avkie
avkie
31.10.2006 в 07:55:10
ал99екс написал : . Тут один уже распланировал розетки к технике
собственно это я и был :)
web-rr
web-rr
Саратов
22.07.2011 в 13:44:53
ал99екс написал : Розетки однозначно на 5-10 см выше уровня стола (это метр от пола), тогда к ним не придётся наклоняться, лезть под стол, в квартире отодвигать диваны. К ихнему торчанию через пару недель привыкнете и перестанете замечать, а каждое лазение под стол будет раздражать и спустя годы. По горизонтали розетки через каждые пару метров вне зависимости от планируемой расстановки мебели и техники, тогда при любой перестановке можно будет обойтись без удлиннителей. Тут один уже распланировал розетки к технике:D
Согласен на 120%. Розетки на высоте не менее 40 см от пола, не менее чем 10 см от уровня стола (те что над столом). И этому есть объяснение: нормы Великобритании и США. Кстати можно следовать и этим нормам, они хорошие.
Alexiy
Alexiy
22.07.2011 в 15:47:07
lev125 написал : Вообще-то у буржуинов делается так:
Клиент опускает ручку, около неё рисуется выключатель. Так же с розетками. И всё всех устраивает. :D
Вообще-то у всех умных людей делается так: выключатели на уровне ручки двери! ;) А от клиенты разного роста бывают... а ручки двери - на одном стандартном уровне.
avmal
avmal
22.07.2011 в 16:08:36
Alexiy написал : Вообще-то у всех умных людей делается так: выключатели на уровне ручки двери!
И где вы ухитряетесь всё время таких умных людей находить, если даже по строительным нормам высота установки выключателей до одного метра, а все ручки на дверях находятся выше?
Аккомо-Т
Аккомо-Т
Павлодар
22.07.2011 в 20:09:47
Могу ошибаться, но розетки 300мм., а выключатели 700, вроде типа стандарт.
web-rr
web-rr
Саратов
22.07.2011 в 20:18:11
Аккомо-Т написал : Могу ошибаться, но розетки 300мм., а выключатели 700, вроде типа стандарт.
Нет такого стандарта.
avmal
avmal
22.07.2011 в 20:22:23
Аккомо-Т написал : розетки 300мм., а выключатели 700, вроде типа стандарт.
Стандарта нет, но есть строительные правила - розетки и выключатели на высоте до одного метра от уровня пола. Наиболее популярны высота 300мм для розеток и 900-1000мм для выключателей.
web-rr
web-rr
Саратов
22.07.2011 в 20:38:19
avmal написал : Стандарта нет, но есть строительные правила - розетки и выключатели на высоте до одного метра от уровня пола. Наиболее популярны высота 300мм для розеток и 900-1000мм для выключателей.
Более конкретную ссылочку на норматив, со страничкой или с указанием пункта можно?
NazAnd
NazAnd
Красноярск
22.07.2011 в 20:46:06
В ПУЭ написано:> 6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:
  1. В производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8-1 м; при подводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м.
  2. В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка штепсельных розеток в (на) специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из негорючих материалов.
  3. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м. 6.6.31. Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах в помещениях для пребывания детей - на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка выключателей под потолком с управлением при помощи шнура.
юра Т
юра Т
22.07.2011 в 20:53:47
Аккомо-Т написал : а выключатели 700, вроде типа стандарт
иногда встречаются выключатели с высотой 800(ниже не встречал), и это уже непривычно низко даже для меня...
на фото на 1000 стоит выключатель (дверная ручка на 1030, от строителей), и до него дотягиваются дети "минимально сознательного" возраста (для них и делалось)
avmal
avmal
22.07.2011 в 21:10:18
web-rr написал : Более конкретную ссылочку на норматив, со страничкой или с указанием пункта можно?
"14.33 Выключатели в квартирах и общежитиях рекомендуется устанавливать со стороны дверной ручки на высоте до 1 м. Разрешается установка выключателей под потолком, управляемых с помощью шнура ... ... 14.35 В школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для пребывания детей выключатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола. В силовой сети предприятий общественного питания и торговли розетки следует, как правило, устанавливать на высоте 1,3 м, а пусковые аппараты - на высоте 1,2-1,6 м от пола. Высота установки осветительных и силовых розеток в других общественных зданиях и помещениях выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назначения помещений и оформления интерьеров, но, как правило, не выше чем на 1 м от пола." ( СП 31-110-2003 )
