saymeow
Днепропетровск
07.09.2014 в 03:51:08
Добрый день, делаю ремонт в квартире, сейчас дошел до кухни, и я делаю разводку параллельно, т.е. от каждой разетки параллельно идет следущая и так все розетки, под вытяжку, телевизор, холодильник, и мелкие бытовые приборы. На выходе к автомату получается идет только два провода, скажите так можно делать? без распаечных коробок
cooler.od
Одесса
07.09.2014 в 04:29:35
saymeow, как бы можно.
Каким кабелем и к какому автомату это все подключено? Сколько всего получилось розеток в шлейфе? Крупные бытовые (духовка, например) - на отдельных автоматах? Заземления в доме нет и никогда не будет?
ksiman
07.09.2014 в 08:04:29
saymeow написал : На выходе к автомату получается идет только два провода
А земля где?
saymeow
Днепропетровск
07.09.2014 в 14:33:04
земли нет, и не будет, такой дом, Автоматы посоветовал электрик на фазу и на 0 по 25 амер, но я почитал и понял что ставить автомат на ноль нельзя, поэтому то что там сейчас стоит будет переделыватся своими силами, т.к. электрик с жека это пипец какой то, я не силен в электрике, но он мне кинул на бойлер кабель ШВВП, насколько я знаю этого делать нельзя. Розеток подключено 7 штук, ну они все вместе никогда не будут работатт, там для телевизора, для газовой плиты, для вытяжки, а духовой шкаф газовый, так что я думаю нагрузка не большая кабель ВВГ, простой под ГЛК в гофре, а там где клеил гипсокартон просто под ним проложил, я не думаю что это критично?
Rumato
Щелково
07.09.2014 в 14:41:33
saymeow написал : Автоматы посоветовал электрик на фазу и на 0 по 25 амер,
На порог не пущать.
saymeow написал : он мне кинул на бойлер кабель ШВВП
Переделать. Мощность бойлера?
saymeow написал : Розеток подключено 7 штук, ну они все вместе никогда не будут работатт
Сечение кабеля?
saymeow написал : кабель ВВГ, простой под ГЛК в гофре, а там где клеил гипсокартон просто под ним проложил,
Нормалек.
cooler.od
Одесса
07.09.2014 в 14:51:34
Правильно, этого электрика в лес. ) Автомат на ноль нельзя, только вводной двухполюсный желателен. 25 на розетки нельзя. Кабель, надеюсь, 2,5 квадрата? Автомат тогда 16 А.
При подключении шлейфом розетки нужны обязательно качественные. "Народные" Вико, к примеру, не подойдут, в них провода зажимаются шляпкой винта, и расползаются при этом в разные стороны.
Кабель за гипсокартоном - главное, нужно исключить любую возможность касания кабеля об острые края профиля и шурупов. Смотрите по месту.
УЗО ставите на розеточные линии? На бойлер?
saymeow
Днепропетровск
07.09.2014 в 14:53:52
сечение 2х2.5 на розетки и 2х1.5 на свет, не знаю мощность бойлера) и еще у меня уже стоял автомат на бойлере двухфазный автомат, на 16 ампер, а он еще возле счетчика влепил однофазный на 16 ампер, я не знаю как но он походу за коробкой соеденил 0 или фазу скруткой. Извините что так объясняю, просто я не электрик, но я думаю вы понимаете меня
saymeow
Днепропетровск
07.09.2014 в 14:55:49
на бойлер узо аж два штуки он забацал, возле самого бойлера, и на счетчике, кабель да, 2.5 квадрата, а розетки как ни странно вико)))))) Делаю по своим финансовым возможностям поэтому на другие розетки не смотрю...
Rumato
Щелково
07.09.2014 в 14:58:48
saymeow написал : но я думаю вы понимаете меня
Не всегда:confused: Может по фотографируете?
saymeow
Днепропетровск
07.09.2014 в 14:59:57
вот я как не знающий человек, когда я попросил его за деньги сделать коробку для счетчика красивую, он сказал, зачем этот геморой просто возьмите сзади вырежте и поставьте, т.к. чтобы снять счетчик и поставить его снова нужны бешенные деньги, и то что автоматы уже добавить нельзя. Так вот, я хотел сделать автоматы на квартиру по контурам, допустим спальня свет и розетки, так же остальные комнаты, а он говорит нет, так нельзя лепи все в коробку распаечну, кухню ванну и спальню, а там уже к 25 амперным автоматам, и говорит клемники ваго не используй, лучше простую скрутку и изолентой.
saymeow
Днепропетровск
07.09.2014 в 15:04:06
получается слева первы и третий автоматы, по 25 ампер, на всю квартиру, т.к. проводку меняю по мере ремонта отдельной комнаты, а те что 16 и 10 ампер, это спальня подсоеденена, я знаю что все через "задницу" сделанно, но такой вот жлектрик, а те что справа в углу по 25 ампер, это отдельно бойлер и кондиционер, но как их он там за щитком соеденял я не знаю я хочу полностью все это разобрать, поставить нормальную коробку, уже купил и туда все это красивенько запихнуть, только вот не знаю как и с чего начать, у меня в корридоре он поставил автомат на 35 ампер, это вводной? получается
Rumato
Щелково
07.09.2014 в 15:07:49
Дифзащиты нет. Номиналы не адекватные. Всё хреново.
saymeow
Днепропетровск
07.09.2014 в 15:09:08
ну я же говорю, я не силен, а он еще и бабки просит за эту вот хрень... а когда спросил сколько будет поменять проводку во всей квартире, сказал около 10000 грн чисто за работу, но тут такая работа, что и за даром не нужна(
можно же сделать, какую то клемную рейку или как ее там?, чтобы потом просто по мере надобности добавлять автоматы на определенный контур квартиры? с определенным номиналом. Хочу все сделать красиво и безопасно, но пока только начинаю вникать)),
cooler.od
Одесса
07.09.2014 в 15:40:48
saymeow написал : а розетки как ни странно вико)))))) Делаю по своим финансовым возможностям поэтому на другие розетки не смотрю...
Никак не странно )) Посмотрите на Шнайдер Асфора, цена примерно такая же, но ИМХО, качество получше. Даже другие турецкие: Элби, Гунсан имеют клеммы с пластиной, а у Вико эта шляпка винта - вообще мрак )
10000 грн - не слабо у вас расценочки )) Я б за эти деньги смотался к вам и город посмотрел )))
Счетчик Вы в новый щиток хотите поставить? Как вопрос с пломбировкой будете решать?
saymeow
Днепропетровск
07.09.2014 в 15:58:03
я ж за это и говорю, он сказал что за то чтобы снять пломбу нужно большие деньги отдать, а кто то говорит что и вовсе это не дорого Приезжайте сделаете))):)
