loa
loa
04.01.2015 в 11:37:15
Всем привет,
Предстоит довольно приличный объем электромонтажа - целый дом, причем не 6х6. Стены кирпичные, их штробить, тут все ясно. Остальная разводка пойдет по потолкам, вариант "в стяжку" почти нигде невозможен, полы уже настелены.
Думаю о том, как оптимизировать стандартный способ прокладки "дырка-дюбель-клипса-кабель в гофре". В двух направлениях: более удобные и быстрые крепежи с бурением. Меньше дырок, например. Второй путь - разжиться газовым пистолетом и пристрелить кабели на месте :) С последним способом много вопросов о разных вариантах крепления либо кабеля "живьем", без гофры, либо еще как-то. Цена вопроса тоже играет роль, поскольку известное хилтевское решение, сами знаете, стоит денег в расходке, а тут ее много надо. Да и не факт, что эту машинку удастся найти в аренду по разумной цене.
В общем, прошу поделиться своим опытом и наблюдениями.
web-rr
web-rr
Саратов
04.01.2015 в 11:59:38
loa написал : пристрелить кабели на месте
За что их так? Не стреляйте!
Попробуйте лотки! У щита и по трассе где много кабеля - лоток. Как остаётся меньше пяти в пучке - в гофре и клипсах.
Сам лоток прикрепил (некоторая затрата времени и денег) и всё, дальше экономия времени и денег пошла: закидываешь кабель в лоток, не затягиваешь кабель в гофру, экономишь на гофрах и клипсе. Фотками поделиться?
serj12
serj12
Волгоград
04.01.2015 в 12:14:15
loa написал : своим опытом и наблюдениями.
Смотреть какие потолки будут - и либо
web-rr написал : лоток
,либо (если ГКЛ) - к потолку прижимать дюбель - хомутами.
И это пройдёт ...
el-fi
el-fi
04.01.2015 в 12:17:09
web-rr написал : Фотками поделиться?
Поделитесь.
masana
masana
04.01.2015 в 12:36:40
ширина (в данном случае высота) лотка 5 см. + 2,7 профиль + 2 см - два листа ГК + шкаклевка = потолок опустится с краю комнаты на 10 см от самой низкой точки. середину потолка естественно можно поднять сделав двухуровневый, либо натяжным - высота уменьшится минимум на 3 см., либо ГК - 5 см (в два слоя).
avmal
avmal
04.01.2015 в 13:30:22
loa написал : как оптимизировать стандартный способ прокладки "дырка-дюбель-клипса-кабель в гофре"
Без "гофры" с бурением отверстий 6мм и креплением каждого кабеля дюбель-хомутами отдельно и последовательно. Скорость вам ничего не даст, а сфоусированность на каждом кабеле не даст вам их провести неадекватно.
el-fi
el-fi
04.01.2015 в 13:53:49
avmal, отверстия в потолке буравите по ходу прокладки или все разом и заранее?
masana
masana
04.01.2015 в 13:58:30
avmal написал : Без "гофры" с бурением отверстий 6мм и креплением каждого кабеля дюбель-хомутами отдельно и последовательно. Скорость вам ничего не даст, а сфоусированность на каждом кабеле не даст вам их провести неадекватно.
а вам не кажется, что бурение такого количества дырочек 6 мм в рядок- не только трудоемко, и но сильно смахивает на штробление потолка?
loa
loa
04.01.2015 в 15:10:27
serj12 написал : Смотреть какие потолки будут - и либо ,либо (если ГКЛ) - к потолку прижимать дюбель - хомутами.
Потолки будут натяжными (везде) и реечными (в с/у). Терять высоту не очень желательно.
А металлические скобы кто-нибудь пристреливал? Навскидку это должно быть быстрее. Скорость монтажа относительно критична, поскольку дом эксплуатируется. Учитывая три этажа и почти 300м2 площади, каждые пять минут на какую-либо смонтированную "единицу" выливаются в часы и дни.
ZhuravlevSA
ZhuravlevSA
Видное
04.01.2015 в 15:15:18
Есть еще вариант, вместо гофры использовать металлопластиковые трубы - реже клипсы надо ставить и проще протягивать кабель!
ussur
ussur
Уссурийск
04.01.2015 в 15:36:39
masana написал : что бурение такого количества дырочек 6 мм в рядок- не только трудоемко, и но сильно смахивает на штробление потолка?
вот я тоже задумываюсь.когда такие пучки кабелей.а места для лотка нет.Может проще поперёк трассы натягивать куски проволоки.на пару саморезов.2 отверстия не 10.И хомутами к проволоке крепить . может есть и готовые решения????
