vitichek
vitichek
02.11.2014 в 22:30:02
ну разные они бывают, если вести не далеко, то 10 там не нужна, если в стяжку, то туда труба ПВХ гладкая и три провода одножильных и все. в домах с плитами трубы уже в плитах перекрытия есть, даже протянуть можно за старые провода. вот соединить через хороший винтовой клеммник.
Andrey099
Andrey099
Владимир
02.11.2014 в 22:35:05
т.е. если длина около 8 метров - то может и не стоит прокладывать новый кабель?
vitichek
vitichek
02.11.2014 в 22:41:07
нет, когда кабель три жилы в одной оболочке, то по нагреву он не пройдет и на него можно посадить 46А всего, а вот если три провода в без единой оболочки - то 60А. если есть старый именно кабель, то лучше переложить.
Andrey099
Andrey099
Владимир
02.11.2014 в 22:46:17
старый - не по времени, а проложенный застройщиком. дом сдан весной, ключи получил только неделю назад. измерял диаметр - выводы неутешительные. 3х6 получилось Сечение = 4,79 мм2 3х2,5 соответственно - 1,89 мм2
Andrey099
Andrey099
Владимир
02.11.2014 в 22:47:21
типа такого одножильный искать? http://www.etm.ru/cat/nn/2808144/
vitichek
vitichek
02.11.2014 в 22:51:29
Да он самый, или если протягивать в трубу проводки от застройщика то можно взять многопроволочный, тогда его проще туда затянуть и концы опрессовать наконечниками НШВ(И). То что кидают застройщики, это просто г...но которое купили за копейки из подвала, зато отчитались все как положено. еще сечение "типа" от чистоты меди зависит, т.е. если сопротивление проходит то сечение может быть и меньше. по мне так лучше пусть все соответствует, заплатить один раз, но зато знать что взял хорошую вещь.
Andrey099
Andrey099
Владимир
02.11.2014 в 23:02:24
vitichek написал : заплатить один раз, но зато знать что взял хорошую вещь.
тоже с этим согласен. посему и хочу проводку сделать как надо, а не "и так сойдет"
с плокладкой застройщик намудрил. лучше проложу сам. а тот оставлю на духовку и еще что.
подскажите, теперь до щитка в квартире - какой провод прокладывать? 3х6 достаточно будет? и каким автоматом его защищать в щитке этажном? со временем, может удастся в этажном заменить на 1х10 разводку.
vitichek
vitichek
02.11.2014 в 23:06:02
десятку сразу до квартирного щита, на ввод если можно 63А автомат, в щите квартиры рубильник. ну и дальше разводка гребенкой или еще чем. гребенкой будет меньше соединений, но тогда нужно брать автоматику одной фирмы.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
02.11.2014 в 23:34:36
vitichek написал : десятку сразу до квартирного щита, на ввод если можно 63А автомат
Вводной провод ПВ1(3) 1х10х3 "жать" не будет, не зависимо от того какой водной АВ разрешат поставить - 32А, 40А или 50А ... Дорогой vitichek !!! Пора бы знать что для АВ 63А необходим кабель(провод) 16мм2 !!!
Andrey099
Andrey099
Владимир
03.11.2014 в 00:21:48
DED@ПВО, т.е. берем такой провод http://www.etm.ru/cat/nn/9781399/ http://www.etm.ru/cat/nn/9782152/ http://www.etm.ru/cat/nn/9782153/ в гофру (какую) и ведем от этажного щитка к своему квартирному? и им же в щитке делаем разводку?
vitichek
vitichek
03.11.2014 в 10:08:22
Уважаемый DED@ПВО, пора бы вспомнить ПУЭ и посмотреть в табличку, и увидеть что кабель 1х(3х10) выдерживает нагрузку меньше, чем три отдельных провода по 10 квадратов!!! Читать надо НТД. А вот насчет ввода на 16 мм.кв меди на квартиру ни один энергосбыт не пропустит (знаю, так как сам там работал), это в москве в новых домах еще возможно, и то очень редко встречается. Гофру взять "тяжелую" ,так она называется в ЭТМ, диаметром 20 мм. Она по качеству лучше и не рвется так как ИЭК легкая.
