Sti4
21.09.2014 в 12:07:23
При разводки электрики для подключения индукции gorenje IS642AXC была выведена розетка с кабелем 3х2,5 (Электрик был в курсе про варку). Сейчас при установке наши сборщики говорят что этого мало и для нас чревато нагревом проводки, выбиванием автомата и вообще 4 конфорки мы не сможем использовать одновременно. Ремонт уже сделан.
Неужели нам все переделывать?:mad::confused:
НЕМЕЦ
Ярославль
21.09.2014 в 12:16:30
Sti4 написал : Ремонт уже сделан
Поздравляем!
Sti4 написал : сборщики говорят что этого мало и для нас чревато нагревом проводки, выбиванием автомата и вообще 4 конфорки мы не сможем использовать одновременно
Верно говорят.
Sti4 написал : Неужели нам все переделывать?
Угу.
Sti4 написал : была выведена розетка с кабелем 3х2,5 (Электрик был в курсе про варку)
За его счет.
serj12
Волгоград
21.09.2014 в 12:16:58
да.
И это пройдёт ...
andrewkhv
Хабаровск
21.09.2014 в 12:21:53
уже проложенный кабель 3х2.5 сгодися для подключения духовки. на варочную небходимо проложить 3х6. возможно, удастся обойтись кабель-каналом.
НЕМЕЦ
Ярославль
21.09.2014 в 12:22:33
Sti4, кстати, если этот деятель на варку заложил 3х2.5, значит и другие косяки по квартире есть, к гадалке не ходи.
andrewkhv
Хабаровск
21.09.2014 в 12:24:45
поэтому приветствуются фото щита.
Юрий-Электр
21.09.2014 в 12:28:07
Sti4 написал : При разводки электрики для подключения индукции gorenje IS642AXC была выведена розетка с кабелем 3х2,5 (Электрик был в курсе про варку).
Не электрик, и не электромонтажник это был. А наверно маляр, штукатур, и.т.д.... Электромонтажник знает, что на варочную поверхность должен идти кабель сечением 6 мм, имеющий 3 жилы, и защищён в вашем квартирном щитке автоматом 32 ампера.
Изыщите возможность прокладки нового кабеля ВВГ- нг- ls или NYM 3х 6 мм.кв.
Sti4
21.09.2014 в 12:37:30
Всем спасибо, ушла пить яд, ибо ремонт доканал
Юрий-Электр
21.09.2014 в 12:55:11
Sti4, Укажите пожалуйста марку кабеля. Сделайте пожалуйста фото эл.щитка без декоративной крышки (фотографии остальной электрики- тоже)- интересно посмотреть на всё это...
Sti4
21.09.2014 в 13:22:21
Марка кабеля - ВВГ -нг-ls Завод электромонтаж.
Юрий-Электр написал : Sti4, Укажите пожалуйста марку кабеля. Сделайте пожалуйста фото эл.щитка без декоративной крышки (фотографии остальной электрики- тоже)- интересно посмотреть на всё это...
Фотографии остальной электрики это что? У нас уже стоят выключатели и все розетки подключения и с рамками (извините я в этом не сильна, напишите, пожалуйста, что именно - сфотографирую)
E_Z
Серпухов
21.09.2014 в 13:27:08
УЗО отсутствует вообще. Лучше напоите ядом того, кто это сделал.
НЕМЕЦ
Ярославль
21.09.2014 в 13:28:43
Sti4, ввод в квартиру трехфазный? Отключенный С25, так понимаю, на плиту? Остальные номиналы вроде адекватные (плохо видно), но надо знать сечения остальных кабелей. Полное отсутствие диффзащиты, хотя место есть. Все не так плохо, яд подождет :) Перебрать щиток, добавив УЗО, и аккуратно, в кабель-канале проложить до варки 3х6.
Sti4
21.09.2014 в 13:29:56
НЕМЕЦ написал : Sti4, кстати, если этот деятель на варку заложил 3х2.5, значит и другие косяки по квартире есть, к гадалке не ходи.
Боюсь и думать. И не хотелось бы их получить в процессе эксплуатирования всех электро- бытовых приборов. Но как проверить сейчас и увидеть косяки даже в душе не чаю. Все же закрыто, в стенах ( один косяк был когда вешали верх кухни попали в кабель - вырубило автомат. Кабеля в этом месте не должно было быть. Пока не решили что с этим делать)
НЕМЕЦ
Ярославль
21.09.2014 в 13:36:25
Sti4 написал : когда вешали верх кухни попали в кабель - вырубило автомат. Кабеля в этом месте не должно было быть. Пока не решили что с этим делать)
Если линия не слишком важная - отключить и похоронить до следующего ремонта. Если важна - вскрывать стену и ремонтировать, например так: http://electrical-fitter.blogspot.ru/2014/05/2014.html Но я предпочитаю пайку.
Sti4
21.09.2014 в 13:53:12
НЕМЕЦ написал : Если линия не слишком важная - отключить и похоронить до следующего ремонта. Если важна - вскрывать стену и ремонтировать, например так: http://electrical-fitter.blogspot.ru/2014/05/2014.html Но я предпочитаю пайку.
Важна это 4 розетки на фартуке, холодильник и 2 розетки напольная Следующий ремонт не планируется ближайших много лет. У нас все стены выровнены и покрашены в белый цвет. Кухня собрана. Насчет кабеля под варку 3х6 можно пустить понизу проштробив стены по периметру, у нас там еще плинтус деревянный не установлен (двери должны на след неделе привезти и установить). Если я правильно понимаю конечно.
