АБ
13.11.2014 в 14:26:49
Добрый день. Прошу помочь советами. Имеется трешка 74м, панельный дом П44 - хочу выполнить полную переделку электрики:
Щиток с автоматами, выключатели, розетки, перенос освещения.
Интересует наиболее простой и бюджетный способ. Моя идея - прокладка электрики по потолку, в будущем сделать ко роба из ГКЛ по периметру и обыграть их потолочными плинтусами (грубый пример прикрепляю). Стены к местам точек вертикально штробить.
Приму любые советы и рекомендации. На какой бюджет рассчитывать?
Alarm
13.11.2014 в 14:45:29
По потолку, если на полу не будет стяжки, вполне нормально. А общее освещение будет? Без общего освещения, ИМХО, уныло! Если будете штукатурить стены, то сначала лучше оштукатурить, а потом штрабить - меньше повреждений несущих стен. Рисуйте схему!:)
vitichek
13.11.2014 в 14:46:10
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=217243 Вот мой щиток для двушки (внизу темы), конечно не бюджетно, но в меру. Проводка тоже по потолку, только потолки натяжные. Бюджет по щитку около 40000, за-за клемм дорогих и пачки УЗО.
АБ
13.11.2014 в 14:57:40
Общее освещение будет само собой, может ограничимся где-то настенными светильниками
АБ
13.11.2014 в 15:02:06
У нас потолки не высокие, не хочется еще на 8-10 см их опускать подвесными... Правильно я понимаю, вы щиток, телефонную базу, вайфай собрали сбоку от входной двери? Я хочу всю технику и щиток там поставить, и сделать короб из ГКЛ.
Каков бюджет по проводке от щитка? Вы все делаете сами?
Alarm
13.11.2014 в 15:06:03
АБ написал : и сделать короб из ГКЛ.
Мудрое решение!!:)
АБ написал : Каков бюджет по проводке от щитка?
Это зависит от цены кабеля, кол-во точек подключения, цены самих электроустановочных изделии и т. д.
АБ
13.11.2014 в 15:22:49
Ну с количеством все более-менее понятно (как я думаю :) )- на комнату надо иметь в каждом углу по блоку розеток, т.е. 4 точки на комнату. Плюс ванная, плюс по мелочи - около 20 точек розеток, около 12 выключателей света. С освещением пока открытый вопрос. Мой коллега - электрик со стажем, щиток может мне собрать за благодарность. На сколько расчитывать с прокладкой кабелей? Не уверен, что я сам все это осилю, да и помощников у меня нет.
PS стяжка планируется, но не проще ли и дешевле тянуть по потолку?
Alarm
13.11.2014 в 15:30:19
АБ написал : Правильно я понимаю, вы щиток, телефонную базу, вайфай собрали сбоку от входной двери?
Кстати, у Hager, есть щиты под слаботочку выполненные в том же стиле, что и силовой щит. Имеют возможность стыковки между собой и спец. крепления для монтажа в гипсокартон, но дороговато... Называются Volta. И о бюджете: Сложно сказать, вот так, сразу. Вы как хотите: подешевле, добротно и надёжно, но без излишеств или полный фарш?
Alarm
13.11.2014 в 15:33:12
АБ написал : стяжка планируется, но не проще ли и дешевле тянуть по потолку?
На потолке работать сложнее, да и штрабить придётся больше. Вы сами будете делать?
csv
Мурманск
13.11.2014 в 15:37:02
АБ написал : У нас потолки не высокие, не хочется еще на 8-10 см их опускать подвесными... Правильно я понимаю, вы щиток, телефонную базу, вайфай собрали сбоку от входной двери? Я хочу всю технику и щиток там поставить, и сделать короб из ГКЛ.
У себя делал так же с подвесным потолком из ГКЛ, центральную часть так же опускал на 9 см, поскольку потолок штробить нельзя, да и горизонтальные штробы так же запрещены, общая высота потолков сейчас 240-242 см, при моем росте 190 меня устраивает, сверху ниче не давит, короба по периметру опускал на 18-20 см с целью закрыть уголки труб отопления в стенах уходящих в перекрытие наверх
Гость_
Нея
13.11.2014 в 15:37:48
АБ написал : PS стяжка планируется, но не проще ли и дешевле тянуть по потолку?
Ни коим разом. Ну представьте. Стена. Три блока розеток. Опустились к первому. Поднялись ... Опустились ко второму. Поднялись на потолок... Опустились к третьему... поднялись...
И будет кабеля больше уходить.
baramov
13.11.2014 в 15:41:48
В стяжке пола, конечно удобнее.
АБ
13.11.2014 в 15:53:56
Сам я боюсь не осилю, так что буду искать мастера. Какова может быть разница в цене между бюджетом и полным фаршем? Hager Volta выглядит отлично. На сколько примерно рассчитывать в работе "под ключ", само собой, без стоимости розеток и выключателей,
baramov
13.11.2014 в 15:55:12
АБ написал : Какова может быть разница в цене между бюджетом и полным фаршем?
В разы.
АБ
13.11.2014 в 15:57:05
Тогда можно и по полу. Пол (древний паркет) планировал менять в самом конце, когда окончат стены (подготовленные под обои или покраску). Стяжки хватит чтобы скрыть все гофры?
