PrALX
PrALX
05.11.2014 в 23:35:47
Добрый день!
В настоящее время планирую проводку и щиток в новостройке с нуля.
Вход - 14 кВт, 3 фазы. В этажном щитке установлен рубильник ABB E203 32А и автомат S203 25А
Во вложении картинка, как я набросал распределение нагрузок по фазам и внутри фаз по дифавтоматам
Каждая желтая строчка - один диф Каждая фиолетовая - один провод, который потом разводится по перечисленным точкам. Точки прописаны по названиям, если известно что там будет или просто розетки хх шт, если пока не известно
Все освещение будет сделано на реле На входе два рубильника - для всего и для отключаемых нагрузок и УЗМ на каждую фазу после первого рубильника
Пожалуйста, подскажите, нужно ли внести изменения по распределению по дифам и по фазам?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
05.11.2014 в 23:47:06
PrALX написал : Каждая желтая строчка - один диф
Зачем вам столько ДИФ-ов ?? Не проще ли сделать всё на УЗО + автоматы на каждую нагрузку ?? Случись что на линии, и ваш диф отключит остальные нагрузки....
PrALX
PrALX
05.11.2014 в 23:54:31
Юрий-Электр, это целенаправленное решение. Хочу иметь возможность легкого переноса нагрузок между фазами. В любом случае это не меняет сути вопроса, так как Узо+Автомат будет делать то же самое - УЗО отрубит все автоматы, стоящие за ним.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
05.11.2014 в 23:59:38
PrALX написал : УЗО отрубит все автоматы, стоящие за ним.
это не беда. автоматом можно обесточить проблемную линиию, оставив в работе остальные на данном узо....
Incognito
Incognito
06.11.2014 в 00:00:22
фаза №3 предпоследний лиф на 0,01 если это будет АВВ то все ваши полы вырядил влезут под 16А если только помещения не маленькие по 2-5 м2
PrALX
PrALX
06.11.2014 в 00:04:34
Incognito, Суммарно отапливаемая площадь около 14 метров. Я считал потребление исходя из 150Вт на метр.
Юрий-Электр, Я вас понял. Тогда за дифами пока остается преимущество в занимаемой площади.
Wernand
Wernand
06.11.2014 в 00:19:52
Лишь бы по нагрузке сильных перекосов не случилось в реальном использовании, или для этого и планируете переносить нагрузки? Как-то видел щит в частном доме, после узо каждой фазы кросс модули примерно 2*7, от них к автоматам нагрузки разведены провода, сейчас подумалось что это делалось с подобной целью, щит был огромный.
PrALX
PrALX
06.11.2014 в 00:23:56
Wernand, В точку! Все таки при всех преимуществах трех фаз головная боль с распределением нагрузок очень большая Только я планирую кросс-модули до дифов/узо. Сейчас мне нужно понять, является ли изначальное распределение сбалансированным и является ли деление на дифы и линии также сбаланлированным - или нужно увеличивать количество линий и дифов?
serj12
serj12
Волгоград
06.11.2014 в 00:38:10
PrALX написал : нужно ли внести изменения по распределению по дифам и по фазам?
Суть использования диффа - выделенная защита какой-то определённой важной нагрузки,в вашем случае вы собрали под 10(!) мА дифф кучу приоритетных нагрузок и по сути похоронили смысл диффа,то есть вы не усилили защиту,а заведомо ослабили. Единственное что понравилось - свет.Ну и третья фаза вроде ничего.
PrALX написал : Хочу иметь возможность легкого переноса нагрузок между фазами.
Это имеет смысл в случае мощных нагрузок однофазных и их большого количества.И как - то подозрительно построена фраза - переноса нагрузок между фазами,подозрительно,где-то я это уже читал...м-д-а.
PrALX написал : Тогда за дифами пока остается преимущество в занимаемой площади.
Преимущество только в выделенности,а когда после диффа на 10 мА куча линий - это пшик.Кстати,вы учитываете порог срабатывания 10 мА диффа?
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
06.11.2014 в 00:39:48
Wernand написал : после узо каждой фазы кросс модули примерно 2*7, от них к автоматам нагрузки разведены провода, сейчас подумалось что это делалось с подобной целью, щит был огромный.
Это реализуется проще.
И это пройдёт ...
Wernand
Wernand
06.11.2014 в 00:42:20
Я бы модули после АВДТ поставил, больше пространства для маневров, количество АВДТ можно и сократить, но это мое мнение. Что бы хотя бы примерно сейчас прикинуть распределение, надо хотя бы примерно понимать как и как часто будете пользоваться потребителями, тот же свет может немало съедать, это метод проб и ошибок :) есть решения в виде симметрирующих трансформаторов, но это скорее промышленное решение, а не бытовое.
