avkie
avkie
30.10.2006 в 18:38:02
приветствую. на какой высоте от пола положено делать розетку? как правильно и удобно? у меня вариант или 20 или 35 см (от пола до центра розетки)
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
30.10.2006 в 18:44:42
avkie написал : вариант или 20 или 35 см
по моему низко, хотя для жилых помещений не регламентируется мы ставим 40 см
30.10.2006 в 18:49:04
2avkie
А почему не чуть выше поверхности стола? (как офис...)
avkie
avkie
30.10.2006 в 19:15:56
BV написал : А почему не чуть выше поверхности стола?
не хотел чтобы они сильно на виду были..
именно из-за офисного вида да у нас офис кстати - гдето 30см от пола. как будто нормально а выключатели - 60см от пола - вот а это гвоздь бы в голову вбил... 2эл. любитель
40 подходит.. между 25-30см от пола где то проходит профиль гкл поперечный (2500 от потолка) поэтому или ниже или выше.
lev125
lev125
30.10.2006 в 19:29:10
avkie написал : приветствую. на какой высоте от пола положено делать розетку? как правильно и удобно?
Вообще-то у буржуинов делается так:
Клиент опускает ручку, около неё рисуется выключатель. Так же с розетками. И всё всех устраивает. :D
avkie
avkie
30.10.2006 в 19:42:43
2lev125 мне с моим ростом приходится наклоняться чтобы включить свет :) выключатели на уровне коленок
Do Home Yourself
Do Home Yourself
30.10.2006 в 20:44:39
avkie написал : выключатели на уровне коленок
тогда коленкой :)
розетки у меня 15см, а зачем им посреди стены торчать
lev125
lev125
30.10.2006 в 20:51:42
avkie написал : мне с моим ростом приходится наклоняться чтобы включить свет
Ответ однозначный: Вы не буржуин, наверное в России живёте? :)
Prok12
Prok12
30.10.2006 в 21:26:06
avkie написал : 2lev125 мне с моим ростом приходится наклоняться чтобы включить свет :) выключатели на уровне коленок
офис для лилипутов? ;)
ал99екс
ал99екс
Харьков
31.10.2006 в 01:13:23
Розетки однозначно на 5-10 см выше уровня стола (это метр от пола), тогда к ним не придётся наклоняться, лезть под стол, в квартире отодвигать диваны. К ихнему торчанию через пару недель привыкнете и перестанете замечать, а каждое лазение под стол будет раздражать и спустя годы. По горизонтали розетки через каждые пару метров вне зависимости от планируемой расстановки мебели и техники, тогда при любой перестановке можно будет обойтись без удлиннителей. Тут один уже распланировал розетки к технике:D
avkie
avkie
31.10.2006 в 07:38:18
2ал99екс
если речь о компьтерном столе или письменном, то
я обычно креплю к нему ублинитель с кнопкой. это мне кажется удобнее. спасибо всем, я для себя определился - буду делать на уровне 30 или 40см.
