51:24
Alyoka написал : Схему специально не выкладываю
Тогда "монтажку" не понять.
Alyoka написал : Заодно посоветуйте накладной щит, брендов много дешёвых и дорогих, я разницу с первого раза не уловил.
Практичность,прочность,внешний вид,удобство в монтаже и использовании.Дверки не отваливаются.
Alyoka написал : Приходящих не знаю,
От этого зависит номинал вводного автомата.
Alyoka написал : Щит Legrand в 2 раза дороже IEK, оно стоит того? С деньгами не очень.
К сожалению это одноразовое вложение,переделать потом - не вариант.
Alyoka написал : 2х1,5 на свет по потолку... Его тоже обязательно заземлять? т.е. нужны 3 жилы?
А бывает и 4х1.5 мм2 (если люстра на две группы или проходные-перекрёстные всякие извращения:flirt )
Я вот не пойму - зачем производители машин подушки безопасности лепят,мы же не дураки биться?!
И это пройдёт ...
Alyoka
04.03.2015 в 15:25:28
Новая схема, скоро монтаж:)
...что на ваш взгляд требует правки?
Вводный многопроволочный кабель удлиню кабелем NYM 3х10мм^2, соединив их сжимами.
На розетки NYMнг LS 3х2,5мм^2, на освещение NYMнг LS 3х2,5мм^2.
Johnny
Хабаровск
04.03.2015 в 15:34:03
А купить 2 шт УЗО на 63А и выбросить абсолютно ненужные B32 никак? За исключением плиты, конечно.
Alyoka
04.03.2015 в 15:36:48
На плиту ~8.5кВт кабель 3х6мм^2
Alyoka
04.03.2015 в 15:37:27
Johnny написал : А купить 2 шт УЗО на 63А и выбросить абсолютно ненужные B32 никак? За исключением плиты, конечно.
и я так, подумал... по деньгам чуть дороже
