Andrey099
Andrey099
Владимир
02.11.2014 в 21:44:17
начало темы было здесь
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=217090&p=4793967&viewfull=1#post4793967
новостройка. застройщик выполнил проводку. схема этажного щита сейчас такая.
планирую сделать в квартире свой щиток и прокинуть дополнительные кабеля.
проблемы
  1. варочная панель - по инструкции мощность подключения д.б. 10400 Вт
  2. проводка в щитке - выполнена 6 кв.мм проводом.
вопросы -
1.какой кабель прокинуть в квартирный щиток?
  • каким автоматом его защищать в щитке этажном?
  1. на каком расстоянии от стояка с водой и канашкой прокладывать кабель к варке? прокладывать думаю по полу, на полу будет стяжка.
  2. этажный щиток прямо за кужонной стенкой, можно ли напрямую пробить отверстие, и пропустить туда свой кабель? чем его заделывать, достаточно будет запенить? или просто алебастром замазать?
Rumato
Rumato
Эксперт
Щелково
02.11.2014 в 21:45:31
Andrey099 написал : чем его заделывать, достаточно будет запенить?
Монтажная пена и электричество вещи несовместимые.
vitichek
vitichek
02.11.2014 в 21:56:49
Разводку можно сделать 10-кой, к плите 6 мм. кв. минимум под защитой 40А, или 50А если там тянуть не далеко и есть возможность кинуть три отдельных одножильных провода в трубе. Расстояние от стояков ну 10 см можно, это ж не высоковольтные провода. если пробить на прямую, то заделать надо составом для проходки через конструкции, типа стопогонь. Ну и для плиты лучше диф или узо+автомат ставить у себя в щитке, а не на площадочном.
Andrey099
Andrey099
Владимир
02.11.2014 в 22:02:40
разводка в щитке уже выполнена. переделывать - это надо счетчик будет заного пломбировать, да и врядли дадут переделать. или как вариант оставить "типа 6 квадратов" на плиту, а остальное прокинуть самому.
до квартирного щитка - 6 кв. тянуть?
Rumato
Rumato
Эксперт
Щелково
02.11.2014 в 22:03:31
vitichek написал : к плите 6 мм. кв. минимум под защитой 40А, или 50А если там тянуть не далеко
Может 80? С запасом?
vitichek написал : Расстояние от стояков ну 10 см можно,
НТД читать не пробовали?
vitichek написал : если пробить на прямую, то заделать надо составом для проходки через конструкции, типа стопогонь.
Сравним цену с гипсовой штукатуркой?
Andrey099
Andrey099
Владимир
02.11.2014 в 22:12:34
Rumato, а кроме сарказма (или критики) может совет по теме дадите? было бы время, поообщался бы с удовольствием, но увы. надо рассчитать все чтоб получится за пару дней, потом заказать все и штробить, сверлить и т.п. время мало очень.
зы, т.к. в щитке все 6мм, то 3х10 на варку уже не стоит закладывать?
vitichek
vitichek
02.11.2014 в 22:16:39
ну про 80 круто, а вот три одножильных провода в трубе на 6 мм.кв. выдерживают 60А длительной нугрузки. Значит можно его защитить 50А автоматом, да и плита установленной мощности 10,4 кВт - это 50А с копейками. НТД в наше время пишется как надо кому-то, много раз встречал на работе по проектированию линий 20-500 кВ. Про прокладку через стену - да любая фигня на основе гипса, лишь бы не дуло оттуда.
vitichek
vitichek
02.11.2014 в 22:18:05
там на плите (у меня тоже 10 кВт индукционная) клеммы под 6 мм.кв., 10 полюбому придется обрезать чтобы засунуть.
Andrey099
Andrey099
Владимир
02.11.2014 в 22:23:29
vitichek написал : три одножильных провода в трубе на 6 мм.кв. выдерживают 60А
т.е. это лучше чем ввг-лс 3х6?
зы марку не скажете?
Andrey099
Andrey099
Владимир
02.11.2014 в 22:24:33
vitichek написал : там на плите (у меня тоже 10 кВт индукционная) клеммы под 6 мм.кв., 10 полюбому придется обрезать чтобы засунуть.
у меня из плиты выходит гибкий кабель. 9 концов, соединены по 3 шутки.
web-rr
web-rr
Эксперт
Саратов
02.11.2014 в 22:26:24
Andrey099 написал : переделывать - это надо счетчик будет заного пломбировать
Это самая меньшая проблема при ремонте.
