Константин77
Константин77
Челябинск
11.09.2014 в 03:06:34
Здравствуйте! Помогите ламеру:-) Есть потолочные встроенные светильники под цоколь e14. Светили там обычные лампочки osram 30 W, которые вкручиваются в светильник по самую "макушку". Перегорали и мерцали они часто (это отдельная тема), и нам посоветовали поставить энергосберегающие. Для пробы я купил одну на 11 W с таким же цоколем e14. Примеряю к разным светильникам - не горит. И у меня ощущение, что когда я её туда вкручиваю, боковые стенки её, более толстые, чем у обычной лампочки, немного мешают ей вкрутиться до конца. Может такое быть или это маразм? Или просто лампочка неисправна?
Приклепляю фото светильника (с обычной лампочкой) и энергосберегайки.
ksiman
ksiman
11.09.2014 в 07:07:36
Константин77 написал : Примеряю к разным светильникам - не горит.
Если лампочка не горит в разных светильниках, очевидно проблема с лампой.
Alexiy
Alexiy
11.09.2014 в 08:21:32
Константин77 написал : боковые стенки её, более толстые, чем у обычной лампочки, немного мешают ей вкрутиться до конца. Может такое быть или это маразм?
такой маразм вполне может быть. Это же ретрофит - попытка впихнуть невпихуемое.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.09.2014 в 09:05:54
лампа реально толстая. сейчас есть и покомпактней модели.
Константин77
Константин77
Челябинск
11.09.2014 в 10:33:02
ksiman написал : Если лампочка не горит в разных светильниках, очевидно проблема с лампой.
Или в светильниках, если они все одинакового типа и размера:-)
ksiman
ksiman
11.09.2014 в 10:34:17
Константин77 написал : Или в светильниках, если они все одинакового типа и размера:-)
А, ну да :)
CTA
CTA
14.09.2014 в 22:20:38
Константин77,
Если на лампе написано -14, как правило, в 14 ее можно нормально закрутить. Имхо, у вас типовая проблема неконтакта центрального капсульного контакта лампы с ламелью в патроне светильника.
  • Отключите выключателем напряжение (не факт, что реально, напряжение будет отключено, потому что часто коммутируется не L, а N, будьте предельно осторожны)
  • Подберите что-нибудь сугубо диэлектрическое, для этих целей подойдут деревянные палочки из японского ресторана или тонкие палочки для шашлыка.
  • Отогните этим "инструментом" центральную ламель в патроне светильника в направлении капсульного контакта лампы
  • Заверните лампу до упора, - должно работать
Medtech
Medtech
15.09.2014 в 13:18:17
проверить лампу в свободном патроне с проводом и вилкой на конце, в настольной лампе тоже можно, лампа то исправна?
Alexiy
Alexiy
15.09.2014 в 13:26:06
CTA написал :
я один раз так отогнул центральный подпружиненный лепесток контакта на дне патрона, а когда лампочку вкручивал, то она этот лепесток выгнула в сторону и в резьбу упёрла... Долго я после причину КЗ искал... Так что всё лучше делать без фанатизма - даже отгибать.
