Sever-1
Sever-1
Мурманск
06.12.2014 в 23:11:29
Andrey099 написал : будет, но не сейчас. и пока под него не закладываю проводку. проложу потом, т.к. внутренний блок будет около щитка, а внешний на лоджии, а там кабель будет 3х2,5 а может и не будет кондея. кто знает. с таким курсов евро-бакса все планы меняются.
Лучше сразу под него в щитке место предусмотреть. Да провод проложить. Да и Диф для него всего-ничего - на 500-600 Ватт нужно...-до 10-16А - МАКСИМУМ.
Andrey099
Andrey099
Владимир
06.12.2014 в 23:13:30
да поэтому и беру щит на 36 модулей. а не впритык на 24 :) в будущем планирую таймеры туда поставить.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
06.12.2014 в 23:19:28
Andrey099 написал : .... в будущем планирую таймеры туда поставить.
Вот такие?
http://rostok-electro.ru/?q=ru/node/8 Тогда и реле напряжения... и тока... ))) Сегодня разговаривал со знакомым продавцом электротоваров. Говорит, что донецкие (производители) держатся до последних. Хоть производство и упало сильно... - но пока еще производят продукцию. Поставки, в-основном, в Россию.
Andrey099
Andrey099
Владимир
06.12.2014 в 23:29:40
даже не думал какие.
Andrey099
Andrey099
Владимир
09.12.2014 в 16:33:57
Попробовал накидать схему полностью. только узо не 16 10мА а 25 10мА. у хагера нет таких
по поводу перегрузки УЗО. водогрей - ставится как резервный, он будет работать максимум 1-4 недели в году. думаю страшного не случится ничего. не хотелось бы на воду ставить 30 мА.
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.12.2014 в 16:49:53
Sever-1 написал : КЭАЗ ВМ63 Р1-УХЛЗ, 63А АС22А
Если такой, то рубильник.
Andrey099
Andrey099
Владимир
09.12.2014 в 23:04:42
попробовал сделать в более удобочитаемом варианте
или вот такой вариант лучше будет?
Sever-1
Sever-1
Мурманск
10.12.2014 в 02:20:51
Johnny написал : Если такой, то рубильник.
Не-ее, шириной на 2 модуля.
Andrey099
Andrey099
Владимир
25.12.2014 в 15:02:21
помогите с выбором кабеля
  1. Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х10 однопроволочный (N.PE) http://www.etm.ru/cat/nn/8308026/ Россия Производитель Юнитек Артикул расширенный 00000000295 Сертификат POCC RU.АГ98.B03628
2 Кабель силовой ВВГнг-LS 3х10(А)-0.660 плоский однопроволочный http://www.etm.ru/cat/nn/683040/ Код товара 683040 Наименование товара Кабель силовой ВВГнг-LS 3х10(А)-0.660 плоский однопроволочный Наименование в прайсе производителя ВВГнг-LS 3х10пл(ок)(А)-0.66/1 Россия Производитель МАГНА Артикул расширенный 000563 Сертификат RU C-RU.АГ67.B00094
нужно 2Х5 метров. один пойдет от щитка этажного до варочной панели, второй от щитка этажного к щитку квартирному.
3х6 нормальных производителей нету. кольчугино и РЭК в этм сказали не привезут.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
26.12.2014 в 00:06:49
Спасибо, дружище.. Так или иначе, но придется ВСЁ переделывать.. Вот только грамотных электриков в помощь нет...
  • настоящих! Буйных! Принципиальных и грамотных!
