23.11.2014 в 17:16:22
Уважаемые мастера, посоветуйте, пожалуйста, какой щиток ABB серии U выбрать!?
Требуется разместить в щитке слаботочку (две патч-панели на 12 портов + маршрутизатор + …) и автоматы + узо + … на 90 модулей. Что предпочтительнее
1.U72
2.U53
3.U52+U51
4.другое?
И еще один вопрос. Судя по каталогу ABB, у щитов U53 двустворчатая дверь? Надежно ли она запирается?
23.11.2014 в 19:36:51
Kurt написал : Что предпочтительнее
Смотря что из модульки будет стоять,хотя в любом случае под слаботочку - монтажную панель,и желательно охлаждение продумать. А конфигурацию - сами смотрите,либо поделите в 72 либо займёте отсек в 53.
Kurt написал : Надежно ли она запирается?
Да вроде проблем нет.Но сломать можно :p
И это пройдёт ...
24.11.2014 в 14:48:38
U72 наверное. Там пластрон идёт 3+4 реек. То-есть 8х12 = 96 модулей ровно. И остальной пластрон фигачится под СКС. МОжно даже MBM213 туда воткнуть. Если надо точно MBM подсказать - я дома погляжу.
24.11.2014 в 21:11:43
serj12, Cs-Cs, спасибо за содержательные ответы!
Cs-Cs, если Вам не трудно, подскажите, пожалуйста, соответствующую МВМ: с MBM получилось бы красивое решение. Смущает лишь то, что в каталоге ABB для MBM213 мин. глубина шкафа указана 200мм, а у щитков серии U глубина – 120мм. Не будет ли проблем с глубиной? И еще. В шкафу U72 не будет ли тесновато для модулей и СКС (особенно с точки зрения теплоотвода)? В шкафу U53 (или U52+U51) на одну DIN-рейку больше, т.е. чуть просторнее. Или мое беспокойство напрасно?
24.11.2014 в 21:29:51
Так. Ща сообразим.
Значит, как в нашем случае сделать ПРАВИЛЬНО:
Да, MBM годится под другие щитки. Но его можно подпилить.
Вы скажите итоговое решение - а я уже точно подумаю, что там надо докупить. И надо ли.
24.11.2014 в 21:56:38
Kurt, не за что.
Kurt написал : особенно с точки зрения теплоотвода)?
Я могу только с точки зрения своего небольшого опыта эксплуатации написать. Собирал и ставил U62,там у меня контактор 4р и пара реле - времени и контакторы,а,ещё РКФ Шнайдеровское забыл,так вот обратил внимание,что силовое 4р прям существенно греется без нагрузки(т.е оно просто стоит под ожиданием),а реле состояния тепловаты,хотя я подозревал что так может быть и вроде конвекция идёт - стена полая и верх и низ щита не герметизировал специально,течь нечему,номиналы подобраны правильно(то есть силовое ничего не греется при нагрузке). И ещё момент интересный - я заранее планировал верхнюю дин-рейку слева не задействовать ,что бы спокойно завести 16-ую медь в автомат и расключить 0,но в последний момент мне добавили 16 модулей(две группы) и план не сработал.Не понравилось,простор нужен.Не знаю какого сечения у вас вводной кабель,но обратите внимание на шинки РЕ и N(вроде держат нормально,но ... сами посмотрите).
И это пройдёт ...
24.11.2014 в 22:00:43
serj12, Да ты на будущее просто заранее закладывай в такие щиты 1-2-3 рейки про запас, и всё. А вообще смотри - потом бери серию U, B и набирай из отдельных модулей всё, если там место и начинка позволяет. Ну и если щиты уже большие получаются.
А, да. Дверь у Ux3 двухстворчатая. Держит нормально. Так что может можно взять и какой-нить 53, или какой там есть
24.11.2014 в 22:28:11
Cs-Cs написал : Да ты на будущее просто заранее закладывай в такие щиты 1-2-3 рейки про запас, и всё.
