Rumato
Rumato
Щелково
03.11.2014 в 10:19:02
vitichek написал : НТД в наше время пишется как надо кому-то
vitichek написал : Читать надо НТД.
:D
vitichek написал : А вот насчет ввода на 16 мм.кв меди на квартиру ни один энергосбыт не пропустит
:eek::D :applause:
Andrey099
Andrey099
Владимир
03.11.2014 в 10:38:04
vitichek написал : Гофру взять "тяжелую" ,так она называется в ЭТМ, диаметром 20 мм. Она по качеству лучше и не рвется так как ИЭК легкая.
http://www.etm.ru/cat/nn/9682139/ такая?
vitichek
vitichek
03.11.2014 в 12:50:18
Andrey099 написал : такая?
Да такая. На счет НТД, есть много ее. Я 7 лет проектирую кабельные линии из сшитого полиэтилена 20-500 кВ для ФСК, МРСК и т.д. и они не раз переделывали свою нормативную документацию для того чтобы проектировщики которые им делают проект, могли правильно спроектировать их же линии. Они пишут свою НТД не спрашиваю специалистов. На счет сечения что я не так сказал?!
crazy_duck
crazy_duck
03.11.2014 в 13:03:44
Andrey099 написал : DED@ПВО, т.е. берем такой провод http://www.etm.ru/cat/nn/9781399/ http://www.etm.ru/cat/nn/9782152/ http://www.etm.ru/cat/nn/9782153/ в гофру (какую) и ведем от этажного щитка к своему квартирному? и им же в щитке делаем разводку?
Лучше ПуГВ (он же ПВ-3) 1*10 и обжать НШВИ.
Andrey099
Andrey099
Владимир
03.11.2014 в 13:10:20
crazy_duck написал : Лучше ПуГВ
лучше - тем, что можно будет вытянуть потом?
Andrey099
Andrey099
Владимир
03.11.2014 в 13:12:28
http://www.etm.ru/cat/nn/9731844/ возможно будет такой щиток, но увидел размеры - не встанет похоже он. есть ли поуже щитки? мне надо 25 и меньше.
vitichek
vitichek
03.11.2014 в 13:13:14
Ну вот ПуГВ как раз многожильный и мягче чем одножильный ВВГ
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
03.11.2014 в 13:15:35
vitichek написал : увидеть что кабель 1х(3х10) выдерживает нагрузку меньше, чем три отдельных провода по 10 квадратов!!!
Вы опять забыли,что в расчет берутся только два провода - фаза и ноль ... Еще раз посмотрите табличку ...
vitichek
vitichek
03.11.2014 в 13:21:43
ну да, они и ток больше пропустят, а заземление мы прикрутим на трубу. так что кабель пойдет в три жилы, а чтобы он меньше грелся при большей нагрузке вот для этого и будет три провода без единой оболочки и одинакового сечения.
Rumato
Rumato
Щелково
03.11.2014 в 14:21:50
vitichek написал : На счет сечения что я не так сказал?!
И на каком основании можно запретить 16 квадратов?
vitichek написал : а заземление мы прикрутим на трубу
А трубу вобъем в землю у подъезда?
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.11.2014 в 14:37:27
vitichek, а кто должен контролировать сечение ввода? Лично мне представители сбытовой компании при опломбировке нового счетчика задали лишь один вопрос: "О, вам фирма делала"? =))
