01.09.2014 в 08:52:43
День добрый господа. Хотел бы спросить у Вас совета, чтобы довести так сказать до ума коммерческое предложение на электромонтажные работы. Разработал пакет
в последующем будут разработаны на 5 эт. дома хрущёвки и брежнерки с газом и электроплитами.
Прошу дать конкретные советы:
1) что нужно добавить или убрать в проекте (это типовой проект где возможна корректировка по расположению розеток и выключателей и осветительных приборов).
2) смета с графиком работ (смета сделана в ГрандСмете исходник приложен, кто разбирается можете подправить может где то что то и пропустил)
3) договор подряда если имеются юристы можете подправить и выложить или так всё нормально.
P.S. На политику и личности :mad: переходить не надо комментарии по существу.
01.09.2014 в 09:05:46
Замечания по сути Смета на электромонтаж 1 комомнатной квартиры
Сметное дело я не знаю, но разве нужно сверлить для подрозетников аж на 200 мм вглубь? На первую строку сметы у клиента хватит сил. На всю смету сил не хватит. Пишется смета искусственным языком канцеляризмов. А к человеку нужно попроще, чтобы понимал он суть.
"Вот у вас такая-то проводка. По таким то признакам вы можете убедиться в необходимости её замены. Смотрите, в среднем замена проводки в квартире наподобие вашей будет стоить XXX рублей."
Как-то поближе к людям нужно. Разве нет?
01.09.2014 в 10:01:10
wasp102 написал : Разработал пакет документов для предоставления заказчику (на примере 1 ком. квартиры). Данные документы предоставляются заказчику бесплатно для ознакомления и последующей работы (даже если эти работы буду выполнять не я)
по мне проще сделать работу чем такую смету:eek: думаю что проект должен быть платным (работа проделана большая)
01.09.2014 в 10:48:50
luzgin написал : по мне проще сделать работу чем такую смету:eek:
Смета считается элементарно в программе
luzgin написал : думаю что проект должен быть платным (работа проделана большая)
С введением СРО на проектные работы - это стало не актуально так как внутреннее электроснабжение можно выполнять без проекта если это не уникальное и технически сложное здание. Проект требуется в обязательном порядке только на наружные сети электроснабжения.
01.09.2014 в 11:58:23
Я как потребитель подумал что вы мутный чел и бюрократ и что моя хата будет долго делаться... А как электрик полностью одобряю подход, с таким проектом "накуралесить" будет тяжело
01.09.2014 в 12:07:45
ДоброДел написал : Я как потребитель подумал что вы мутный чел и бюрократ и что моя хата будет долго делаться... А как электрик полностью одобряю подход, с таким проектом "накуралесить" будет тяжело
Для этого и предоставляются эти бумаги чтобы заказчик мог контролировать ход работ если отдаст работу не в мои руки, а в чужие.
01.09.2014 в 12:58:40
wasp102 написал : Для этого и предоставляются эти бумаги чтобы заказчик мог контролировать ход работ если отдаст работу не в мои руки, а в чужие.
то есть вы делаете работу для зака и для того дяди кто будет делать БЕСПЛАТНО? в чем прибыль?
01.09.2014 в 13:25:45
luzgin написал : в чем прибыль?
В том что в нашем городе не каждый (практически 90%) исполнитель из частников возьмётся делать по этому проекту работу посчитав её слишком сложной и начнёт её сокращать убирая по его мнению "ненужные элементы". Заказчик отдавая заказ к сторонним мастерам и возникшим проблемам в будущем (если конечно они возникнут) зная кто выполнял проект в 100% обратится ко мне, сначала за консультацией, затем возможно тех. надзор за исполнением работ, исправление ошибок - это уже деньги и немалые.
luzgin написал : то есть вы делаете работу для зака и для того дяди кто будет делать БЕСПЛАТНО?
Вы когда нибудь работали на строительстве крупных объектов? Так вот там постоянно возникают отступления от проектной документации которую необходимо согласовать с проектировщиками (дадут добро на изменения или нет) бывало что и не давали. И если заказчик хочет чтобы было сделано КАЧЕСТВЕННО и НАДЁЖНО он обратится ко мне где все последующие услуги будут выполнены платно (это называется авторский надзор).
01.09.2014 в 14:52:48
wasp102, открыл ваш проект... косяки есть. Есть и серьезные есть и мелочи. смета... жесть какая-то, у заказчиков во время ремонта голова болит о том какого цвета обои купить и в каком месте розетку сделать... На коэффициенты глубоко фиолетово. Уж лучше в таком случае тупо "точки" считать ;)
Если делать смету, то она должна быть понятна заказчику:
02.09.2014 в 05:10:37
Solovey написал : wasp102, открыл ваш проект... косяки есть. Есть и серьезные есть и мелочи.
Можно по подробнее? Если есть такие серьёзные прошу прокомментировать исправлю. Например: лист 2 убрать (поставить) УЗО номиналом ххА, ххх мА и т.п.
Solovey написал : Уж лучше в таком случае тупо "точки" считать
Это подход дилетанта по точкам считать и при вопросе заказчика: "А что так дорого?" - мастер не знает что сказать откуда он взял именно эту цену. По моей смете я могу обосновать каждую позицию где, откуда и что берётся. Цены кстати взяты из утверждённого Госстроем России Федеральных Единых Расценок (ФЕР).
02.09.2014 в 08:49:27
Ладно я понял, этот комплект документов слишком сложен для понимания заказчика без предварительного обсуждения при очной встрече. Так же он поставил в тупик и мастеров данного форума из-за того что большинство из них никогда не работало на больших стройках в должности простого мастера. Формат был выбран не правильно, был взят с большого объекта и применён к отдельно взятой квартире.
Давайте обсудим сопроводительное письмо если я буду отправлять этот комплект потенциальному заказчику
Текст письма
Здравствуйте, уважаемый *******\ ! Высылаю Вам комплект документов на электромонтаж вашей квартиры и надеюсь на плодотворное сотрудничество с вами. В данном архиве Вы найдёте:
Вы получаете 7 факторов при сотрудничестве со мной:
С уважением, ******* тел. 88888888888*