Так я про что и написал - не было даже в проекте этих групп,я обсчитывал в декабре,а они выплыли в марте,когда всё пришло.Я не жалуюсь,а просто хочу
Kurt-а предупредить - вон оно как бывает,планируешь одно,а в результате вон чего.Я же и закладывал на перёд что может что-то и изменится,но не так же =(.
Самое интересное что это не всё,сейчас в стадии переделки и эта комплектация,короче резвлюсь как могу,но работает зараза =)))Щит весЧ,спасибки что просветил!Сейчас в работе MiniPragma от другого - вот это трешак,адреналин зашкаливает от неординарного монтажа,вот кусочек
И это пройдёт ...
25.11.2014 в 00:27:47
Cs-Cs, спасибо за ответ и ссылку! Все очень доходчиво изложено, разобрался!
Посмотрел каталог ABB для щитков U. Насколько я понял, пустые шкафы идут с первой буквой T. К сожалению, TU72 в каталоге нет, есть только TU73. По количеству модулей из пустых мне подходит только TU53 – 180 модулей (или большие шкафы TU63 - 216 модулей, TU54 – 240 модулей). Все они будут с двустворчатой дверью. Поэтому преимущество пустого шкафа TU53 с добавлением необходимой начинки перед шкафом U53 / МВМ115(?) кажется не очевидным. Или я ошибаюсь? U72 / MBM213 / ED10 – очень интересный вариант. Вариант U52 + U51 (под СКС) / МВМ115 получится, наверное, самым дорогим. Есть ли у него преимущества перед более дешевым вариантом U53 / МВМ115 (панель под слаботочку будет закрыта узкой створкой двустворчатой двери, что практически совпадает с вариантом U52 + U51)?
Хотел было еще раз про U53 спросить, но пока набирал ответ Вы уже ответили
Пока четко выделить приоритетный вариант не могу. На данный момент рейтинг следующий: 1 место. U53 / МВМ115 или U72 / MBM213 / ED10 (U53 чуть впереди U72 из-за дополнительной дин-рейки) 2 место. U52 + U51 / МВМ115 или пустой шкаф TU с подбором начинки
Окончательное решение, наверное, лучше завтра (т.е. уже сегодня) на свежую голову принимать.
serj12, полностью с Вами согласен: чем просторнее в шкафу, тем лучше (в разумных пределах, конечно). Поэтому вариант U53 (U52 + U51) импонирует чуть больше.
25.11.2014 в 00:46:54
Kurt написал : 1 место. U53 / МВМ115
Мне этот вариант импонирует разграничением пространства - тут сила,тут слаботочка.Попробуйте прогнать оба варианта с компоновкой и подводом кабелей.
И это пройдёт ...
25.11.2014 в 10:01:20
Знач так. Я ни фига уже не понимаю, потому что выбор шкафа тут напоминает какие-то страдания. Вы вообще видели монтажки? Они нужны?
Я тут уже плотно у компа и даю правильные варианты:
Вообще забить на щиты и собрать на базе EDF-профиля голую конструкцию. А дверь и нишу сделать самостоятельно.
Если там 96 модулей впритык - то вообще мозги не выносить и взять шкаф шириной в три панели. Варианты: * U53M - сразу то, что вообще надо. * U53 - скорее, будет быстрее по сроку поставки * U63 - места навалом.
Монтажки складские бывают MBM112 - 1х2 панели (ширина х высота) MBM113 - 1х3 MBM212 - 2х2 MBM213 - 2х3 Всякие монтажки типа MBM115 обычно уже заказные.
Ставить два щита рядом... нууу... ну можно, но нафига. Это получается, что мы целый щит берём ради приходит иметь шкафчик с дверкой.
Да, пустые встраиваемые щиты будут или TUхх, или правильная глубина в 200 мм - x/yU. Например, 3/5U. И в него набить EDF-профилей.
Я бы остановился бы на том, чтобы взял бы шкаф тройной ширины и нафигачил бы туда монтажку. Или же постарался бы найти сразу шкаф с монтажкой. Вот!
