Комментатор
Комментатор
Вильнюс
04.11.2014 в 20:48:21
Имеем- 35 столбов уличного освещения, лампы натриевые, кажется есть и ДРЛ. Давно тот участок не обслуживал. лет 7, а сейчас ту площадку приватизировали для автомобилей и новый хозяин нашёл меня, хочет сделать автоматику, включающую освещение по наступлению темноты. До этого стоял автомат 3 фазный, советский, на 60 А. Но горел он каждые 4 месяца и поменял я его на 100А, хотя и этот горел периодически. Нужно видимо ставить магнитный пускатель, типа как тут на рисунке http://www.elec.ru/doska/1233221345/kontaktory-magnitnye-puskateli-rele.html ? Ещё реле задержки, и наверное ручное включение? А такого пускателя не хватит как тут на рисунке http://n4.biz/products/-/products/itemdetails/3483540%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%9F%D0%9C%D0%90-5100-100%D0%90-380%D0%92 Он в два раза дешевле. но на 100А. И не помню толщину жилы, вроде квадратов на 16...залезет ли в такой пускатель? На сколько должен пускатель быть больше по току, пусковому? Раза в 2 или 3?
rip87
rip87
Ижевск
04.11.2014 в 20:56:31
Комментатор написал : Ещё реле задержки, и наверное ручное включение?
По автоматике есть несколько вариантов:
  1. Сумеречное реле.
  2. Сумеречное реле + механический таймер(чтобы ночью выключать, а светить только вечером и утром).
  3. Сумеречное реле со встроенным недельным таймером.(Который будет выключать освещение с часу до пяти ночи, особое расписание по выходным и праздникам и т.д.). У таких, как правило, есть ещё переключающий вход. Для изменения состояния вкл. или выкл. вручную.
  4. Астрономический таймер.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
04.11.2014 в 21:17:23
Нет, там на всю ночь планируется свет включать, автомобильная стоянка...
rip87
rip87
Ижевск
04.11.2014 в 21:21:41
Комментатор написал : Нет, там на всю ночь планируется свет включать, автомобильная стоянка...
Тогда вариант 4. Чтобы не зависеть от глюков фотореле.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
04.11.2014 в 21:28:03
Спасибо, не знал о таком механизме. Надо будет клиенту предложить.
04.11.2014 в 21:36:56
Комментатор написал : И не помню толщину жилы, вроде квадратов на 16...залезет ли в такой пускатель?
Если не влезет, жилу всегда можно опрессовать клеммой...
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
04.11.2014 в 21:41:27
Комментатор написал : Имеем- 35 столбов уличного освещения, лампы натриевые, кажется есть и ДРЛ
Тут надо учитывать бешеную полную мощность. Активная небольшая, но надо еще гасить реактивную. Это у вас учтено?
rip87
rip87
Ижевск
04.11.2014 в 21:42:51
NordlineOST написал : Активная небольшая, но надо еще гасить реактивную.
И в соответствии выбирать контактор. Там обычно пишут, какую нагрузку они могут коммутировать.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
05.11.2014 в 11:01:56
NordlineOST написал : Тут надо учитывать бешеную полную мощность. Активная небольшая, но надо еще гасить реактивную. Это у вас учтено?
Нет, не учёл. Померить клещами нагрузку? Каждую фазу? Сложить и получим трёхфазную полную мощность? Давно этого не делал, подзабыл уже...Как потом посчитать? Если скажем там будет 80А, то магнитный пускатель брать на ток в два или 3 раза больше? В магазине нашёл пускатель на 100А и на 160А. Я там выше ссылки давал в первом посту на их внешний вид... да, а что с реактивной энергией делать? Сейчас вспомнил что там счётчик стоял с учётом как активной. так и реактивной энергии. Ставить конденсаторы для компенсации? А какие?
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
05.11.2014 в 11:07:02
Нет, обычные клещи покажут вам ерунду. Клещи c TRMS покажут активную. Надо лабораторию приглашать. Или искать варметр: http://etpribor.ru/product_info.php?products_id=22
rip87
rip87
Ижевск
05.11.2014 в 11:44:53
Комментатор написал : да, а что с реактивной энергией делать?
Да примерно прикинуть что косинус фи равен 0.5 и не париться. Выбрать контактор с запасом да и всё.
