zhenik
zhenik
Воронеж
11.09.2014 в 15:13:41
Подскажите, как правильно подключить ленту RGB 7.2 Ватт/метр (36 Ватт/5 метров) Имеется 75 метров, кусками по 5. Один контроллер.
Блоков питания и усилителей неизвестно.(Сколько потребуется столько и купим). Спасибо
контроллер на 216 Ватт
ksiman
ksiman
11.09.2014 в 15:42:47
Сильно зависит от конфигурации расположения лент.
zhenik
zhenik
Воронеж
11.09.2014 в 18:35:01
потолок 20*17,5 метров
ksiman
ksiman
11.09.2014 в 18:48:29
Например 3 БП 12V 230-250W 3 усилителя RGB 3х8А
TiMg33
TiMg33
11.09.2014 в 18:50:37
От, блин... сума все посходили с этой лентой - выеденного яйца не стоит, нет - проблему делают... Одно помещение и один ярус ? судя по :
zhenik написал : потолок 20*17,5 метров
т.е. это тупо - квадратный периметр.
zhenik написал : Имеется 75 метров, кусками по 5.
ну так кусками "по пять" и подключите : вправо-влево от оперативной "сопли" - уже десятка.
Блоков питания ...
сколько ленты на один вешаете, столько и считайте: хоть на один всё повесьте - только проводов получится "километер"...
усилителей неизвестно...
а оно надо ?!?!? (прежде чем ответить - стоит попробовать...)
Один контроллер... на 216 Ватт
ну так и пусть Ваш контроллер управляет пускателем...
