Zhanna14
Zhanna14
16.12.2014 в 23:41:28
Доброй ночи! Уважаемые, дорогие электромонтажники:flirt!!! Дайте советы и рекомендации! Имеется двушка в новостройке с полной отделкой от застройщика. Прежде чем въезжать, мы хотим сделать кухню полностью.. Ремонт у нас по возможности своими силами...фото прикрепила, посмотрите пожалуйста, будем вызывать электрика от УК, но хотелось бы и самим что-то понимать...как должно быть...а то тут такой народ....что иногда и по русски может не говорить (((
есть розетки на кухне, нам нужно добавить новых и в разных местах, как лучше делать? Тянуть новые по потолку или от старых(??? дом панельный) штробить будем только по вертикали...автоматы, узо, узм и тд я так понимаю, что лучше все новое ставить? Сейчас все комнаты на отдельном автомате, нужно вероятно еще несколько..? На варочную поверхность лучше новый тянуть или от старой розетки? Какой кабель покупать?!?у нас пока только комнаты останутся не тронутыми, а вот кухню нужно обновить ... Вообще что бы ВЫ порекомендовали впервую очередь заменить/доделать после застройщика?? Спасибо за понимание и ответы Еще такой вопросик: стяжке ледат провода в коридоре, получился "горб", мы кусочек отковыряли и хотим замазать ровно все это дело, там провода все в гофрах, подскажите чем замазать? Я так понимаю чем-то не текучем? Там внизу уже видно провода уходят к соседу... Чтобы не протекло боюсь....
el-fi
el-fi
17.12.2014 в 00:38:54
Zhanna14 написал : Что бы вы порекомендовали в первую очередь заменить/доделать после застройщика?
Я бы порекомендовал после застройщика заменить электропроводку. Либо, после детального изучения, отревизировать существующую и добавить, чего не хватает.
Zhanna14 написал : В стяжке лежат провода в коридоре, получился "горб", мы кусочек отковыряли и хотим замазать ровно все это дело, там провода все в гофрах, подскажите чем замазать? Я так понимаю чем-то не текучим? Там внизу уже видно провода уходят к соседу.
Думаю, это ваши кабели, и ни к каким соседям они не уходят. Будете выравнивать полы самонивелирующейся смесью - ею и закроется. Можете закидать чем-то вроде М-150.
Zhanna14
Zhanna14
17.12.2014 в 00:49:50
el-fi; К сожалению, на полную замену у нас нет денег, поэтому стараемся как это обойти... Чем плоха электрика от застройщика? Что именно не так, расскажите, если не трудно... Полы ровнять не будем, все ровное кроме бугра этого...
serj12
serj12
Волгоград
17.12.2014 в 01:03:16
Zhanna14 написал : будем вызывать электрика от УК
А может не рисковать?
Zhanna14 написал : как лучше делать?
Смотря что надо. Если для себя и надолго - имеет смысл переложить.Если временный вариант - от существующих,с тотальной проверкой.
Zhanna14 написал : узм
у вас такого нет.
Zhanna14 написал : что лучше все новое ставить?
если такое же - то нет.А вот что-то по-интересней ... и щит сменить.
Zhanna14 написал : Сейчас все комнаты на отдельном автомате, нужно вероятно еще несколько..?
В смысле - один на все розетки?Бывает и такое,дело в удобстве использования и распределения нагрузки(в смысле того,что разные комнаты - разные группы - можно использовать разную нагрузку и не переживать что сработает защита по перегрузке).
Zhanna14 написал : На варочную поверхность лучше новый тянуть или от старой розетки?
Это смотреть на месте нужно.
Zhanna14 написал : Какой кабель покупать?!
Хороший. Боюсь,что начни я вам описывать критерии этого "хорошего",это вам наскучит.
Zhanna14 написал : Вообще что бы ВЫ порекомендовали впервую очередь заменить/доделать после застройщика??
всё.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
17.12.2014 в 01:06:00
Zhanna14 написал : Чем плоха электрика от застройщика?
Сюрпризами. А они порой забавны весьма.То проводка по вольной дуге проложена в стене,то скрутка похоронена,то изоляция перебита и со временем деградирует.Много чего бывает,зависит от мастерства исполнителей.
И это пройдёт ...
Юрий-Электр
Юрий-Электр
17.12.2014 в 01:18:15
а зачем, для чего ?
el-fi
el-fi
17.12.2014 в 01:19:23
Дрянными материалами и кривыми руками. С первым иногда можно мириться, второе - в той или иной степени поправить. Покажитесь специалисту (не электрику УК).
web-rr
web-rr
Саратов
17.12.2014 в 08:18:38
Zhanna14 написал : есть розетки на кухне, нам нужно добавить новых и в разных местах, как лучше делать?
Монумент фразе "нам добавить розетки" уже заказан мастерам чугунного литья. Установка памятника высотой 20 и длинной 160 метров будет произведена на набережной Москвы-реки.
Вам нужно кастомизировть электропроводку кухни под свои конкретные потребности. Как правило это должно означать полный демонтаж старого и монтаж новых линий, размещение розеток, выключателей выводов и прочего.
Судя по фото у вас сделано всё довольно плохо, плохим материалом и плохими руками. Экономно, с почти правильными номиналами, и более-менее аккуратно, но в целом безобразно. Уверен, при демонтаже будут выявлены многочисленные нехорошие сюрпризы.
web-rr
web-rr
Саратов
17.12.2014 в 08:37:45
serj12 написал : Сюрпризами. А они порой забавны весьма.То проводка по вольной дуге проложена в стене,то скрутка похоронена,то изоляция перебита и со временем деградирует.Много чего бывает,зависит от мастерства исполнителей.
Типовые отмазы штукатуров занятых этой "работой"
serj12 написал : проводка по вольной дуге проложена в стене
Всё будет ровно поштукатурено и под обоями, какая разница как?
serj12 написал : то скрутка похоронена
Да я всю жисть так делал и ничего, все довольны! Чо ей будет, я маляркой замотал там!
serj12 написал : то изоляция перебита и со временем деградирует
Подумаешь молотком постучал чтобы не торчали провода и потом правилом пошоркал? Ну и что что содрал пластик с жилки? Штукатурка током биться будет? Да ты гонишь!
jaja
jaja
Ярославль
17.12.2014 в 09:06:33
Zhanna14, пригласите человека, это может быть тот же электрик из УК, который посмотрит на месте, как собраны коробки и в целом все сделано и что за несколько проводов торчат в одном автомате. После чего можно спокойно оставлять проводку от застройщика.
человек-электрик
Alarm
Alarm
17.12.2014 в 10:13:35
Zhanna14 написал : Прежде чем въезжать, мы хотим сделать кухню полностью..
  • как вариант: установить для кухни свой собственный щит. Автоматы на третьей фотки где? на лестничной клетки или в квартире?
Zhanna14 написал : будем вызывать электрика от УК, но хотелось бы и самим что-то понимать...как должно быть...а то тут такой народ....что иногда и по русски может не говорить
  • ИМХО, это бессмысленно.
  • ВВГнг-LS на розетки 3х2,5, на свет и теплый пол 3х1,5, на варку 3х6. Если в кухонном светильнике будет две группы ламп, то кабель нужен 4х1.5 Розеточных групп лучше делать несколько, хотя бы две. Производитель кабеля - Кольчугино, Рыбинский, "Москабельмет", "Подольсккабель". Покупать лучше в спец магазинах, а не на рынке.
