el-fi
el-fi
25.08.2014 в 18:39:48
IrkAnt написал : Как это?
А вот так! Чуть несоответствие шага толщине аппаратов, и начинается борьба гребенки с ограничителями.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
25.08.2014 в 19:38:24
el-fi, вариант понятен, не подумал. Я как-то всегда родную леграновскую юзаю :)
zvezdopad
zvezdopad
25.08.2014 в 19:46:12
IrkAnt написал : вариант понятен, не подумал. Я как-то всегда родную леграновскую юзаю
Леграновские тоже разные серии есть - LR, DX, DPX (не для DIN рейки). И небольшое несовпадение размеров вполне возможно. Но в пределах одной серии - едва-ль.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
25.08.2014 в 20:00:52
zvezdopad, да там конское несовпадение нужно :) Зубчики гребенки мм на 3 меньше зажима АВ, она свободно болтается влево-вправо пока не затянута (LR по крайней мере). На особо длинных кусках может и по десяткам набежать, конечно, но лично у меня редко больше 5-6 зубов бывает.
SVKan
SVKan
26.08.2014 в 06:56:21
zvezdopad написал : От самих автоматов это не зависит, геометрические размеры сравните и поймёте, что они абсолютно одинаковые(на вашем втором фото это отчётливо видно), а уж как они "у вас" встали - зависит только от вас и прямизны ваших рук.
На втором фото как раз отчетливо видно, что автоматы не прямоугольные, а под трапецию сделаны...
К.З.
К.З.
26.08.2014 в 09:13:07
zvezdopad написал : Именно это я и говорил. Это не автоматы кривые, это руки кривые. Не верят-с!
Не тупи. Руки из жопы, согласен, но это не при чем. Автоматы лежат на столе, столбиком. Герметик поставлен просто для видимости ничего не подпирает. Автоматы кривые. Вчера был в леруа(москва) кунцево. Это они. Кривые однофазные. Трехфазные и узо ровные. Я спрашивал, у кого есть под рукой пачка леграндов, может кто из магазина нас читает - подтвердите факт или скажите что мои из серии брака (контрафакт в легранде - сомнительно, вроде контора серьезная)
zvezdopad
zvezdopad
26.08.2014 в 10:54:28
IrkAnt написал : да там конское несовпадение нужно
Зачем конское? Вполне достаточно небольших, что-б в сумме сложилось в небольшую-же "кривизну", как на первом фото.
SVKan написал : На втором фото как раз отчетливо видно, что автоматы не прямоугольные, а под трапецию сделаны...
Вы точно ничего не приняли? Крепче кефира-то?
К.З. написал : Не тупи.
Тыкать лучше себя в зад, а я с тобой водовки не пил!
К.З. написал : Автоматы кривые.
Бред сивой кобылы. Результат кривого монтажа списывать на производителя - это бред. Я даже ДЭК-ов-ИЭК-ов кривых не встречал, а уж Легран-то...
Johnny
Johnny
Хабаровск
26.08.2014 в 11:17:36
Даже если кривые — они бы ТАК не сложились на дин-рейке.
SVKan
SVKan
26.08.2014 в 11:23:17
zvezdopad написал : Вы точно ничего не приняли? Крепче кефира-то?
А Вы?
zvezdopad написал : Результат кривого монтажа списывать на производителя - это бред
Какого кривого монтажа? Автоматы просто стопочкой на столе лежат. Никто их никуда не монтировал еще...
zvezdopad написал : Я даже ДЭК-ов-ИЭК-ов кривых не встречал, а уж Легран-то...
Значит Легран даже ДЭКи-ИЭКи перещеголял. Даже корпуса прямыми сделать не может.
el-fi
el-fi
26.08.2014 в 11:46:02
Автор, вас что смущает-то? Что трапецией лежат, или что с перекосом стоят?
К.З.
К.З.
26.08.2014 в 11:55:21
КРИВОЙ КОРПУС АВТОМАТОВ - это нормально для леграндов? или это в леруа автоматы ПАЛЁНЫЕ ? Ещё раз повторю смущает что КРИВОЙ КОРПУС. Менять или оставлять, решить что это фишка легранда?
PS Есть кто знакомый с леграндом? отзовитесь
