Пуляющий
Пуляющий
11.09.2014 в 08:58:05
Дд.
Ситуация: не могу найти паспорт недавно установленного счетчика (Меркурий 200). Электрик грит в коробке не было... мож и не было, не помню ставил ли печать в магазе, в ночи покупал. Коробку выкинули...
Мосэнергосбыт соот-но требует паспорт.
Какие варианты? Ставить новый счетчик с паспортом только... иль восстановить старый паспорт можно?
D_A_N
D_A_N
Курск
11.09.2014 в 15:34:54
Пуляющий написал : Мосэнергосбыт соот-но требует паспорт.
а зачем он им, не сказали?
Собственно паспорт нужен лишь для того,чтобы определить дату выпуска(поверки) счетчика, также на счетчике должно быть клеймо о поверке,на котором отображается год и квартал поверки. Счетчик вы покупали недавно, значит на клейме 14-ый(2014), может быть и 13-ый....однофазный счетчик с даты выпуска можно ставить в течение 2-х лет,т.е. ваш счетчик действующий. Все остальные данные о счетчике: класс точности, заводской номер,номинальный ток, указаны на панели(корпусе) счетчика.
Пуляющий
Пуляющий
11.09.2014 в 16:27:24
D_A_N написал : Все остальные данные о счетчике указаны на корпусе счетчика.
Тень надежды!
Требуют паспорт на этапе приема заявления... Попробую пободаться, но чую откажут... "Положено с паспортом", и все тут((
VIVA
VIVA
11.09.2014 в 16:39:14
Пуляющий написал : Требуют паспорт
Гражданина РФ? ;)
У Энергомер, например, нет вообще паспорта счётчика. Есть "формуляр". Вы попросите требующих указать где письменно сказано, что требуется именно паспорт устройства. Причём не по бумажке у них на стене, а в НТД или законодательной базе.
Можно ещё провернуть трюк. Китайский =) Распечатать бумажку с тех данными счётчика, примерно по образцу но без подделок подписей и печатей. Формально, "паспорт" вы предоставите. Или же назовите это "формуляром" или "техническим описанием" =)
Штука в том, ещё, что в теории, отдавать этот самый паспорт вы им не должны, т.к. он должен находиться у владельца, если этот паспорт вообще есть. Нужен он им для данных о счётчике, ну может еще для каких то проверок. А данные вы им на листочке можете напечатать. Скорее всего прокатит =)
По моему опыту, когда в ответ на просьбу показать паспорт счётчика выдавался лист с его характеристиками, датой производства, серийным номером и информацией с клейма госповерки - вопросов не возникало.
Alexiy
Alexiy
11.09.2014 в 16:41:26
VIVA написал : Можно ещё провернуть трюк. Китайский =) Распечатать бумажку с тех данными счётчика, примерно по образцу но без подделок подписей и печатей. Формально, "паспорт" вы предоставите. Или же назовите это "формуляром" или "техническим описанием" =)
Хрен там. Эти бюрократы требуют паспорт чтобы увидеть дату поверки в печати на паспорте и дату продажи. Печать синего цвета - не так просто подделать такую бумажку, но если очень хочется, то вполне реально...
Проще взять у соседа паспорт на аналогичный недавно купленный счётчик и предъявить. (должно быть не более 2 лет с момента производства и/или не более 1 года с момента продажи). Счётчик с истекшими сроками официально подключать нельзя - необходимо проводить внеочередную поверку (снимать счётчик и тащить в специализированную аккредитованную электролабораторию - в Энергосбыте должны подсказать где ближайшая к вам). До следующей поверки паспорт не нужен.
VIVA
VIVA
11.09.2014 в 16:47:50
Alexiy написал : подделать такую бумажку
Подделками заниматься не надо!!!! Это уже противозаконно.
Alexiy написал : Печать синего цвета
У Энергомеры печати не синие. И что, алес-капут?
Alexiy написал : требуют паспорт
Как я вам уже сказал, далеко не у всех счётчиков этот самый паспорт есть.
Alexiy написал : увидеть дату поверки
Распечатка фото самого клейма на пломбе счётчика. Как вариант.
Alexiy
Alexiy
11.09.2014 в 16:54:26
VIVA написал : Как я вам уже сказал, далеко не у всех счётчиков этот самый паспорт есть.
пофиг - некая бумажка от производителя с датой производства есть? Вот она и катит в качестве паспорта
VIVA написал : Распечатка фото самого клейма на пломбе счётчика. Как вариант.
предоставление паспорта - это ещё и перестраховка от установки и регистрации краденых счётчиков. Ага? ;)
VIVA
VIVA
11.09.2014 в 16:59:48
Alexiy написал : некая бумажка от производителя с датой производства есть
про печати, синие ни слова. Ага?
Alexiy написал : перестраховка от установки и регистрации краденых счётчиков
Отпечатки клеммной колодки счётчика не надо в реестр заносить? Масштабное фото фас/профиль? ;)
Пуляющий
Пуляющий
11.09.2014 в 17:50:17
Мосэнергосбыт... 10 мин невнятного мычания что "надо восстановить данные о счетчике в магазине". Какие именно - сказать не смогли...:applause: Согласились, что дубликата паспорта магаз не даст и после этого отправили на очную консультацию в клиентский отдел... Там тетеньки сидят и вообще без шансов наверно...
Попробовать предложить фото счетчика с номерами и копию чека с магаза? Иль безнадежно?
D_A_N
D_A_N
Курск
11.09.2014 в 20:08:24
Alexiy написал : чтобы увидеть дату поверки в печати на паспорте
ее можно увидеть на клейме,которое ставится на счетчик после госповерки
Alexiy написал : Проще взять у соседа паспорт на аналогичный недавно купленный счётчик и предъявить.
они внесут эти данные в базу,а при какой-нибудь проверке выяснятся другие данные, могут возникнуть проблемы.Правда если пломба энергосбыта будет на месте,то можно им спокойно сказать,что они сами занесли неверные данные в базу
Alexiy написал : (должно быть не более 2 лет с момента производства и/или не более 1 года с момента продажи)
Дата производства, и как правило в этот же день или на следующий делается поверка.Дата продажи никакого отношения здесь не имеет, только Дата Поверки(она же производства) нового счетчика - для однофазных 2 года, для трехфазных - 1 год.
Alexiy написал : До следующей поверки паспорт не нужен.
да он вообще не нужен, представьте МПИ однофазного счетчика Меркурий 16 лет ....16 лет хранить бумажку?
Пуляющий написал : "надо восстановить данные о счетчике в магазине".
я так понимаю, им нужны данные для внесения в свою базу, вы им скажите,что требований нет хранить паспорт, тем более 16 лет, ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДАННЫЕ есть на самом счетчике, спросите можно ли предоставить распечатку фото(обычный черно-белый лист А4) счетчика,чтобы они могли убедиться в достоверности данных, ругаться не надо, но нормально я думаю этот вопрос уладить можно вполне.
rip87
rip87
Ижевск
11.09.2014 в 20:15:29
У нас на местном форуме один человек вообще заводскую пломбу с нового счетчика умудрился сорвать. Спрашивал где можно счетчик поверить.:)
