К.З.
К.З.
25.08.2014 в 12:30:38
Добрый день. Недавно поставил в щиток автоматы легранд (взамен старых АВВ) и заметил что они имеют искривленный корпус, на одном-двух автоматах этого не видно, но когда ставишь в ряд больше 10, то набегает перекос 2-3 мм. Это сразу заметно глазу. Легранды ставлю нечасто, поэтому хочу спросить тех кто ими работает, это их нормальная особенность, или я подделками пользуюсь?
Если есть под рукой поставьте также столбиком, померяйте есть перекос? Покупал вроде в оби или леруа мерлен. В пятницу нечем было заняться, написал письмо на офиц сайт, пока не ответили ))) P.S. щелкают вроде как настоящие, просто выглядит как-то неряшливо, неприятно что-ли
zvezdopad
zvezdopad
25.08.2014 в 13:50:05
Ровней надо гребёнки ставить, подобным образом любые автоматы встают (с перекосом) когда начинают зажимать гребёнку. От самих автоматов это не зависит, геометрические размеры сравните и поймёте, что они абсолютно одинаковые(на вашем втором фото это отчётливо видно), а уж как они "у вас" встали - зависит только от вас и прямизны ваших рук. Если Леграном не пользовались, то выложите фото вставших ровно автоматов...скажем АББ, иль Шнейдера?
Гость_
Гость_
Нея
25.08.2014 в 14:37:47
А ещё ограничителей типа YXD10 купить - и ими нахрен всё адски зафиксировать.
Юрка
Юрка
25.08.2014 в 17:14:54
zvezdopad написал : Ровней надо гребёнки ставить
На второй фотографии нет гребёнок. Автоматы лежат друг на друге, при этом верхний не горизонтален.
zvezdopad
zvezdopad
25.08.2014 в 17:17:17
А верхний не выровнен тубами, они его не подпирают и это тоже прекрасно видно.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
25.08.2014 в 17:21:11
zvezdopad написал : А верхний не выровнен тубами, они его не подпирают
А как это, простите, скажется на горизонтальности верхней грани? К.З., замечал такую фигню. Точно, кривые :a
el-fi
el-fi
25.08.2014 в 17:28:32
На первом фото - перекос из-за гребенки, причем с ограничителями он будет даже сильнее.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
25.08.2014 в 17:34:39
el-fi написал : с ограничителями он будет даже сильнее.
Как это? А вообще (не про случай ТС) у леграна старые и новые автоматы чуть по высоте отличаются в видимой части. Смотрятся рядом не айс.
zvezdopad
zvezdopad
25.08.2014 в 18:07:38
IrkAnt написал : А как это, простите, скажется на горизонтальности верхней грани?
Скажется в точном согласии с геометрией - горизонтальные плоскости выровняются перпендикулярно вертикальным плоскостям.
zvezdopad
zvezdopad
25.08.2014 в 18:08:30
el-fi написал : На первом фото - перекос из-за гребенки, причем с ограничителями он будет даже сильнее.
Именно это я и говорил. Это не автоматы кривые, это руки кривые. Не верят-с!
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.08.2014 в 18:12:37
Гребенки, вполне вероятно, не подходят по шагу - вот и автоматы разъехались. Можно было бы, конечно, и с открытой панелью снять щит...
